Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от потерь Вашего дома, периода набора тепла и, самое главное - запасаемого объема тепла, те дельты, точнее - верхней Т в ТА.
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Мой вопрос именно про это самое среднее)
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех.
    Подскажите, а можно трубу ТС уложить в штробу сделанную в газоблоке? Чтобы меньше штукатурки накладывать. Я понимаю, что получится температурная зебра на стене, но думаю это не страшно, т. к. цель - немного подогреть наружную стену в санузле вдоль которой будет установлена ванна. А ещё на этой стене вверху будет невысокое окно. В общем, ТС думал применить, чтобы холодом от стены не тянуло. А отопление в СУ будет теплыми полами.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexey-Rus07, мне кажется идея штробы хуже, чем увеличение толщины штукатурки. Труба в штукатурке или бетоне лучше нагревает бетон или штукатурку, а если труба будет в штробе, то значительная часть тепла уйдет на нагрев стен в сторону улицы. Хотя в вашем случае вполне возможно вам и хватит такого варианта, учитывая то, что теплый пол у вас основной вид отопления.
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @a991ru, я понимаю, что нагрев будет хуже, но хочется вообще уйти от штукатурных работ в СУ и положить плитку прям на газобетон. Поэтому думаю можно ли сделать штробы 25*25 мм, например, уложить туда трубу 16*2 и замазать штробы клеем для газобетона. Чтоб уменьшить зебру сделать шаг поменьше, милиметров 100. Тут вопрос скорее в том, не поотваливатся ли плитка.
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Тему бегло почитал, но так и не понял, нужны ли воздухоотводчики в верхней точке ТС? Провел эксперимент. В прозрачную трубку внутренним диаметром 12 мм налил воды с воздухом. В вертикальном положении воздушная пробка двигается со скоростью около 10 см/с, это соответствует расходу около 0,7 л/мин. Как я понимаю, обычно расход в трубе ТП (наверное и ТС) раза в 2-3 больше этого значения. Делаю вывод, что воздушная пробка спокойно до коллектора с воздухоотводчиком дойдет. Или не совсем так?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не буду делать воздухоотводчики. Народ на форуме решил, что при длине контура не более 60 м. п. и при наличии насосов от 4 метров воздухоотводчики не нужны. Я себе на теплые стены купил ALPHA 1 Grundfos L 25-60.
    На счет плитки. Тут вопрос что за клей будет? Клеи ведь разные. Например на печи клеят изразцы, а печи ведь разогреваются куда больше, чем трубы на стенах.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1,5-2 литра в минуту, воздух пролетит. Так же это базовая скорость для петель ТА.
    В газобетоне я бы сделал карман 3-4 см в нем бы положил трубки и сверху ЦПС с крупно фракционным песком по сетке.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. О таком варианте я не подумал. Объем штукатурных работ заметно сократится. А в чем смысл сетки? Без неё никак?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Трубки шевелятся, если бетон их крепко держит, то клей для ГБ пластичен. Сетка это страховка для крепости, можно фибру добавить, но я бы сетку металлическую (хотя бы для кладки) сверху трубок прикрепил, чтобы в среднем слое легкое армирование работало.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Запускал недавно теплую стену. Одна петля, труба Рехау пинк 16мм. Длина петли метров 50-60. Насос ТП 25-60. Петля "ходит" по стене вверх-вниз от пола до потолка несколько раз. Воздухоотводчика на петле нет.
    Заполнял петлю водой так:
    - Ослабил евроконус с одного конца петли (при закрытом кране),
    - Приоткрыл кран с другой стороны петли.
    - Из-под ослабленного евроконуса зашипел воздух, через некоторое время потекла вода. Всё, петля теплой стены заполнена. Затягиваем ЕК обратно.
    Затем прокачал петлю:
    - Открыл оба крана на петле теплой стены.
    - Перекрыл все остальные петли на коллекторе ТП
    - Насос ТП на максимум.
    Обратка петли потеплела, значит, всё в порядке. Открыл перекрытые петли ТП.
    Всё. :)
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Впечатления от эксплуатации есть? по сравнению просто с теплым полом или батарейным отоплением?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Впечатлений пока нет. Санузел не запущен. Но в помещении стало заметно теплее :)
    Теплая стена делалась в СУ, где не было возможности поставить батареи. Для обогрева "холодной" наружной стены.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arcnet, а как трубы крепили? Я в этом году не успел трубы раскатать, т. к. мастера прождал, а потом уже поздно было, но я решил трубу крепить на пластиковые хомуты саморезные, так что у меня сейчас все стены в саморезах с хомутами. :)
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Закрепили на стену поверх пеноплекса куски/листы оцинковки, а уже к ним на саморезы теплораспределительные пластины с уложенными в них трубами. Плюс дополнительно, где нужно, хомуты из перфоленты с подкладкой из 20 трубы.
    В результате получилось, что трубы нагревают такой радиатор/конвектор из оцинковки почти во всю стену.
    А поверх всего этого фальшстена из ГКЛ.
