Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Точки закрепления жесткие. Нет оси шарнира либо скользящей поверхности.
    Всё верно.
    Именно так. :aga:
    Давно не брал я в руки шашек...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В принципе, Вам хватило бы 5-ти прогонов 200х100, если их правильно расставить. Или 6 таких же брусьев, но собранных в три прогона.
    Если ставить подкосы, то как раз под боковые прогоны, более нагруженные.
    С подкосами, свой комплекс проблем, и тоже непростых. Фактически, они примут на себя нагрузку со всего прогона, грубо, порядка тонны на каждый подкос. Какое сечение взять, как закрепить, во что упереть.. .
  4. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Не далеко от меня продается содовый дом на 80 м2 и пролет 720 см.
    Как понимаю тут доски 6 метровые 50*150 или 50*200. Только крепеж просто на 2 болтах (по фото)... и вообще на сколько надёжна такая ферма? (Крыша там стоит из бетонной черепицы)
    Литва, Клайпеда.
    • parduodamas-gyvenamasis-namas-klaipedos-rajono-sav-vaiteliuose-linu-_474843_big.jpg
  5. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Я изначально и хотел делать из двух брусьев. Поэтому весной купил 12 штук бруса 200х100.
  6. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Я правильно понимаю что запилы стропил должны быть минимум равны толщине (50х200) то есть 50мм?
    Ничего страшного если я сделаю затяжки как на рисунке?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Запил должен быть такой глубины, что бы оставшееся "мясо" было не менее 3/4 от сечения стропилины, т. е. "чистого" дерева должно остаться не менее 150 мм из 200-т.
    Затяжка нарисована нормально.
  8. disdamn
    disdamn
    disdamn
    Добрый день. Подскажите, возникнут ли проблемы с данным вариантом кровли ? А точнее весь вопрос про снеговую нагрузку и сдюжит ли ?
    Стены 6000х10200 мм. Пролет 5400 мм. Стропила 50х200 мм. Шаг 290 мм. Угол 1 блок (200 мм) ~2 градуса. Место расположение - поле.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В африканском поле (саванне) - выдержит 100%...:victory:
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по узлу опирания стропил на коньковый прогон.
    В качестве конькового прогона будет применена метал. ферма, верхний пояс которой выполнен из трубы 60*60*3. На ферме думаю закрепить брус 100*100. Но визуально эта конструкция выглядит как-то не очень устойчиво, брус свисает по бокам трубы по 2 см. Может стоит взять брус 80*80? Не мало будет 40 мм длины опирания стропила? Нагрузка от каждого стропила 200 кг.
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @disdamn, есть "правило 4м": "пролёт больше 4 м перекрыть доской 50x200 невозможно". Суть в том, что и 4 м часто невозможно, но там хотя бы бывают исключения.
    А вообще сначала имеет смысл сделать вот так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    ибо и правда, вдруг речь о саванне.
  13. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    1. Ферму на стропильных накладках можно прибивать с одной стороны насквозь, а с другой гнуть гвоздь (с обеих сторон накладка, а гвозть с одной стороны)?
    2. Накладки должны быть из берёзовой фанеры WG/WG?
    3. Есть ли разница толщины накладки 12 или 18 мм? По калькулятору Вадима не увидел ошибок. Интересует разница толщина на устойчивость фермы.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а какие последствия от использования досок на 5 м. для перекрытия перекрытия, выше которого холодный чердак? Я так понимаю, что если на эти лаги нагрузки не будет от кровли, а будет только нагрузка от утеплителя, то ничего особо страшного не произойдет?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, это одно из приятных исключений. Но! Если туда не сложили газетки.
