Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Kotmn
    Kotmn
    Kotmn
    Спасибо, так и думал. Если все так оставить как есть, плюс все что вы описали сделать, будет рабочий вариант?
    Просто кровельшик говорит как он всегда так делает запилы. А я вот насторожился. Раздражает что мне даже не сказали что так делать будет.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вполне.
    Вообще то это работа плотника. А такого "кровельщика" слегка бы побил ногами по голове...
    Вообще то заказчик обязан выдать чертёж...
    Хотя, когда пацаном помогал деду крыши ставить, кроме пачки беломора у него других чертежей не видал.
  3. Kotmn
    Kotmn
    Kotmn
    Да какие чертежи. Кровля уже была готова, стояла 5 лет, надо было просто заменить негодное дерево на нормальное. И положить метал. До метала дело пока не дошло.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну а какие теперь претензии к "талибанстрою"...
    :aga:
  5. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Добрый вечер! Изначально представляла, что будем делать другую крышу (стропила опирать на мауэрлат, лаги служили бы затяжкой, и ещё одна дополнительная затяжка, которая служила бы потолком, стойки по бокам) Без несущей стены посередине. Долго изучала и пришла к этому варианту как самому оптимальному для нас.
    Строители убедили, что нужно делать такую конструкцию, как на фото. В принципе меня этот вариант устроил, так как площадь второго этажа стала больше, конёк выше, и визуально лучше.
    Строители с опытом, это видно, но все равно хотела бы услышать мнение со стороны, насколько надёжная такая конструкция?
    Под прогон стоит делать затяжку (сразу под ним)? Строители говорят, и так все будет стоять, но если нужно, то сделают.
    Стойки будут опирать на несущие стены. Предлагают дополнительно поставить ещё стойки, которые будут в будущем служить стенами, они так же разгрузят стропила.
    Данные:
    Ширина дома по фронтону 8 метров, длина 7,5 метров вдоль конька. Лаги вынесены за границы стен на 70 см, высота до конька 3,8, высота от пола до затяжки 2,5 м. Маурлат 150 на 150 лаги и стропила 50 на 200
    Вологодская область.
    nxDdL4Oi7yY.jpg 20210914_144339.jpg zBjM99_QysY.jpg 4phJ4Ogr1xs.jpg o8MSn9Z9WXI.jpg
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Стойки под стропила от мауэрлата не помешали бы. Наверное про это:
    Только диагональных связей вдоль крыши пока не видать... Толкни фронтон и все стропила сложатся как домино.
  7. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Спасибо. А как это примерно должно выглядеть?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Диагональ? :ogo: Как диагональ конечно... Вот как на временной подпорке укосина вдоль крыши. На подобии того должны быть связи.
    У вас же там еще стены планируются, наверное от прогона вертикально вниз?
  9. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Нет, там несущей стены не будет.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тёплая стена мансарды будет?
  11. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Фронтоны и крышу будем утеплять.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Продублирую вопрос из "деревянных домов".
    Рассматриваю несколько вариантов примыкания крыши к стене из бруса (отметил красным кругом):
    - опирание НА прибоину;
    - подвесить к прибоине на опорах бруса;
    - другое?
    Сомнения в том, что при усадке стены, опоры бруса может вывернуть, и тогда Ой.
    Крепление стропил к каркасной стене (справа), на "скользячках".
    Вдруг кто насоветует
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу...
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, как-то слишком "сложно". Доску к стене, запилы на стропилах под обе стены, и никаких дополнительных примочек.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как же усадка 25-ти венцов? Это же, как минимум, 130 мм вниз?
