Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    То есть будет цельные стропила, которые будут горизонтальными запилами опираться на прогон и на мауэрлат, а сверху будут жёстко (или нет?) закреплены друг с другом.
    Основной вопрос сводится, как я понимаю, только к 4метровой балке, которая сможет выдержать такую нагрузку. Если поможет решению задачи- логистически рядом пару производств клееного бруса по вроде бы адекватной цене (550$/куб). Напоминаю, мне нужно понимание возможности перекрытия такого пролёта для оценки планировки, прям точно-точно высчитать на данном этапе не требуется. Ответ можно типа "200х300хватит" или "300×500 не хватит".
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы указали размеры (например план стен), тогда можно было бы и говорить. А иначе может, оказаться, что и считать нечего
    Для дома, шириной 11 м., и прогонами 4,85 м, я делал 2 уровня прогонов - сечение видно на картинке (150*250 (h):
    От мауэрлата до нижнего прогона одно наслонное стропило, а от прогона до конька - 2-е. Но это связано с длиной самих стропил - более 7 м.
  3. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    дом шириной 9 метров, пролеты 3м, 1,8 м, 3метра
    а вот это интересно, возможность сделать по 2 прогона на скат будет - могу сделать прогон в проекции метра от внешней стены
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я сделал по 75см карнизные свесы, "кобылками" (т.к. скаты больше 6м). Больше делать нет смысла, если нет подпорок, как я понял.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    почти как у меня. Прогоны - брус 150х200, стойки - брус по паре штук ну и ригели/стяжки сверху. Длина прогонов по 12м. Стропила по 6,5 и 8м (разной длины) ранее в теме мне помогали прикинуть конструктив, вроде всё должно работать и даже соответствовать всяким нормам (я так понимаю, с перезакладом).
  6. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    о, вот такой конструктив мне и надо. Буду изучать вашу тему детально.
    Пока быстро пролистал, понравилась картинка-
    какая длина прогона в этом помещениии?
  7. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    мне прикинули, что на 4х метрах 3 доски 50х200 в качестве прогона не хватит
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    они одинаковые по длине. По наружке стены 12,3. Минус толщина стен 60см. но плюс опоры прогонов примерно по 25см на краях. Выходит 12,2 длина прогонов.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    тут такое дело... есть теория и есть практика. Мне тоже прикидывали, что такой прогон под вопросом, но у меня копия дома, которых построено в Белоруссии не один и не два, там разве что на прогоны ещё ставят укосины из того же бруса 150х150. Я просто пока не ставил, не успел, но тоже сделаю на всяк случай.
    Вероятно ещё нужно смотреть на снеговые нагрузки. У нас последние годы как-то со снегом напряжёнка.
    НГ празднуем в +5 +10
    п. с. вот нашёл что мне считали (постоянно посматривал пока делал т. к. делаю близко к расчётам :)) https://www.forumhouse.ru/posts/25516536/
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если вы проектируете, то должны иметь план стен, а иначе - гадание на "гущени кавы"...:um:
  11. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    вот я собственно и спрашиваю про крышу, чтоб запроектировать в нужном месте несущие стены (и надеясь таки получить второй свет)
    на сегодняшний день всё несущее, на что можно будет опереть крышу выглядит так:
    Сейчас мне расскажут про крышу, и возможно, план стен поменяется)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, что за отношение к вопросу - а крыша как расположена?
  13. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    прошу прощения, мне в голове все понятно, то думаю и другим понятно) Сейчас нарисую
  14. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    вот на картинке изобразил фронтон двускатной крыши и 2 планируемых прогона, реальность которых собственно под вопросом н3.jpg
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Manhattan, считаем:
    грузовая площадь: 3,36/2=1,68+ 1,9/2=0,95. Суммарно = 2,63 м2. Умножаем на нагрузку на м2 (156 кг/м2 - по РФ; по UA -146), и имеем: 2,63*146= 385 кг/п.м.
    Исходя из этого, можем посчитать сечение прогона, при пролете 4,0 м. - (формулы приводить не стану), сечение прогона на симметричную часть половины крыши (т.е. на один скат) = 100*200 (h) мм. :|:
