Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Балка Деревягина - это на пластинчатых нагелях. Описание от автора, можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/25292039/
    В Псковской области, можно взять меньше 150, например 130. Цифры на картинке, в кН/м2.
    Длины стропил разные - скаты несимметричные?
    Сколько приходится на один прогон, Вы как считали? Поровну? Распределение нагрузки, сильно зависит от расстановки прогонов, возможны очень неприятные эффекты. Ссылку на расчет я давал https://www.forumhouse.ru/posts/27657615/
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Один вопрос: зачем? :faq:
  3. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Я не правильно написал. Я имел ввиду длинна стропилы от конька до маурлата 4500 плюс метр до конца крыши (свес) 5500. А так крыша и расстановка коньковых балок симметрично.
  4. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    У меня получается грузовая площадь на один прогон 1.75*4.1=7,175 умножаю на 340получается 2439 кг на один прогон.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В данном случае, грузовые площади не так определяются :(
    Я себе это так вижу:
    1. Нагрузки. Я накинул 5 кг к черепице, на контробрешетку. Шаг стропил 63 см, по осям
    2, Стропило, если прогон стоит в середине пролета:
    Это все, без учета ветровой нагрузки и без учета прогиба прогонов.
    Каждые 63 см, на коньковый прогон приходит нагрузка от 2-х стропил по 128,5 кг, итого по 408 кг/м.
    На боковые прогоны, каждые 63 см нагрузка от стропила 353 кг, или 560 кг/м.
    560 кг/м на пролете 410 - это минимально сечение 200х150, но еле-еле, и с прогибом около 1/200.
    200х200, четыре доски или два бруса 200х100 "в ширину" или два бруса 200х100 "в высоту", вполне должно хватить.
    Вообще, на распределение нагрузок влияет прогиб прогонов. Я думаю, что при равном сечении всех прогонов, нагрузка на конек будет немного больше, на боковые прогоны - немного меньше. И вырастет напряжение в стропилах, но там почти 6-кратный запас.
    Для 12-й ОСП, лучше бы шаг 400 мм, для шага 60 см, скорее, требуется ОСП 15-18 мм.
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    В раздумьях про обрешетку... Сочиняю навес длинный двухскатный, шинглас, угол 22 гр., пролет 6 м, Подмосковье (снег III, ветер I). Посмотрел тему про свободностоящий навес от Roracotta. Там фермы через 600, осп 12 мм без обрешетки. Посмотрел какие-то таблички в Яндексе - рекомендации 12 осп с шагом 600. Для какой нагрузки неясно.
    Вопрос: можно ли для моих условий по фермам с шагом 600 сделать осп без обрешетки и какой толщины?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DonBau, нужно! Можно ФСФ хвоя сорт IV/IV.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как то странно у вас на картинке сила тяжести действует... Векторы нагрузок перпендикулярны стропилу, а не вертикальны. :faq:
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это потому, что у стропила предполагаются горизонтальные опорные площадки.
    Обычно, делаются горизонтальные запилы стропила, иногда ставят нашивной опорный брусок.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это каким то образом изменяет вектор силы тяжести? Эпюры нагрузок на стропило...
    :ogo::faq:
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Давайте, Вы ясно сформулируете, что Вам не нравится, и нарисуете, как оно по Вашему должно быть.
    Тогда и обсудим.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Разве вектор силы тяжести не вертикален? Что рисовать, отвес?
    На вашей же картинке он перпендикулярен стропилу находящемуся под значительным углом к горизонту...
    Вот типа того.
    Сложите нарисованные вами векторы - крыша должна съезжать вверх... :faq:
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вектор силы тяжести вертикален.
    На картинке, кроме размеров:
    - опорные реакции трех опор, они тоже вертикальны. Если Вы сделаете не горизонтальные опорные площадки, будет по-другому;
    - эпюра изгибающего момента. Он возникает под действием компоненты нагрузки, перпендикулярной к стропилам. Под действием компоненты, действующей вдоль стропила (скатной составляющей), в нем (в стропиле) дополнительно возникают растяжение и сжатие.
    P. S. Видимо, Вы складываете опорные реакции (вектор, со стрелочкой на конце) со значениями изгибающего момента в ключевых точках (на опорах).
  14. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    SergeChe,спасибо что разжевали мне все.
    Получается с брусьями друг на друга рабочая схема. Может под коньковый прогон сделать диагональные подпорки (подкосы не знаю как назвать) от центральной кирпичной стены. Повысить его прочность раз на него приходится большая нагрузка. На боковые прогоны это не сделать высота не позволит.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот так, некоторые, не понимая сути, пытаются оспаривать прописные истины...и раздавать советы...:um:
