Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
    7766451
    Минск
    Добрый день всем. Может кто может подсказать такой вопрос по крыше! Габариты дома 10х10 из ГС. Практически по середине есть несущая стена. Стоит выбор между вальмовой крышой, а точнее ее исполнением. Четырехскатная крыша с коньковым прогоном может возводиться двумя способами: с наслонными или висячими стропилами.
    В интернете нащел информацию по этому поводу:
    Висячие
    стропила при строительстве вальмовой крыши могут применяться при небольшой ширине здания и отсутствии внутренних стен.- для какого размера дома пригодны?
    Я, если правильно понял, есть вариант еще и с наклонными стропилами. Использование наслонных позволяет сделать крышу более легкой, упрощает расчет и монтаж. Но в этом случае требуется, чтобы у строения имелась несущая средняя стена.-которая у меня есть (но она не по середине).
    Может кто может помочь в выборе правильной крыши? Для моего дома? Мансарда будет жилая Дом одноэтажный из ГС 300. Фундамент: монолитный цоколь срошенный с свайно-ростверковым фундаментом.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом 12 м. длиной, длина кровли с учетом выступа на 0,6 м. получается 13,2 м. Обрешетка 25*100 длиной 6 м. Как лучше положить обрешетку:
    Вариант 1. К краям сдвинуть доски по 6 м., тогда в центре везде будет кусок длиной 1,2 м. Края этого куска с двух сторон будут опираться на стропила, но стык по всем стропилам будет в одном месте.
    Вариант 2. Доску 6 м. распилить на 2 части по 3 м. и эти 3х метровые отрезки ставить по краям на выпуски за пределы фронтона, а в оставшиеся внутри 7,2 м. ставить доску 6 м. и отрезок 1,2 м. по очередности, чтобы постоянно стык стропил был в разных местах.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Примерно один черт :(
    Обрешетка с нагрузкой 500 Н/м (примерно с шагом 200, "через одну", для Московской области), условный шаг стропил 600 мм:
    Доска 6000, со свесом 600:
    Доска 3000, со свесом 600:
    Доска 6000, без свесов:
    Доска 1200, без свесов:
    В некоторых местах, есть шанс провалиться на доске 6000 при монтаже. На доске 1200, этот шанс несколько выше.
    А где Вы взяли доску 25х100? Это сырая 25 мм, которая потом станет тоньше? Или сухая доска толщиной 25 мм, которую продают как 30 мм?
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    А если металочерепица?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, там холодная кровля, покрытие клик-фальц и обрешетка 25*100 с шагом 50 мм. (именно 50 мм.).:hello:
    Обрешетку всю делают из сосны естественной влажности на заказ толщиной 25 мм. (доски другой толщины идут другим покупателям). После высыхания наверное будет 23-24 мм.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Классика же, в разбежку:
    Да и шаль сместить можно. Если не глиняная черепица...
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Подход следующий:
    - картинки, для нагрузки на обрешетку 500 Н/м (примерно, 50 кг/м);
    - если вдруг шаг по осям больше (например, в 2 раза, 400 мм по осям), или суммарная нагрузка больше или меньше (другой снеговой район, угол ската больше 30 градусов и т. п.) - то пропорционально (например, в 2 раза) увеличиваете прогибы и напряжения;
    - критическое напряжение - что-то вроде 11.7 МПа, прогибы - сами смотрите. На свесах, насколько я помню, не более 1/75, или 8 мм.
    На картинках, прогиб свеса уже 12 мм (что для 3-х, что для 6-ти метров), если брать усохшую до 23 мм доску - уже около 16 мм.
    Может, для Вас больший прогиб приемлем, если прочность позволяет.
    Возможность сломаться под человеком (монтажником), неосторожно наступившим в середину пролета, примерно такая же, независимо от шага. Если только обрешетины не стоят очень близко, или сплошным настилом, чтобы при каждом шаге опираться минимум на две.
    Это как?
    Обычно, считают шаг по центрам досок обрешетки. Она в 2 слоя, с перекрытием? :no:
    Просто, сам недавно покупал.
    Сухая строганая "дюймовка" (фактически 20 мм) мне по прочности недостаточна. И что делать? Брать мокрую волнистую, которая потом усохнет до 23 мм, по дороге деформировавшись?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хороший вопрос...
    Дюймовую, как дюйм с четвертью задвигать. Новая тенденция нае...лова? Вроде бы раньше такого не было.
    Не покупал естественно, но продавана чуть не убил. На его "куб" "тридцатки" накинул четверть куба за фуфло.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, если шаг считать по центрам досок обрешетки, то там укладка идет с шагом 100 мм.: 100 мм. доска - 50 мм. промежуток - 100 мм.
    На счет толщины. Чтобы кровлю положить нормально, важно иметь одну высоту доски. Если одна доска будет 23 мм., другая 25 мм., третья 27 мм., а четвертая 29 мм., то при укладке обрешетки все это будет не очень хорошо. Поэтому строители договорились на ВСЮ доску на обрешетку толщиной 25 мм. и кладут ее с расстоянием 50 мм. между досками (или шаг 100 мм.). Шаг стропил 63 см. (между стропилами 58 см.). Угол наклона кровли 30 градусов. От конька до мауэрлата длина стропилины примерно 3,5 м. Откровенно говоря не думаю, что при таких параметрах под клик-фальц будут проблемы, поэтому спрашивал только про разбежку. :hello:ИМХО.
    Спасибо. :hello:
    @hammerite, доску на обрешетку продают ЕВ по объему. В 1м3 = 67 шт. Цена 19 тыс./м3
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень прочное основание. :super:
    Ё моё... Прибью молдована. :mad:
    Не удосужился я посчитать, поверил на слово... Нахрена он меня обул на объём - не понимаю. Я ведь ему всё равно денег не плачу. :faq:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hammerite, 230 штук обрешетки 25*100*6000 посчитали как 3,5 м3.:hello:
  12. igor309
    igor309
    igor309
    А могли бы написать что нибудь типо сделайте наслонную стропильную систему с опорой на центральную стену
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А я, типо, должен знать, что где то есть центральная стена?
    Ваш вопрос звучал так:
    Увы, но я не "вангую"...:um:
  14. Kotmn
    Kotmn
    Kotmn
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, старая кровля, заказал работу по исправлению и частичной замене, в основном коснулось это обрешетку. Смутило вот что, стропилы усилили наращиванием и сделали запилы для нарощенной части в муэрлате. (На четверть) муэрлат 200 на 100. Крыша сама 85м дом 6 на 10. Способ имеет право на жизнь,? А то я впервые вижу запилы такие. А старые стропила и запилы (кривые) не трогали (как их усилить что под них подбить?) Спасибо.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет. Мауэрлат не запиливается никогда.
    Смысл запилов - ступенька. Горизонтальная ступенька для передачи вертикальной нагрузки.
    Это скользящее соединение даст горизонтальную нагрузку (распор) на стену ниже.
    Снять старые уголки. И притягивать шпилькой, через обе стропилины, новые уголки с обоих сторон. Предварительно прижав их глухарями к мауэрлату. "Не айс" но сойдет...
