Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    монопенисуально.
    посадочное М30*1.5. можно терму с выносным сенсором - тот же серв
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поделитесь пжл как?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас на фото клапан подмеса
    он то причем ? к термостатическим отношения вообще не имеет
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, а разве этот 3х ходовый не подходит для той схемы, которую мы тут нарисовали?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Андрей, он балансировочный а не термостатический - что на фото. я не представляю, как на него нацепить серв/терму и как они будут срабатывать
    Улавливаешь разницу ?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А кто говорил про термостатический если модель написана
    "Клапан В трехходовой смесительный Uni-Fitt 1" Kvs 8".
    Valtec Мr-03 или его аналоги обсуждались в прошлом томе темы при проработке схемы.
    Предложите свой вариант с термостатическим для работы без подпора со стороны ТА из ассортимента Дюйма (нет там Valtec).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я оставлю в покое клапан - ибо не знаю всей схемы
    просто ответьте на вопрос
    каким макаром на него ставится сервопривод и как все это работает ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/29297357/
    или я что-то не понял или не знаю ?
    ээ
    а ТА - безнапорный ? не силен в них
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как обычно на такие клапана.
    Котёл-насос-ТА- коллектор и дальше насосы через 3-х ходовые отправляют ТН в коллекторы ТС и ТП (аналогия работы от ГС насосных групп).
    Повторюсь, может подскажите?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, звонил Стас по моему списку.
    Я в список поставил Коллекторная группа из нержавеющей стали с термостатическими вентилями и расходомерами UNI-FITT 1"x3/4"ЕК 8 выходов + Соединитель для PEX трубы обжим евроконус TIEMME 16 (2,0) х3/4"EK
    А мне предлагают Коллекторная группа 1" Uni-Fitt 450I нерж. сталь 8 выходов 3/4" с расходомерами и термостатическими вентилями (на картинке) + Соединитель обжим-В никелированный для трубы RAUTITAN flex/pink REHAU 16х2.2 ЕК
    Это нормальная замена? Ведь на этой коллекторной группе не написано ЕК, а соединитель предлагают ЕК.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я так понял их нет в наличии с ЕК, предлагают альтернативу.
    Не пробовал так экспериментировать. REHAU любит свои игрушки:).
    Если мамой клянутся, что всё подойдёт, ок. :)].
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, спасибо. :hello:Завтра еще раз все уточню и оплачу счет. По крайней мере часть материала будет куплена, а то кто его знает, что в следующем году будет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понял, не лезу
    не знал про такие сервопривода, не сталкивался
    Андрей, обычно они - дорогое удовольствие и часто ненужное. Коллеторный группы есть с ними в сборе есть они отдельно и есть группы без них отдельно
    рехау - это обычно два-три ценника
    коллекторные группы все ЕК. лично я не знаю других - разве что сильно экзотические
    то что на фото - зуб отдам. 3/4 ЕК
    мне лично ЕК от рехау не нра - обжимное кольцо пластик, как-то нет сильной затяжки - но это не критично канеш
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По опыту добавлю: стандартный термоклапан НСУ сам забирает необходимое тепло от ГС даже в паре метров от нее - точнее насос ТП через него
    но там ГС а не ТА
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мы обсуждали термостатический valtec MR03, его можно под ТГ использовать и работать будет, а потом к сервоприводам пришли, а потом совсем рубить насосы и управление клапаном по факту не будет использоваться:).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В инерционных системах рубить насосы - как Вы выразились - плохая идея
