Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, да что Вам-то этот деревянный СП ;) Это у нас тут гвоздефанерщики вынуждены им пользоваться.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, слишком далеки вы от народа простых плотников;)
  3. Fifastars
    Fifastars
    Fifastars
    Здравствуйте, подскажите как сделать скат, если есть угол, разница в ширине скатов.
    Дело в том что у меня угол в метре от конька, как соединить карнизы этого угла, не понимаю.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно от "меньшего" ската выпустить т. н. аутриггеры (см. рисунок)
    либо вывести из крыши прогоны\, как выносят мауэрлаты. Все зависит от величины выноса этого куска крыши.
  5. Fifastars
    Fifastars
    Fifastars
    Кусок угла метр с хвостиком, и дело в том что там 2 стропила еще будут.
    Идея такая сформировалась:
    Значит первую стропилу тяну от конька, далее опираю на стену угла, далее уже консольными балками делаю карниз.
    Вторую крайнюю, тяну от конька и опираю на стену угла, и делаю вылет по желаемому карнизу угла
  6. shnaker72
    shnaker72
    shnaker72
    Всем привет, делаю гараж 8х6, немного поменялись планы по поводу конструкции крыши, допустимо ли в пролете между фермами добавить деревянные стропила 50х150 :?и как лучше бруски закрепить на металле для обрешетки?
  7. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый день. Скорее всего это больше по профлисту. Прошу модератора определить сообщение в нужную тему.
    Возник вопрос по поводу кровли, ее составляющих. Коробка 18м на 24м. Нагрузка от кровли большей частью ложится на 18-метровые стены + на 2 колонны. На рисунке "кровля" расположение фермы и перпендикулярных балок (ферма - металл, круглая труба или прямоугольная; балки - металл, швеллер или двутавр). Высота фермы в центральной части здания - 1.2м (1.5), по краям - 0.5м (0.7). Уклон кровли получается 3-4градуса. Расстояние между фермами выходит 6м+-, расстояние между балками выходит 3м+-. Поверх этой системы планирую положить профлист. Покрываться это будет профлистом длиной 12.2-12.4м. Тут встает вопрос:
    1) Какой профлист лучше взять для неэксплуатируемой кровли? Стоит ли переплачивать за профлист с доп. покрытием кроме цинка?
    2) Как рассчитать снеговую нагрузку на эту кровлю (крышу)? Верным будет снеговую нагрузку своего района умножить на k запаса снеговой нагрузки в равный 1.4? Или же необходимо ее определить по формуле S=S*(60-l)/(60-25) и полученное значение умножить на 1.4?
    3) Можно ли для расчета профнастила использовать методическое пособие по применению профлиста в строительстве от ЦНИИПСК им. Мельникова? Актуально ли оно?
    Схему балок и ферм подбирал по стоимости профлиста и балок. Под 20-й двутавр и под Н57 или Н60 лист 0.7-0.8мм. Пока пересчитываю под расстояния между балками в 0.5м или 1м или1.5м. Так при большем количестве балок (они будут тоньше, но масса общая больше) можно будет применить профлист с меньшей высотой волны, который дешевле.
    4) Может кто-нибудь объяснить разницу в опирании профлиста длиной 3м на точки 0м и 3м и опирании профлиста длиной 9м на точки 0м,3м,6м,9м? Почему в пособии один и тот же профлист при разной схеме опирания имеет разную несущую способность? Или я что-то не верно понял?
    5) Можно ли использовать профлист с44-1000-0.8мм вместо НС57 или Н60 в такой крыше?
    6) Верно ли что при наличии ферм в данной схеме кровля не будет выдавливать стены здания наружу как при скатной кровле без центральной стены?
    7) При утеплении данной кровли изнутри с использованием минваты требуется ли оставлять зазор между профлистом и минватой для удаления влаги? Здание не отапливаемое, но в будущем планируется отопление
    8) Необходимо ли в данной схеме соединять фермы между собой дополнительно в местах их опирания на колонны или хватит балок сверху?
