Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Понял, спасибо. Какого сечения балки и стропила сделать? И какое количество балок пустить?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С наскоку, не скажу - тут прямая зависимость от нагрузки на балки - если чердак без доп. нагрузок, то при шаге 625 мм., балки 200*50, хоть и "со скрипом", но проходят.
    По стропилам, примерно та же ситуация - если металлочерепица, то так же, 200*50, при шаге 625-640 мм., а при битумке, уже нужно 250*50. Ну, и натуральная черепица, соответственно потянет в сечении.
    P. S. Со стропилами и балками - ладно, а вот коньковый брус, на пролете 4.100 мм., требует более детального расчета.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Это по спецкалькулятору какому считать? Кровля холодная металочерепица. Коньковый брус это к чему сверху стропила крепятся?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропила можно по калькулятору - ищите тут файл "стропила.xls" (или похожее)
    Коньковый брус - деревяшка, на которую, в данном случае, должны опираться стропила.
  5. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста по устройству стропильной системы.
    На данный момент идёт стройка. Хочется понять, как лучше сделать. Сделал фото. Ещё нет затяжек, насколькоя понимаю. А что ещё нужно? Вообще так делают стропильную систему? IMG-20210801-WA0000.jpg 20210731_192636.jpg
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В РСК (РашенСтрашенКаркашен) делают, а в нормальных домах - нет. Например, коньковый "прогон" годится для детской песочницы, но не для дома.
    Хотя, там вопросы не только по стропилке, а и по самому каркасу.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Европе принято 200*50 стропила делать.
    Насколько я помню... 15 лет прошло с начала
    стройки. А раньше можно было 150*50.
  8. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Что делать? Разбирать? Или можно исправить?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Деревянная ферм из досок, вопрос нескромного характера- подскажите или поделитесь где можно посмотреть (почитать) про крепление деревянных ферм на металлических пластинах НЕ на МЗП а на простой кусок металла, (интересует размеры и толщина, способ крепления)
    Спасибо!
  10. AnastasiZolotko
    AnastasiZolotko
    AnastasiZolotko
    г. Камишин, Волгоградская область
    Здравствуйте!
    Помогите решить несколько вопросов со старой крышей.
    Есть 100-летний деревянный дом, и старая металлическая крыша, которую необходимо поменять.
    Дополнительно построена пристройка из газоблока. План крыши нарисовала, но есть вопросы...
    Старый чердак холодный, без утепления и без гидробарьера, холодным чердак и собираемся оставлять.
    Вальмовая крыша с углом наклона около 42-44 градусов. Стропильная система висячая з одной затяжкой. Конька нету. Несколько стропил без затяжек лопнули примерно на середине длины, подлежат замене. Стропила 100*100 мм, длиной 3,5 м, шаг стропил - 1,3 м. Обрешётка 20 мм, почти сплошная. Стропила опираются на мауэрлат на см 7 запила, без гвоздей.
    Часть заштрихованная красным будет обрезана от здания, одна вальма уберётся и сделаем фронтон.
    В пристройке планируется двухскатная крыша с врезкой в старую крышу.
    есть брус 50*150*4500.
    e9a99d9c-2e3d-4e38-b914-99d9e70207e6.jpg Вопросы в следующем:
    1. Если делать конёк пристройки, с чем его скреплять на старой крыше, там ведь нет конька?
    2. Конёк пристройки можно опереть на фронтон, розовую несущую стену, а второй край куда? или на пристройке тоже можно сделать такие же висячие стропила как на строй крыше?
    3. К чему крепить ендовы?
    4. Можно ли для конька и ендовы пустить стропильную ногу на противоположный скат?
    5. Если ендова получается примерно 4,8 м? ее нужно подпирать? слишком длинная?
    6. Если не подпирать выдержит ли она укороченные стропила которые будут на неё опираться?
    7. Или может усилить 50*150*2 для ендовы?
    8. С каким шагом ставить стропила на пристройке? и не нужно ли добавить стропил на старую крышу и сократить шаг в 1300 мм?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем так радикально - разбирать? Можно исправить (доработать), и все будет О`к. Но по 2-м фоткам, вряд-ли получится дать верные советы.
    @AnastasiZolotko, чем "кусочничать", может проще всю крышу сделать по новому? 100 лет прошло, однако...
  13. AnastasiZolotko
    AnastasiZolotko
    AnastasiZolotko
    тема закрыта, не знаю, что вы хотели мне показать(
    @AnastasiZolotko, чем "кусочничать", может проще всю крышу сделать по новому? 100 лет прошло, однако...[/QUOTE]
    Сомневаюсь что крыше сто лет. Думаю перекрывали её гораздо раньше. У нас на 70% крыши дерево в хорошем состоянии, есть затяжки, все стропила нормальное состояние и почти сплошная обрешётка.
    Вы думаете переделать всю крышу с "нуля" будет дешевле?
    Если бы позволяли бы финансы то делали бы рабочие, а не мы сами.
    Вопрос в том, что б сделать нормальную крышу с минимальными затратами.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AnastasiZolotko, как заполнить профиль что бы избежать вопросов со стороны форумчан.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Разговор ни о чем...:um:
