Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
    Господа, доброго времени суток. Оцените пожалуйста имеет право на жизнь такая конструкция? Покрытие цементно-песчаная черепица, Район ветровой нагрузки 2, снеговой 4. Стены газобетон, мауэрлат, брус 200*200.
    Да, стропилка 50*200, затяжка и подпорки 50*200.
    Шаг стропил 600.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я правильно понимаю понимаю: свесы 2 и 2,5 метра без опирания?
    Такое в деревянном исполнении - не реально!
    Хотя, есть суперфанерные балки, запамятовал как их звать...
    На глаз прикинул. Шестнадцатый двутавр с шагом два метра, сплошная обшалёвка дюймовкой. Варианты можно просчитать.
    Свесы по фасадам - сколько?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hammerite, насколько я понял, так написано на сайте Grandline и он настоял именно на этом расстоянии.
  4. 2958833
    Нет, это свесы над террасой и крыльцом, там столбики монолитные,
    интересуют нагрузки именно на стропилку по пролёту основных стен.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    под МЧ шаг 350 мм вроде под профиль МЧ. А еще шаг зависит от угла наклона крыши, но у нас почему то этим пренебрегают
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На что опираются подстропильные стойки? Те, что на 2 м. внутри от внешних стен.
  7. 2958833
    На брус 200*200, брус лежит на монолитном поясе, раскладку монолитного пояса прикрепил
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы предположил, что в 4-м снеговом с ЦПЧ:
    - стропил 200х50 маловато будет, тем более 190х45;
    - на стойки, при расчетной нагрузке, придет по тонне с небольшим;
    - брус 200х200 перегружен примерно в 2,5 раза, надо бы хотя бы 300 (h) х200.
    Плюс распор на газобетонные стены.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Посчитайте:
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    Нужно знать сколько это:
    весит, килограмм на квадратный метр.
  10. 2958833
    То есть замкнутый монолитных пояс мы в расчёт не берём?
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    имеется похожий, по нек. параметрам, "Объект"..., совпадают:
    - ЦПЧ;
    - Снег. и Ветр. р-ны, - IV и II, соотв-но;
    Проектирование, - от Поставщика ЦПЧ...
    По ходу дела, Гл. Крышник, был отправлен лесом..., приглашен др.,
    под руководством которого, Крыша была завершена...
    Есть куча фоток процесса..., было бы интересно, задним числом,
    проверить жизнеспособность конструкции..., - мнение здешних мэтров, так сказать... - интересно?
    Коробка, - НППО+облиц.кирп. (силикатный)
    Стропилка возводилась зимой 07/08
    Скриншот 27-09-2021 213602.png Скриншот 27-09-2021 213826.png Скриншот 27-09-2021 214515.png - обзорные, так сказать, виды...
    Скриншот 27-09-2021 214927.png Скриншот 27-09-2021 215109.png Скриншот 27-09-2021 215643.png переходим к деталям...
    Пи Эс: Ошибок, - немеряно..., - проверено...
    Суть не в том..., - по ходу пьесы, посмотрим, карочи...
    Пи Эс2: Чертежей стропилки нет. Планы этажей, фасады и т. п., можно попытаться вытащить...,
    из Леты...
    Интерес, - услышать неангажированное мнение, образно говоря...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вот, подсунутым (с подлЯнкой) "калькулятором", пользоваться не рекомендую - хотя бы потому, что там нет вашей стропильной схемы. А рекомендующее "тело", просто отметилось, и не более. Увы
    В вашем случае, скорее всего, нужно делать комбинированную стропилку, НО учесть то, что написал "команданте Че".
  14. 2958833
    Вот и спрашиваю как поступить? И кто может правильно рассчитать то, что имеем?
  15. 2958833
    Очень интересно, выкладывайте конечно.
