Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. пончик
    пончик
    пончик
    @aqualand, Стропило же можно состыковать над прогоном? Извините, ответ не заметил. Сечение ЛВЛ укажите пожалуйста, я по тлф. закажу в Кирове. Я думаю там мной никто не захочет заморачиваться с расчетами этих нескольких балок. Спасибо. А клееный брус из досок это ЛВЛ или? Заказывать буду клееный брус из досок.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @пончик, сегодня LVL производят в Тюмене и в Торжке (про дилеров не знаю).
    И поверьте на-слово, что ни один производитель не возьмет в работу изделие по чужим расчетам. Там считать 3 минуты, а их ответственность стоит немало - как финансово, так и уголовно. К примеру, вдруг, мои расчеты окажутся недостоверными, например.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Схемы стропилок у Вас рабочие (можно даже упростить), но расчёт нужен в серьёзных программах типа Лира, Скад, Мономах с уточнением распоров и сосредоточенных нагрузок на внутренние стены и фронтоны...
    Если здесь не помогут, есть на ФХ крутые проектировщики. При необходимости можно к ним в личку или на биржу.
    Они сейчас заняты, но и Вам похоже не к спеху...)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Опять "зазывала" объявился. :close:
    Такой "крутой проектЁрщик", остался без работы?...:)]
    P. S. Постоянные, и назойливые приглашения "в личку", уже похожи на "сексуальные домогательства". :(
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять истерика?
    Я же сказал - если у тебя не получится ...)
    Чего ты возмущаешься - отслеживаем одни и те же темы, кроме избушек.
    А здесь придётся учитывать распор, сечения и расположения армопоясов под временными
    нагрузками - ты ж в этом не разбираешься... А может на керамоблоках они не нужны...:faq:
    Вот я и хотел помочь в разборках разобраться ...
    Вопросы одни и те же в трёх работах подряд...
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Этот вопрос уже был. Ответа я не понял. Кто-нибудь объяснит доступными словами ?
    При монтаже аутригеров и последующей укладки пароизоляции/гидроизоляции с провисом между стропилами образуются " мешки " где будет собираться вода. То же самое и с доской под капельник.
    Ничего страшного? Вода сама испариться и все ?
    Извините, если перепутал какие-нибудь названия .
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А на капельнике то откуда мешок? Все ровно там. Узел полностью нарисуйте, с отливом от кровельного покрытия (второй капельник).
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Перед доской капельника, так как она вровень с верхом стропил, тоже получится мешок с водой из-за провиса пленки. Вот с аутригерами можно решить эту проблему, если их врезать в стропила глубже .
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    При нормальном угле ската там нет никакого мешка. Пленку надо нормально без мешков натягивать. Будут мешки - будет хлопать от перепадов давления, от ветра и истреплет пленку. Достаточно быстро.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    @svg2000, @aqualand, у меня тоже вопрос - по распределению нагрузки.
    У меня двускатная кровля, скаты разной длины 11 метров и 7 метров, центральный несущий конек, подкосы, стойки, все по проекту.
    Затяжки дополнительно сделали кровельщики, по их инициативе.
    Вопрос - есть ли смысл соединять затяжки и подкосы в точке их пересечения? Даёт ли это что-то?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В чем плюсы/минусы решения, когда деревянные балки перекрытия выводят за плоскость стены и используют для подшива, в отличие от конструкции с кобылками
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @electricprof, добавили затяжки - изменили схему, нужно проектировать заново. Но подозреваю, это не критично. Соединили подпорки с затяжкой - снова изменили схему. Я бы оставил как есть.
    @Джордж1, тонкость в том, что когда выводят за стену и опирают на них стропила - нужно рассчитывать балки перекрытия, и не только на надежность, но и на отрыв от конструкций где-то внутри дома. Есть простое решение - стропила должна опираться на маленькую "стойку" над стеной, но это требует аккуратности выполнения и дополнительных затрат, и часто происходит строго как у @electricprof: а мы всегда так делаем.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @svg2000, внутри все равно планируется стульчик под вальму - отрыв вроде как не грозит
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вон например вод здесь
    Высокая лобовая доска какой имеет смысл? Чисто декоративный?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ничего, кроме перерасхода доски, эти "схватки" не дают, но и демонтировать не вижу резона.
