Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Trokpas
    Trokpas
    Trokpas
    Керчь
    Не хотелось чтобы затяжки над головой висели и портили вид второго света.
    Задумка была как по ссылке ниже, хотя там использовали ЛВЛ брус в коньковом прогоне, и затяжки через одну размерыставили, чтобы "зебру убрать". Дома по ширине схожие 6м, у меня по маурлэату 6,5м
    https://www.forumhouse.ru/journal/a...domik-s-antresolyu-i-vtorym-svetom-fotootchet
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Trokpas, Вы пытаетесь натянуть как хочется, но так оно не работает. В исходном варианте чётко прописано, что использован несущий коньковый прогон из LVL. А "затяжки" там это уже декоративные элементы. В принципе по другому и не бывает (откидываем вариант привлечения очень грамотного конструктора и грамотных аккуратных исполнителей): либо наслонная система, тогда несущая коньковая балка и никаких затяжек; или висячая, тогда затяжки и никаких несущих коньковых балок.
    Да и угол наклона в оригинале не просто так порядка 40 градусов, после 30 градусов начинает действовать поправочный коэффициент, и, например, от 150 кг/м2 нормативной снеговой нагрузки остаётся только 100. А ещё после 40 градусов "исчезают" дополнительные расчётные схемы с "перекошенными" снеговыми нагрузками, что требуют стропила подчас в полтора раза "толще".
    Так что придётся чем-то жертвовать.
    PS. Что бы нагляднее,
    угол 30 градусов, равномерная нагрузка 187.5 кг/м2, нагрузка 210 кг/м2 на верхней половине стропила и 90 кг/м2 на нижней половине стропила;
    угол 40 градусов, равномерная нагрузка 125 кг/м2;
    угол 45 градусов, равномерная нагрузка 75 кг/м2.
  3. Trokpas
    Trokpas
    Trokpas
    Керчь
    Спасибо за разъяснения, подумаю на возможностью изменения угла крыши и использования пространство сверху под жилое.
    ЛВЛ на мои 12м будет стоить наверное как вся крыша, возможно ли это заменить мет фермой или потом возникнут проблемы с промерзанием и конденсатом?
    В любом случае к конструктору стоит обратиться, компании которые делают крыши без проблем находят решения на коленке, без особых расчетов, типа мы так делали или похожий дом.
  4. sks777
    sks777
    sks777
    Уважаемые специалисты! У меня несложный вопрос. Собираюсь делать кровлю на гараж из газобетона 12х6 метров. Внутренних стен нет. Конек хочу делать невысокий, не больше 1 метра. Таким образом имеем необходимость собрать 6-ти метровую ферму высотой 1 м. С таким углом наклона снег сходить не будет, поэтому необходимо заложить запас прочности. Считал W-образные деревянные фермы на калькуляторе уважаемого svg2000 из доски 150х50 и считал металлические аналоги на подобных калькуляторах из профиля 60х60х2. Сделать сравнение результатов не могу в силу отсутствия опыта в этой области, но металлические решения мне кажутся сильно надежнее.
    Вопрос в том, стоит ли уходить в металл с неизбежной переплатой, или такая невысокая ферма может быть собрана и из доски 150х50 с нижним ярусом 100х50? Все эти переживания из-за низкой высоты фермы, считаю, что это уменьшает ее жесткость.
  5. sks777
    sks777
    sks777
    Наверное требуется дополнить технические данные.
    Основание конструкции УШП с ребрами, дальше блок D500 толщиной 25 см на высоту 275, армопояс 20 см.
  6. DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    Московская область
    Подскажите как опереть коньковый брус в строящейся мастерской на фронтоны? Мастерская 6.9х4.6м Стропила 150х50 8шт в ряд через 80см, длина 3,1м, коньковый брус 10х180 (достался бесплатно такой), затяжки тоже 150х150. Установлен мауэрлат 10х150 из двух досок. Пока будет опираться на фронтон, после окончания строительства крыши, отпилить опирающиеся части или все же как то закрепить его на фронтоне, залив бетонную подушку? Прилагаю чертежи крыши (немного другие размеры) и фото "примерки"
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DenisVorobyev, я ни разу не спец по кровлям, но недавно проектировал у одного из форумчан кровлю на дом шириной 6 м. и самым лучшим вариантом оказался вариант стропила с коньковой доской и нижней затяжкой. Т. е. коньковая доска вообще ни на что не опирается и крепится к стропилам. Мне кажется в вашем случае этот вариант вполне подойдет, ведь чердак холодный.
    Типа того, что на картинке.
  8. DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    Московская область
    Да у меня и так высота не большая, затяжки почти на середине стропил. Кровля будет утепляться и отапливаться печкой
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DenisVorobyev, вы хотите сделать конек несущим, потом хотите сделать под конек опоры, хотя без всего этого можно было вполне обойтись.
    В вашем сообщении выше написано, что затяжка 150*150. Наверное это опечатка.
  10. DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    Московская область
    Затяжка 50х150 конечно же.
  11. drag555
    drag555
    drag555
    Доброго всем дня! Спрошу тут, т. к. нигде не нашел подобного. Есть желание вынести крышу фронтона на 1 или 1,2м. Возможно ли такая конструкция? Т. е. выпускаем верхнюю доску (150х50) верхней обвязки и связываем ее с кронштейном, закрепленным на угловой стойке (просто уголком 90х90). По идее должно получиться довольно жестко. Других вариантов не надумал. Опирать на столб не вариант.
    P. S/ Дом 1 этаж
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Решение почти нормальное, за исключением того, что подкос, снизу упирается в стойку стены, которая на рассчитана на боковые нагрузки. Нужно опирать подкос на мин. 2 стойки, повернутые ребром к подкосу.
  13. drag555
    drag555
    drag555
    Да. Тогда угол видимо нужно сделать П-образный и упереть в ребра двух стоек. Или второй вариант - это выпускать не обвязку, а делать ригель и его уже выпускать. Может и так?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    П-образная стойка вполне справится. А можно опереть на готовую стену, но добавив вертикальную доску. Примерно как на фото - доска у стены:
  15. igor309
    igor309
    igor309
    Посоветуйте устройство стропильной системы двухскатной холодной крыши. Высота 2м. Крыло 5м. Угол 21гр. Доска150ка.
