Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    А можно соединить без когтевых шайб? Просто болт + шайба + гайка.
    Или как проще соединить шарнирные соединения? Гвоздями?
    Или так не правильно и проще соединять все фанерой и гвоздями?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @karnickis, без когтевых шайб будет обычное нагельное соединение. Выдержит оно или нет нагрузки определяется расчётом. Будет ли посажен нагель с положенным натягом - не думаю. Использование наладок и гвоздей в этом плане проще; гвозди - просто забиваются, без засверливания; расчёт несущей способности гвоздя не требует учёта взаимного расположения балок и направления действия силж да и расчёт на скалывание для гвоздей не нужно выполнять.
  3. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Доброго вечера! Прошу подсказать по крепежу в стропильной системе. Планируется укладка стропил 200 мм, по ним контробрешетка 40 или 50мм. На какие гвозди и с каким шагом бить?
    Сверху обрешётка 30 мм. Вопрос аналогичный.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сотка через полметра.
    Два гвоздя 120.
  5. AlexUA6
    AlexUA6
    AlexUA6
    Здравствуйте.
    Прошу помочь найти выход из сложившейся ситуации.
    Пред история: построили коробку монолитного двухэтажного дома, захотелось сделать мансардный этаж с большой комнатой/залом, т. к. комнаты в доме получились маленькие, а хотелось "просторов".
    В общем залили мансардные стены и фронтоны по тем размерам, которые посчитали оптимальными (как выясняется - зря, нужно было сначала просчитать крышу) закупили досок и в самый последний момент решил я проверить все это дело на различных он-лайн калькуляторах крыш, в том числе и на калькуляторе svg2000, результат поначалу не радовал, правда потом перебрав несколько вариантов калькулятор "Расчёт стропильной системы с несущей коньковой балкой" при "Быстром расчете" дал "добро" почти с двойным запасом по прочности, при "Полном расчете" поменьше, но все равно проходит, задал вопрос автору может я в чем то ошибся, жду ответа.
    Тем не менее переживаний и вопросов по стропильной системе не убавилось, поэтому прошу совета знающих людей.
    Вводные данные.
    Дом армированный монолит, толщина стен и фронтонов 15см, заливался поясами в высоту 40см (имеется так называемый "холодный" шов), армирование сплошное двойное, клетка 20х40см, арматура 10-12мм.
    Размеры:
    дом - 8х9м
    ширина пролета фермы - 7.70м
    высота стен мансарды - 1.20м
    нижний край затяжки/ригеля от верха конька - 1.1м (хотелось получить "черновой" размер до потолка 2.9м), сейчас опустил до ~ 1.5м
    мауэрлат - брус 150х150
    стропила - 50х200
    шаг стропил - 640 (590 в свету), не проходит в калькуляторе, уменьшу до 600
    коньковый брус - 100х150, заменил его просчитанной фермой трехслойной, высотой 1м.
    затяжки - 50х200
    Прошу посоветовать варианты решения этой проблемы.
    Во вложении рисунки из скетчапа, как хотел и к чему пришел, возможно мое решение не верное.
    С уважением ко всем, Александр.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С коньковой фермой все нормально, а если без нее, то... упадетЪ.
    Двойные затяжки ни к чему - они лишь выполняют роль потолочных балок.
    P. S. Интересно, где вы считали 8-ми-панельную коньковую ферму?
  7. AlexUA6
    AlexUA6
    AlexUA6
    Ферму 8-ми панельную мне не считали, нарисовал для наглядности. Мне просчитали 9-ти и 6-ти панельные, 9-ти на МЗП не МиТековских, 6- Ти на МиТековских. На счёт ригелей, в выше указанном калькуляторе стропила 50х200 проходят только с шагом 60см, что в свету даёт 50см, маловато для стандартных плит утепления и опять же, при непрогнутой ферме ригель работает на сжатие, а вот если ферма слегка прогнётся, то на растяжение, подстраховка так сказать, ну и потолок в мансарде к чему-то нужно крепить. Загрузить рассчитанные фермы сейчас не могу, пишу с телефона, как доберусь до компьютера, выложу. Но помимо фермы (хотя это главное) есть ещё куча вопросов: какое соединение/узел стропил делать в коньке, с ригелем, на мауэрлате - жесткое, с одной степенью свободы, с двумя степенями? На какую глубину по горизонтали делать запилы на стропилах, чем крепить - пластины, фанера болты D20 ну и т. д. в общем в голове каша, стройка стоит, бригада джумшутов ропщет, того и гляди, что убежит на другой объект и так дом достраивал в одни руки с первого этажа из за отсутствия нормальных работяг (пандемия чтоб ее), крышу в одни руки не потяну, возраст не тот. Поэтому благодарен всем кто поможет дельным советом.
