Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    По расчетам 250-300 кг/ м. кв.
    Можно его сдвинуть на центр армопояса.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А стойки будут давить на перекрытие, килограмм по 600, навскидку...:faq:
  3. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @aqualand,
    а если опереть стропила на стойки, которые в свою очередь встанут на лежень, возможен такой вариант?
    Вообще то, что у меня в проекте - жизнеспособно, как вы считаете, или лучше начать всё сначала? :)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не могу сказать выдержит или нет перекрытие, даже если положить лежень.
  5. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Прошу совета!
    Планируемая баня/гостевой дом 9х12м:
    Чтобы уменьшить сечение стропил в двускатной крыше решил сделать 3-ю точку опирания стропил. В этом случае проходят стропила 50х150 с шагом 600:
    Для правой половины крыши проблем нет - подпираем стропила стойками с опорой на стену, граничащую с террасой.
    А вот как подпереть стропила с левой стороны? Расстояние между стенками 1 и 2 в свету - 5,70м.
    Не понятно - как рассчитать сечение этой (красной) подпорной балки. Понятно, что опирать ее можно только на стены 1 и 2.
    Или я выбрал совсем неудачный вариант стропильной системы?
    Утеплитель - между стропил. Покрытие - металлочерепица.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @petrigor, всякие несущие коньковые балки да опорные прогоны на пролёте 6 м будут скорее всего просто эпического сечения. Эпическое сечение даст эпическую стоимость сих конструкций из LVL балок, к которой добавятся доставка и установка.
    Если делать обычную висячую стропильную систему с бабкой для поддержки балки перекрытия, то по честному здесь на стропила потребуется доска 50x200 при шаге стропил по осям около 300 мм. Поэтому оптимальное решение возможно находится где-то в районе ферм.
  7. petrigor
    petrigor
    petrigor
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @petrigor, так у Вас же вроде нет центральной стены?
  9. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Нет.
    А раскос что - должен идти только от центральной?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @petrigor, Раскос должен куда-то быть опёрт. Балка перекрытия не способна принять нагрузку, она сама подвешивается к коньковому узлу для предотвращения запредельного прогиба и разрушения.
    В стропильной системе не всё всегда очевидно :(
    PS. Прикинул с двумя затяжками, там гвоздей между балкой перекрытия и стропилом 27 штук нужно, а для промежуточной затяжки и стропила ещё 20 штук. Итого выходит под 100 штук на один элемент два стропила+две затяжки. Это специфический способ самоистязания если нет нейлера.
    PS. При высоте в коньке 2.5 м.
  11. petrigor
    petrigor
    petrigor
  12. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Что-то все подчеркивается...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @petrigor, рядом есть тема про калькулятор ферм, см. https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
    Находите "стропильная система с приподнятой затяжкой", опускаете затяжку до 0, ставите при желании ригель на не нулевой высоте, получаете результат. Важно: честно указывайте сечение доски которое она будет иметь при влажности 12%. 50x200 это будет самообман. Можно использовать имперскую сетку 38/89/140/184/235.
  14. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Чердачное перекрытие еще не готово, его можно, и скорее всего будет нужно усилить.
    Подскажите по конструкции кровли, она жизнеспособна, можно ли ее оставить с небольшими переделками?
    @svg2000, дадите совет?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @evbulgakov, на мой взгляд конструкция сомнительна. :( Поэтому я промолчу в сторонке.
