Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если не брать во внимание перекрытие, то сечение стропил на самом краю, но проходит. Правда нужно изменить способ опирания стропил на мауэрлат, а то запроектирована распорная система стропил. Не good.
  2. Trokpas
    Trokpas
    Trokpas
    Керчь
    Здравствуйте. Прошу помочь/оценить стропильную систему.
    Керчь, Снег 102кг/м2 II район, Ветер 38кг/м2 III район
    1) Стропила 150х50 шаг 580мм
    2) Обрешетка 100х25 шаг 150мм.
    3) Мауэрлат 150х150
    4) Коньковый брус 200х50 *2
    5) Стойки под коньковый брус железобетон 200х200 у фронтонов и 150х150 внутри.
    6) ОСП 9мм и битумная черепица
    Фундамент МЛЗФ 900х400. Грунт суглинок. Подсыпка под фундамент ПГС. Полы по грунту с теплым полом (без опирания на фундамент) Под все перегородки предусмотрен фундамент. Газоблок D350 шириной 400мм наружние стены и 150мм внутриние. Армопояс 200х250мм по периметру и 150х250мм поперечные стены.
    В кухне-столовой утепленная кровля без балок перекрытия, типа второго света. В остальных комнатах утепленное перекрытие и холодный чердак.
    Смущает пролет в кухне-столовой 4м и коньковый брус, не хотелось бы ставить затяжки, какие есть еще варианты? В остальных комнатах стропилка комбинированная висячие стропила с нижней затяжкой, которая будет перекрытием комнат и опирание конькового бруса на центральную стену комнаты.
  3. Trokpas
    Trokpas
    Trokpas
    Керчь
    Угол крыши 26-28°, пока не решил с высотой конька окончательно.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Trokpas, стропила 50x150 с шагом по осям 626 мм не проходят
    К тому же расчёт показывает некислую отрывающую нагрузку (-31 кг), и значения нормативной/расчётной величин для расчёта коньковой балки (356/453 кг). Значения последних можно привести к значению на погонный метр, это будет 568 и 723 соответственно. И посчитать коньковую балку.
    Нормативная нагрузка - прогибы:
    И нормативная - прочность
    Вывод: эпический провал замышливания. :(
  5. 7766451
    7766451
    Минск
    Добрый день всем. Может кто подскажет по поводу крыши, немного в ступоре нахожусь. Строители предложили два варианта:
    1. Вариант. Балки чернового пола опереть на стены из ГС. Балку сказали брать 75х150 порядка 22 шт. Стропилку крыши ставить на эти балки. По газисиликату залить пояс 100мм и забыть.
    2. Вариант. На ГС залить пояс 150мм и на него уже выставлять крышу. А именно: мауэрлат и к нему привязывать стропильную систему. Может кто подскажет как правильно будет?+ по доске стропильной есть вопрос, не малого-ли она сечения?
    Чертеж первого этажа есть, нанем видно все несущие стены и размеры (подкрепляю). Место стройки Минск.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...а "стены из ГС", в свою очередь, на что опёрты?
  7. 7766451
    7766451
    Минск
    На пол бетонный и на плитах перекрытия. Пол в доме комбинированный получился.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...а "пол бетонный" на что, в свою очередь, опёрт?
    Вдумайтесь в смысл вопросов..., - мы должны найти, в этой цепочке,
    такой элемент, как "фундамент"..., со всем функционалом...
    Найдем?
  9. 7766451
    7766451
    Минск
    Я думаю да) Извиняюсь, что не с того начал)
    Фундамент комбинированный: то есть под частью дома (слева на чертеже) залит цоколь монолит размером 6.5х4.3., он читаем на чертеже. Остальной фундамент свайно-ростверковый фундамент и увязан с цоколем. Размер ленты 30х50, размер свай 300мм с шагом 1.5 метра.
  10. Trokpas
    Trokpas
    Trokpas
    Керчь
    Спасибо за растёт, по коньковой балке изначальное понимал что не подходит по прочности на такую ширину пролета, не смог разобраться в вашем калькуляторе, пробывал использовать затяжку, насколько понял с результата калькулятора тоже не проходит. Стропила расчитывал на другом калькуляторе, сечение 50*150 проходило https://stroy-calc.ru/raschet-dvuhskatnoy-krishi
    Расчеты
    Крыша
    Угол наклона подходит для данного материала. 27.9 градусов.
    Площадь поверхности крыши 34.78 м2.
    Примерный вес кровельного материала 417.32 кг.
    Количество рубероида с нахлестом 10% 2.6 рулонов.
    Стропила
    Длина стропил 435 см.
    Минимальное сечение стропил при шаге 58 см. и длине 385 см. в пролете
    (Для региона со снеговой нагрузкой 102 кг/м2) 40 x 150 мм.
    Количество стропил 16 шт.
    Объем бруса для стропил 0.42 м3.
    Примерный вес стропил 191.97 кг.
    Подскажите пожалуйста, дополнительные прогоны исправят ситуацию или необходимо другое решение.
    Хотел еще уточнить по второй половине крыши вопросов не возникает, по идее нагрузка конькового прогона передается на центральную стену, или и здесь сечение стропил не проходит, не зависимо от конфигурации стропильной системы ? STR1.jpg STR2.jpg
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мне представляется крайне сомнительной идея опирать что бы то ни было (а особенно - конек крыши) на внутренние стены 150 мм толщиной. Особенно в сейсмоопасной зоне. Я бы сделал в опорных зонах полноценные ЖБ колонны.
  12. Trokpas
    Trokpas
    Trokpas
    Керчь
    Даже на несущие? Под ними фундамент, сверху армопояс.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Trokpas, дополнительные прогоны создают дополнительные приключения. Можно пробовать, но нужно уметь рассчитать подобную конструкцию, там если не использовать разрезные стропила над промежуточными прогонами распределение нагрузок очень не очевидно.
    А зачем Вы подняли затяжку на 500 мм? Опустите, и всё сразу станет хорошо.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для данной темы это оффтопик, но 150 мм - это очень тонкая несущая стена. Допустимость ее применения в сейсмической зоне определяется расчетом, сам я его сейчас сделать не готов, но строить без него крайне не советую. Вдобавок у такой стены слабая звукоизоляция. В качестве межкомнатной она еще и некомфортна. Противосейсмические сердечники положены в любом случае. Есть профильная тема "Минимальная толщина несущих стен". Может, там чего дельного посоветуют.
  15. Trokpas
    Trokpas
    Trokpas
    Керчь
    Ограничения по участку, вносят ограничения в план дома.
    Насколько я понимаю, то давление от крыши распределиться между затяжками, которые являются перекрытем и коньковым прогоном, который опирается на центральную стену. Опоры прогона планировалось сделать монолитными, после заливки АП.
    Буду думать и в этом направлении.
    Спасибо.