  8. Karkas1
    Karkas1
    Karkas1
    Здравствуйте. Хотелось бы избавиться от конька на веранде. Затяжки также не использовать. Каким образом рассчитать металлический коннектор или фанеру, как крепеж висячих стропил? upload_2021-10-5_15-14-14.png upload_2021-10-5_15-14-42.png
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте, пожалуйста подскажите, что такое кровельная балка и чем она отличается от стропильной ?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Балки располагают исключительно горизонтально, а стропила - под наклоном.
    Балки могут быть коньковые, потолочные, промежуточные и пр.
  11. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Здравствуйте!
    Прошу посмотреть/покритиковать стропильную систему:
    Исходные данные: Дом 6х8 м. из газобетона с мансардным этажом. Дом – пятистенок, посередине дома – несущая стена (см. рис.).
    Угол наклона крыши 30 градусов. Стропильная система «А» образная. Стропила 50х200х4500. Сверху коньковый прогон (брус 100х200х5000). Ригель примерно посередине стропил (длина ригеля 4 м при ширине дома 6 м.)
    Вопросы:
    1) Брус для конькового прогона по идее сильно мал (100х200х5000) но даже такой размер сейчас сложно приобрести. Хотя пролет всего 4 метра. Брать два бруса и делать ферму?
    2) Мауэрлат (брус 100х200) должен примыкать к внутренней или к наружной стороне стены (толщина стены 400 мм.)? Если мауэрлат изнутри, то снаружи лучше газоблок 200 мм? Стоит ли вообще «прятать» мауэрлат в газобетон (обкладывать мауэрлат газоблоками, точнее заливать армопояс в опалубку из газоблока а потом сверху в эту нишу укладывать мауэрлат, либо сразу при заливке мауэрлат в нишу)?
    3) У меня в планах «закольцованный верхний армопояс» (см. рис.) Но строители руками и ногами упираются против «закольцованного» верхнего армопояса. Утверждают, что стропильная система и так получается «безраспорная» за счет конькового прогона и верхний армопояс в данном случае служит только для укладки бруса мауэрлата. А мне кажется, что коньковый прогон для безраспорной системы сильно мал и будет прогибаться. Да и сами стропила под действием снега будут прогибаться и выдвигаться в стороны даже несмотря на ригель.
    4) Стропила должны вплотную примыкать к фронтонам? (фронтоны из газобетона)
  12. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    На руках есть проект по которому мауэрлат и верхний армопояс утепляются за счет минваты, помещенной в промежутках между стропил. Но такой вариант не очень нравится: минвата склонна намокать, особенно в "переходных" зонах, а тут как раз получается место, которое сложно будет хорошо обернуть и проклеить гидро-пароизоляцией (много переходов/переломов/изгибов). Мауэрлат по проекту.jpg
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Прошу совета. Планирую крышу навеса двухскатную, на фермах, пролет 6 м. Покрытие мягкая черепица, угол 23-25 градусов, Подмосковье.
    По расчетам получается шаг ферм 1000 мм.
    Вопрос: как делают при таком шаге стропил каркас дальше? Обрешётка с шагом 300? по центрам, сечением 40х100? и ОСП 18 мм? Чё-то золотой навес получается...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DonBau, вот поэтому и не делают шаг 1000 мм, а делают шаг 400..600 мм. Тогда OSB 12 мм достаточно.
  15. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Svg2000, вот я и делал всегда 400-600, и там все понятно, обрешётка 25х100 через одну - две доски и 12 мм ОСП. А во всех конторах, где делают фермы на МЗП, мне считают проекты с расстоянием 1000 между фермами.
