Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, статью посмотрел, спасибо. :hello: Многое конечно в статье от балды, так что тут я с @Roaroma, соглашусь, но есть пара интересных моментов.
    Металлическую сетку на внешние стены не хотел из-за мобильника. Он у меня и так плохо ловит в дальних от вышки комнатах, а если я сделаю еще и сетку металлическую, то он в доме вообще ловить перестанет. Усилитель сигнала с работой и материалами 15-20 тыс. потянет наверное.
    На мой взгляд вполне рабочая идея крепления с перфолентой. По деньгам выйдет дороже клипс и наверное столько же, сколько пластиковые планки, но надежность этого варианта крепления значительно выше, а главное клипса не будет торчать на высоту 26 мм. от стены и соответственно слой штукатурки будет более однородный.
    @Avestnik, у меня в жилых комнатах отопление будет только стеновое, без теплого пола, поэтому высоту подбирал по теплопотерям. В итоге теплые стены будут на высоту 1,5 м.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почему вредная?
    Если внимательно почитать:
    1. Находим 2 варианта дешевого, крепкого и легкого в монтаже крепления:
    2. ТС лучше делать не более 1 метра.
    3. Как правильно пройти углы.
    А вы пенофол, сетка и т. д. короче вредно:no:. Смотрим что есть полезного:um:.
    p. s. В полах если приподнять очень даже работает, лежащая на ЭППС естественно просто монтажка.
    p, s. 2. Сетка всё равно понадобится эту часть желательно проармировать или металлической или пластиковой сеткой.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - не выше полтора. нафига потолок греть ?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не понял где дороже, может дешевле?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы туда больше 40 вряд ли будете подавать, нормальная допустимая Т.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я как-то привык, что вредные советы (про пенофол) - это вредные
    полезного там ничего не нашел
    сетка - для штукатурки по пенофолу
    крепеж - ничего нового ну и тд
    в смысле - работает и монтажка ? куда приподнять ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перфоленту я предлагал - писал монтажная лента. ее можно и кусками порезать если что
    как варант - дюпель хомут, если найти большого диаметра то вообще холява будет
    не знаю, есть или нет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не знаю, что добавить - есть еще дюбель под хомут, в смысле - под стяжку
    андрей если что интересно из предложенного - уточняй
    не работает фольга без воздушной прослойки - это истина если что
    доказать могу прямо здесь, на одном примере, из жизни пластиковых труб)
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Бывает, глаз замыливается.
    Так обсуждаем как лучше закрепить.
    Не доводилось сетку поднимать крючком в процессе заливки бетона? Я так делал в отмостке. ТП то же можно поднять если стяжка толстая 8-10 см. Товарищ у меня так полы по грунты делал, я помогал. На палку метку поставили до куда можно поднять и всё. 7 год работают как часы.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, мне такой недорогой вариант не попадался. Спасибо. :hello:Я смотрел Перфорированная монтажная лента Невский Крепеж KVA 0.7x12 10 м. п., а она дороже значительно.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А валтековская программа на какую высоту дает расчет?
    40 это вполне для долгой службы трубы:super:
    Я вот не понял. :faq: Зачем теплоизоляция стены перед трубой? внешние стены здания (помещения) утеплены же. :faq:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я прогами не считаю и в них не верю
    пара расчетов от них мне показались бредом: из свежего - 12 контуров ТП по 60 пм оказывается насос 25/2 способен вытянуть. вот так.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не про это
    я про вот это
    фольга не работает в монолите, ну никак. она работает если есть воздушная прослойка те в вентилируемых конструкциях
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В статье товарищ писал что бы тепло не в стену уходило, а "лучилось" в комнату :aga:.
