Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, почти. Первая часть не считается вообще. 2-3 гвоздя, так прописано в CODE.
    Вторая часть делится на две.
    2.1 Стропило-балка перекрытия. Нужно считать. Хотя в СП 31-105-2002 есть таблички, но не всё с ними так просто.
    2.2 Крепление узла "стропило-балка перекрытия" к мауэрлату, мауэрлата к стене и т. д. Вопрос не в гвоздях, но конструктивном решении, если расчёт показывает отрывающие нагрузки - гвозди косым боем здесь не помогают. В ход идут разные ухищрения (но не уголки, которые на отрыв так же не работают).
    PS. Забейте свои данные в калькулятор "стропильная система с приподнятой затяжкой" опустив затяжку до 0. Будет видно что обсуждать, а что нет.
  2. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Уважаемый @svg2000, почему-то в личке не отвечаете...
    Ну что ж, выложу свой вариант стропильной системы на обсуждение.
    Покрытие металлочерепица, холодный чердак. г. Пермь. Шаг стропил 600мм.
    Терзают смутные сомнения: делать 2 затяжки или сделать одну длиной 6м? Ну или вообще не делать?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Адрей В, не добрался до неё ещё :(
    Здесь нужно найти у кого есть универсальная расчётная программа и познания что считать, в целом затяжка скорее всего избыточна (они ровным счётом ничего не даст). Остальное - правдоподобно, но требует расчёта.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, в калькуляторе получается вот так. Но по калькулятору гвозди стоят 65 мм., а на этом доме используются 90 мм. И непонятно 8 шт. гвоздей по 65 мм. на узел А с каждой стороны это с учетом крепления к мауэрлату или только узел лага-стропила?
    Почему в калькуляторе гвозди 65 мм?
    P. S. Под мауэрлатом армопояс и мауэрлат закреплен к нему клиновыми анкерами 12 мм. через каждые 60 см.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, в калькуляторе гвозди 88 мм, см. первый снимок.
    8 гвоздей это прекрасно. А 65 мм неприменимо, оно для накладок, кои не нужны.
    Отрицательной подъёмной силы на опорах нет, это так же замечательно, можно как изначально было написано "по два гвоздя" использовать и забыть всё что я там написал о сложностях.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, на счет длины гвоздей это я ошибся, сорри. :hello:
    Там сейчас делают так:
    1. Наверху крепление стропилины к коньковой доске 4 гвоздя в торец.
    2. Крепление лаги к мауэрлату 3 косых гвоздя с одной стороны лаги и 2 косых гвоздя с другой стороны.
    3. Внизу крепление стропилины к мауэрлату 2 косых гвоздя с одной стороны (с другой стороны лага).
    4. Внизу крепление стропилины к лаге 2 гвоздя с одной стороны и 2 гвоздя с другой стороны.
    Все гвозди 90 мм. Судя по вашим словам такой вариант проходит или может где-то лучше добавить?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, критически важно забить 8 гвоздей между балкой перекрытия и стропилом. Если я правильно понял - сейчас там только 4 гвоздя.
  8. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Я думаю затяжка будет работать при не симметричной нагрузке.
    По экселевскому калькулятору посчитал - "Условие выполнено!". Но я ж понимаю что этот калькулятор ОЧЕНЬ примерный расчет даёт. Весь в сомнениях! Сам инженер-строитель - видимо все беды от большого ума!)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Адрей В, ну если инженер, то можно и на умняках поговорить :)
    Стропила почти гарантированно пройдут. Вопрос в передачи нагрузки подпорками, ведь на них попадёт по примерно 25% нагрузки с каждого ската, и особенно справа, где рядом с этой нагрузкой нет никаких опор. Приведёт или нет подобное к скалыванию балок перекрытия и нужно проверить в первую очередь.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо большое. :hello:Сейчас там действительно забивают по 4 гвоздя. По 2 гвоздя с каждой стороны там добавят, т. к. место есть. :hello:
  11. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    "Приведёт или нет подобное к скалыванию балок перекрытия и нужно проверить в первую очередь"
    Там получается "двойная" балка т. е. две доски 50х200. Или имеете ввиду смятие?
  12. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Но больше меня волнует вопрос затяжек...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Адрей В, смятие это другое. Проверить нужно, но скалывание вдоль волокон от действия поперечной силы - более чувствительный критерий.
  14. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Спасибо! Понял.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день! Если вопрос не в тему, то просьба дать ссылку на правильную тему пропитки стропилки. Каким составом (производитель и название) лучше обработать всю древесину кровли. Если тут могут посчитать как рекламу, то просьба в перс. сообщения написать. Спасибо.
