Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, для уменьшения сметы на крышу кровельщики предлагают отказаться от вальмы и сделать, 2ух скатную, но при нужном мне расположение фронтонов несущая стена идёт поперёк конька, они предлагают перекрытие потолка (протяжку) положит на межкомнатные перегородки д500 шириной 200, но эти перегородки лежат на плите, и снизу опоры нет, по расчетам плиты вроде не выдержат.
    Снеговой район 4ый.
    Фронтоны хотел поднять на стенах с большими окнами на схеме
    Все таки делать вальму?)
  2. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Пока все молчат, пришла идея крайние блоки в рядах у фронтона, которые срезают под углом, чтобы образовался треугольник, не ставить, а залить на них стяжку см по 5, а поверх нее от фронтона к фронтону кинуть доску 50*200, и над несущей стеной эти доски подпереть стойками, или стену выше поднять, чтобы стропила легли на них или стойками стропила на них опереть, и часть нагрузки с крыши перейдет на стену с фронтоном
  3. dawwidoffic
    dawwidoffic
    dawwidoffic
    Всем доброго вечера! Кто может подсказать как/каким способом удлинить балки перекрытия? Исходники: дом 10х12м с центральной несущей, мауэрлат -брус 100х150 по армопоясу, балки перекрытия 100х200 дл-6метров. На выпуски вальмовой крыши не хватает по метру длины (другой длины брус у нас просто не пилят), крыша планируется вальмовая с опорой стропил на балки перекрытия, дом из газоблоков. Склоняюсь к наращиванию балок с помощью прямого замка со скошенным торцем (просто мне так кажется правильно) и расположением его именно над мауэрлатом. Регион -Московская область. Очень нужно услышать мнение экспертов. Уже бензопила изнылась пока я все думаю). Весь интернет изрыл, но ни видео ни реальных фоток не нашел, только одни и те же рисованые картинки. Буду рад всем советам. Спасибо.
  4. Штольц
    Штольц
    Штольц
    Хочу сделать гараж 4х6 с односкатной крышей - спуск от ворот к задней короткой стенке.
    Можно ли уложить стропила поперёк гаража (ската)?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Штольц, легко! Только там цена конструкций может оказаться несусветной. :(
    Сделать доской вряд-ли получится, можно пробовать смотреть в сторону LVL, но лучше сразу на фермы.
    И не забудьте о перемычке над воротами, она так же должна слона выдерживать.
  6. Штольц
    Штольц
    Штольц
    Просто 5-метровые стропила из бруса 200х100 без упоров.
    А цена несусветная почему? От 6-метрового бруса огрызок будет только 1 метр, а если брус вдоль гаража укладывать - стропила уже будут длинее 7 метров (где искать такой брус?) и упоры надо делать.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Штольц, я не понимаю как пролёт вдоль гаража - на пролёте 6 м - можно перекрыть чем-то длиной 5 м. :(
    Установить стропила поперёк гаража, когда пролёт будет 4 м, будет много проще, но уклон крыши будет в другом направлении.
    А лучше всего нарисуйте что же Вы хотите сделать.
  8. Штольц
    Штольц
    Штольц
    Я написал не вдоль, а поперёк.
    Почитайте внимательнее - спуск от ворот к задней короткой стенке и стропила поперёк спуска.
  9. Штольц
    Штольц
    Штольц
    Вот еще вид сбоку - тут на балки поперек гаража укладываются балки вдоль ската и сверху уже доски.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Штольц, подобные конструкции имеют шанс на существование. Нужно посчитать, но никак не доберусь :(
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно классифицировать, как слеговую стропильную систему, односкатный вариант. Имеет место быть.
    Как-то много вариантов: то уклон 30 см на 6 м, то 100 см. То балки 150х100, то 200х100.
    С балками 200х100, должно проходить по нормам, со 150х100 - слабовато, и прогиб большой.
    У обрешетки 25 мм на таких пролетах, есть недостаток - можно и провалиться, если неудачно встать.
  12. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Добрый день, прошу помощи в оценке стропильной системы, проектировщик "слился", поэтому возникли сомнения по стропильной системе.
    - Снеговая нагрузка - 50 кг/м²
    - Ветровая нагрузка - 23 кг/м²
    - Климатический район - IVБ.
    Место строительства - г. Севастополь.
    Тип чердачного перекрытия - сборно-монолитное, с армопоясом,
    материал кровли - композитная металлочерепица, холодный чердак.
    Диагональное стропило в проекте не имеет поддержки в виде стойки
    Промежуточные стропила имеют только схватки и уперты в мауэрлат.
    Выбран размер 50*180мм, что достаточно проблематично найти у нас, можно ли поменять на 50*150мм?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У нас делают 200*50... это стандарт. (В Европе)
  14. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    В моем объеме увеличение размера стропил до 50*200 мм большого удорожания кровли не вызовет.
    В остальном же пока сомневаюсь.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я тоже, как бы в сомнении... На разрезе 1-1 стойка опирается на перекрытие, а какое оно, кроме того, что сборно-монолитное, и выдержит-ли сконцентрированные нагрузки от крыши...:um:
    Как и то, что на чертежах распорная схема стропил, а крепление мауэрлата на самом краю армопояса - может и вывернуть.