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Простой такой вопрос.
    Ширина дачи 4,5 метра. Хочу крышу - мансарду. Если положить балки шестиметровые, то свесы по 75 см, это как, нормально?
    Ну и порассуждать, если короче ширину сделать. Какая минимальная ширина для удобной мансарды? Разброс от 4,5 до 6 метров.
    Двускатная неломаная крыша.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ZILBERGILZEN, пролёт 4.5 м для ходового пиломатериала недостижим. Это вотчина ну хотя бы доски 50x300, а по хорошему - двутавра и LVL.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я же из тех времён. Мне можно.
    В 88-м я строил 16-ти квартирный брусовой дом. Там комнаты все по 4,5 метра перекрытия. По проекту доска 180х50. Но это ж неходовой размер и использовали на 150. Дом стоит до сих пор...
    Но вопрос о мансарде и свесах.
  11. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    Здравствуйте, нахожусь на этапе проектирования только и нужно понимание, реализуема ли моя идея. Общий смысл крыши на двух прогонах (обозначенных на рисунках красной стрелкой).
    Вопрос - если я хочу сделать второй свет и расстояние между стойками, которые держат эти прогоны будет 4 метра, смогу ли я реализовать такие прогоны брусом или клееным брусом? снеговая нагрузка 120, стропила 200*50, утеплены минватой 200+контрутепление 100.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Зависит от:
    - 120 - нормативная или расчетная. В советское время, наблюдаемые максимумы за 30-35 лет по метеостанциям Лошкаревка (Днепр.) и Баштанка (Ник.) 73-74 кг/м2
    - исполнения стропил, разрезные они на прогонах или нет. В первом случае, грузовая площадь 3.5 м, во втором - Вам сюда https://mycalcs.ru/truss/doubledom
    Если 120 расчетная, и стропила разрезные - на 4-метровый пролет должно хватить составной балки из 3-х досок 200х50.
  13. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    Ввел в заблуждение подписью города) Живу в Кривом Роге, проектирую для Львова. Уточнил - по нормам нагрузка на 1 кв. м земли 1310Па. Не переводил ее с коэфициентами мю и тд на крышу (40градусов), но если взять ее за основу и не уменьшать, тогда вопрос остается.
    посоветуйте как лучше? в моем понимании ниже ригеля получится наслонная система, а выше ригеля висячая. (отсюда еще будет вопрос как крепить в этом случае ригель -ниже или выше прогонов?). Как правильней осуществить - разрезные или нет?
    (все пока на этапе общих вопросов для выяснения реальности расположения несущих стен и второго света - надо понять, смогу ли я реализовать в последствии крышу)
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    По нашим нормам, при угле 40 градусов:
    - нормативная будет 1,31 кПа * 2/3 + вес_кровли_на_м2 / cos (40)
    - расчетная 1.4*1.31*2/3 + 1.1*вес_кровли_на_м2 / cos (40)
    Если взять вес кровли 40 кг/м2 (кровельный материал, утепление, стропила, обрешетки и т. п.), то расчетная нагрузка будет около 182 кг/м2 (имеется в виду, м2 горизонтальной проекции).
    При грузовой площади 3.5 м (половина пролета от прогона до стены, и половина верхнего треугольника), погонная нагрузка на прогон будет (округленно) 637 кг/м. Напряжение в 4-метровой балке из 3-х досок 200х50, составит 12.79 МПа или 130.5 кг/см2. Это слишком много. И прогиб довольно большой, при нормативной нагрузке миллиметров на 17. Нужно брать большее сечение.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/514488/, человек собирался делать разрезные. Полистайте, там много картинок. Верхний треугольник у него небольшой, хватало (помнится) по 3 гвоздя в каждое соединение.
    Каких-то преимуществ неразрезного варианта, я не вижу. Впрочем, давайте спросим у автора калькулятора для неразрезного варианта (@svg2000,), вдруг он их видит.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
