Дует с балконного блока
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Mumme, 18.11.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    С чего вы взяли что нужно выкинуть тот блок что смонтирован? Рама винтом может быть от некачественного монтажа. Надо его просто перемонтировать. Если стеклопакет однокамерный - заменить на двухкамерный и с энергосберегающим стеклом.
  2. Mumme
    Mumme
    Mumme
    Всех еще раз приветствую. Нужен совет, какой балконный блок поставить вместо этого, какой профиль, стеклопакеты, фурнитуру выбрать. От этого, который стоит сейчас, веет холодом-как от двери, так и от стекол, плюс и со стороны петель есть задувания...уже все перепробовали, все перерегулировали, но толку мало, приглашал человека с тепловизором, но на улице был тогда +1,и температура окон +23показывал,но как только ударяет минус, начинаются эти качели... Толк хоть какой есть когда закрываешь окно и дверь тканями в три слоя...я так понимаю это конвекция, хотелось бы от нее избавится. Балкон считайте не застеклен. Кстати заезжал в леруа, они посоветовали Века Софито и насчитали 47.000 руб, больше никуда не обращался.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С новым вы можете получить ту же картину.
    Подробно напишите и покажите как вы это выяснили.
    То же самое - напишите подробно что именно вы перепробовали и регулировали.
    Это как? Я вижу что застеклен.
    То есть вы хотите купить по дешевле?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто Вам посоветовал, пусть лесом идут, шарлатаны безграмотные. Что именно регулировали? Покажите, какие прижимы стоят в петлевой части. Ещё нужно проверить геометрии рамы, нет ли бочки. Конвекция, это физическое явление, от неё не избавится.
    Батарея судя по фото, закрыта полностью, обогрев приоконного пространства отсутствует.
    Чтобы я делал-проверил все прижимных точки, особенно со стороны петель, при помощи мела проверил возможное продувание, проверил геометрию рамы, вырезал бы в подоконник вентиляционную решётку, поменял бы стеклопакеты на двухкамерные, на верхний откос установил бы потолочный ИК обогреватель. Естественно не всё бы сразу делал, а после постановки правильного диагноза, после проверки.
  5. Mumme
    Mumme
    Mumme
    Когда диван стоит по середине комнаты или в ее конце, то при вдохе чуствуется холодный воздух, по утрам нос стабильно заложен и першит в горле...нижняя петля у двери холодная и чуствуется от нее веяние холода..то что снизу порог из подоконника-он холодный, да и вообще дверь вся холодная. Сейчас на двери висит штора во всю дверь и внизу из под нее валит холод (из под шторы) ... На большое окно навесили так же тряпку и разница с ней и без нее чувствуется, без нее еще холодней. Обычные шторы тоже висят... Подоконник уже подрезали, тепло идет на верх, откосы перепенивали..потолок снимал, щели меж плит заделывали. Приходили два мастера оконщика. Первый отрегулировал прижим, заменили на более толстые ответные планки и всë, сказал еще рама винтом и ушел. Конечно ничего после этого не поменялось. Вызвал второго, он только все посмотрел, и посоветовал перестеклить и утеплить лоджию... Далее. Мерили тепловизором в +1, результат я написал. Температура батареи была тогда 45 градусов. Температура в квартире 27-30 градусов. Нашли еще место на лоджии, где остекление не доходило до кирпичей, просто щель на улицу в 3 см, в итоге ее запеннили. А то что написал считать что нет остекления, так через щели в остеклении на пол снег наваливает. А по поводу леруа-просто написал что там предложили и все.
  6. Mumme
    Mumme
    Mumme
    Вот так все это выглядит, плюс на красный плед вечером еще один ложится
  7. Mumme
    Mumme
    Mumme
    А да... Ставил на порог обогреватель, конечно не так сильно несло холодом, но в комнате дышать становится нечем, просто африка
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Температуру в комнате смерьте.
