Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, правда с перфолентой саморезов надо в 2 раза больше. :um: Но все равно, наверное с перфолентой лучше, т. к. высота верха труб будет 17 мм. от стены, а не 26 мм.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я потерялся :faq:.
    Кто о сетке, кто о пенофоле? :hndshk:.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Прогу не видел. Но кто то же ее придумал?
    25/20 наверное должно быть? :aga:
    Тогда весь смысл "каменной " стены нивелируется этим утепление рулонным:no:.
    А летом будет жара.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, на счет армировки еще не решил. Если делать поверх штукатурки клееармирующий слой в сетке, то смысла армировать трубы нет. А клееармирующий слой скорее всего делать придется. Так что этот вопрос пока открыт.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я же говорю - вредная.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это я Вас не понял, извиняюсь
    если сетку чуть поднять - то согласен, работает.
    я почему то в фольгу уперся
    я и так и так пишу
    хоть 2 хоть 20. их всего то немного ходовых - 2,4 и 6. ну еще 7, 55 и 65.
    придумать можно хоть колесо стеклянное
    вопрос в том - что с ним делать ?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно целым куском пустить до высоты последней трубки, а можно нарезать на кусочки, трубу обогнуть и 1 саморезом в стенку пришпандорить по линии уровня.
    Во втором случае на все комнаты хватит 1-го мотка в 25 метров :)].
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно нечто среднее - набрызг вровень с трубой
    потом стеклосетку и на ее финишный слой штукатурки
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    на 12 контуров ТП надо наверное как минимум 3 насоса. Один никак не вытянет. :um:
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насос подбирается по самой длинной петле. Количество петель на коллекторе просто должно быть разумным.
    В полах работает 1 насос на 12 петель, тут главное клапан подобрать, что бы всем тепла хватило.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шутить изволите ?
    в работе один насос 2 по 10 гнезд коллетора таскает.
    и ничего, не жалуется никто
    там 6ки хватило бы но я бы взял 7ку
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это еще не все - полдела
    напор насоса - по ней. а расход - суммарный по коллектору
    а по точке напора/расхода - уже насос
    а он не всегда и нужен вообще !
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, тут все будет зависеть от цен на работу. В немецких мануалах часто встречается именно такой вариант.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы все тепла хватало - надо отбалансировать контура по протоку
    в соотвествиями с длиной те теплопотерями - точнее
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что немцу хорошо - ;)
