Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Проблема была круглые заглушки заводские на 108 мм найти. Заказывал и то не везде возят. пришли новье и 4 мм толщина. :super:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Avestnik, переплата есть за нержавейку, но учитывая то, что я сам делать не буду, переплата по сравнению со сталью получается небольшой.
    По термоманометрам РОСМА скиньте ссылку если не трудно, я посмотрю.
    Воздухоотводчики и на распределительный коллектор и на коллекторы ТП и ТС возьму UNI-FITT, заодно уж, а если с ними все будет плохо, то поменяю потом.
    Вопрос по шаровым кранам. Думаю брать UNI-FITT, но какие лучше: бабочка или рычаг?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, по коллекторам есть два вида. Мне какой из них нужен?
    1. Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими вентилями UNI-FITT Н 1" х 3/4"
    2. Коллекторная группа с регулировочными и термостатическими вентилями UNI-FITT 1"x3/4"ЕК
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я бы такие брал, что бы настроить расход по петлям.
    Коллекторная группа с термостатическими вентилями и расходомерами UNI-FITT 1"x3/4"ЕК.
    ЕК это евроконус сразу под гайку для труб из сшитого полиэтилена.
    Тут без разницы перекрывать много не придётся, рычаг легче переключается.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Забыл, на UNI-FITT на термостатических стоят синие колпачки, лучше сразу на другие заменить на такие белые, пластик там совсем слабенький.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В теме уже обсуждалось, записи сделал, но лучше еще раз уточню. :hello:
    В системе отопления будет ТА 1000 л. На СО предусмотрен Расширительный бак WRV для отопления вертикальный UNI-FITT присоединение 1" 100 л. В таком варианте 100 л. нормально? (по расчетам выходит меньше, но в теме говорили, что если побольше, то хуже не будет).
    На ХВС предусмотрен Гидроаккумулятор WAV для водоснабжения вертикальный UNI-FITT присоединение 3/4" 80 л. Это нормально 80 л?
    @svlabm, спасибо. :hello:У них есть вот такие.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    РБ для вроде для ТА большеват, если место есть норм.
    ГА норм.
    Только нужны с маркировкой ЕК, они вроде все с синими колпачками.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а почему с маркировкой ЕК коллектор нужен?
    По 3х ходовым предлагают вот такой вариант:
    1. Клапан Н термосмесительный UNI-FITT 1"1/4 трёхходовой разделительный
    2. Соединение с накидной гайкой НВ Uni-Fitt с плоской прокладкой никелированное 1"x1"1/4
    3. Термоголовка UNI-FITT с выносным погружным датчиком
    На 1 дюйм такого клапана нет, зато на 1"1/4 распродажа и он с 3-мя переходными гайками и термоголовкой за 5 тыс. выходит, что по моему вполне не дорого. Стоит рассматривать или надо искать без переходных гаек на 1 дюйм?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Евроконус, сразу гайка накручивается которая трубку к коллектору присоединяют, там конусовое присоединение.
    Эти клапана работают с подпором вроде, на схеме у нас нет насосов от ТА к коллектору.
    Я бы такие взял: Клапан В трехходовой смесительный Uni-Fitt 1" Kvs 8.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, понятно, спасибо. :hello:
    Если взять Клапан В трехходовой смесительный Uni-Fitt 1" Kvs 8, то к нему термоголовку с выносным погружным датчиком купить и все?
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Манометр РОСМА https://www.etm.ru/cat/nn/2871106 :cool:
    Единственный минус возможно долго ждать. Мне заказывали на заводе. Плюс сделан по госту и не китай.
    В каталоге есть разные варианты, посмотрите на сайте.
    Сейчас вот такой термоманометр жду https://www.etm.ru/cat/nn/6732364 класс точности 1.5
    Краны понравились Виеир, по соотношению цена качество и встроенная американка. Именно хороша у них белая серия. https://www.forumhouse.ru/posts/29266468/
    Хотя мне в той теме писали что кетай. Но для китая качество прям неплохое. Другие марки кранов у нас сильно дороже. Джиакомини нашел после по цене валтека, но уже все смонтировал.
    Краны проверять по качеству шара просто - берем неодимовый магнит и он не должен магнититься к центру крана, где шар. Если магниться значит нержа плохая. :um:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Avestnik, так несколько позиций из тех, что я заказываю, на сайте пишут ждать до 120 дней. :ogo: За ссылку спасибо. Цена ниже, чем я находил. :hello:
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Можно сделать заказ и вам менеджер позвонит и скажет. Термоманометр месяц ждал. Но мне было не срочно. Может предложат компромисные варианты.
    Кстати видел термоманометр за 600 р в местном магазе. Был удивлен. Могу отправить. :hndshk:
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Эти не под термоголовку, они под сервопривод.
