Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и через опорный брусок, только его длины достаточно 40-50 см, а не полтора метра.
  2. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, Виктор!
    1,5 метра взято для того, чтобы увеличить толщину утеплителя до 200 мм на участке стропила от стойки до потолочной балки, т. к. там задумывается мансарда.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда, не вопрос...
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А если отступить сантиметр и щель запенить? Плохой вариант?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В теории - пена будет тянуть влагу из камня... :um:
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, а чем лучше связать стойку в месте соединения с балкой и стропилом? Чтобы когда нагружалось (и соответственно прогибалось) перекрытие стропило оставалось привязанным к стойке, а стойка к балке перекрытия. Накладкой из доски, фанеры или перфорированной метал. пластины? Или без разницы? Нагрузка на отрыв прикидывалась по прогибам, там будет около 100-150 кг максимум.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Возьми в руки молоток и вбей три 150-х гвоздя в 40-ка сантиметровый брусок 50х50...
    Что получится?
  8. valzi
    valzi
    valzi
    Orël
    Добрый день!
    Не стреляйте в пианиста...
    Я строю маленький одноэтажный дом из газосиликата и никак не могу определиться с кровлей. Я планирую сделать двухскатную крышу. Но на стропилах завис. Хочу соединить балки перекрытия со стропилами, но не знаю как проще и надежнее. Армопояс есть (будет). Можно ли так делать или это перебор? (Орловская обл., снеговой район 3, ветровой - 2)
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нормально. Сухари только между спаренных досок балок не забудьте.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С балками - перебор, т. к. на таком пролете хватит и по одной затяжке на стропильную пару.
    Коньковый прогон, в данном исполнении, не несет никакой смысловой нагрузки - он просто подвешен снизу к стропилам. Врежте прогон в стропила, вернее, уприте стропила в прогон, как на рисунке выше.
    "Усилители" (поз.4) так же не нужны - что ими усиливать? :um:
    Гляньте вот это кино, и многое станет понятно.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А кто тебя заставляет бить 150-ку? Включи думалку, возьми 90-й гвоздь и нейлер. :aga:
    P. S. Из-за таких прорабьев, и проблемы в строительстве...
  13. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Добрый вечер. Хочу в качестве несущих прогонов (коньковый и дополнительный, делит каждый скат пополам) использовать два бруса 200х100 друг на друга (400х100) стягивая шпильками. Так несколькими постами выше советовали человеку.
    Подскажите как оценить несущую способность данной конструкции на метр погонный (пролёт 4100).
    Вроде где то читал что эта примерно половина той нагрузки которую выдержит балка 400х100.Поэтому могу ли я подставить в калькулятор балку 400х100 и поделить пополам?
    Что если вместо шайб для шпилек, пустить цельную полосу 40х4 сверху и снизу балки и стянуть шпильками, повысит ли это прочность?
    Спасибо.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Затяжек то и проволочных хватит... Но про перекрытие ничего не известно.
    Про шалёвку и покрытие - информация отсутствует.
    Хоть с права налево, хоть слева на право... Горизонтальная связь, практически без вертикальных нагрузок.
    Еще и трейлер на рилуэй...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rrromka_K, можете подставлять балку 200x200. :(
