Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, раз в дополнение к ВТП, тем более имеет смысл вариант рассмотреть.
    Единственное непонятно, какой пирог у вас будет. Если с одной стороны труб будет ГКЛ, а с другой воздух, толку наверное будет немного от труб, т. к. температура подачи небольшая.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я у себя решал очень похожую задачу, описание - вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/27169985/
    Посмотрите, может оказаться полезно
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ГКЛ-перекрестный 40 мм через 400- 20 мм МДВП-195 эковата- 25 мм МДВП-двойная обрешетка- фасадная доска. Пленки не указаны.
  4. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Критиковать, значит...
    1. Это пространство станет большим пылесборником.
    2. С гипсокартоном надо будет очень осторожно, чтобы не сломать, не отколоть.
    3. Для конвенции нужна температура повыше, чем для тёплой стены.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, появился вопрос про штукатурку. На фотке очень хорошо видно, что я использовал шины как направляющие для труб. В том месте, где шина, от стены до края трубы 29 мм. Поверх шин (т.е. на расстоянии 29 мм. от стены), пущу сетку композитную 3*100*100, т. к. общая толщина штукатурки получится в районе 5 см. Сейчас в трубах вода, проверяли держит ли давление.
    Не будут ли проблемы в будущем, если оштукатурить холодные трубы? А то все штукатуры говорят по разному: одни говорят, что расширение при нагреве 30С минимальное и толстая штукатурка + сетка справятся, а другие говорят, что надо отопление запускать и штукатурить уже по нагретой трубе.
    У кого какие мысли на эту тему?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На холодную и при давлении 3 атм в трубах воды
    На горячую будет сохнуть кусками и отваливаться, должна равномерно высыхать.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Всем доброго времени суток. Нужен совет. Думаю тоже сделать тёплую стену в с/у по наружной стене. Стена оштукатурена цпс приблизительно 1,5 см. Если проштробить под трубу и уложить вровень со штукатуркой трубу
    16х2, а сверху закрыть приклеить аквапанель на плиточный клей. По аквапанели ульжить плитку. Работоспособный ли такой вариант.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вариант, наверное, работоспособен. Но если у вас стена наружная, то так как теплоизоляции трубы от стены никакой не предусмотрено, вы будете греть, в том числе, и улицу.
    Если это не смущает, или нет места для теплоизоляции, то можно и так сделать.
  10. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Снаружи 100мм ппс, стена из кбб 400мм. Аквапанели один слой достаточно (12мм) или два.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Значит, вы постепенно прогреете все 400мм КББ стены. Будет хороший такой тепловой аккумулятор. По Аквапанели ничего не скажу. Знакомые отделочники этот материал не любят.
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Приветствую! Дом уже эксплуатируется? Очень хочется обратной связи по фактическому опыту эксплуатации. Может обнаружены какие-то недочёты при стройке, где-то может появились идеи, как можно было лучше делать?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮрийА, дом пока не эксплуатируется. :hello:Штукатурку и отопление я сделал этой осенью, но в этом году решил в зиму не заезжать. Там работы еще по минимальной отделке много, чтобы въехать в какое-то подобие дома, а не в стройку:), так что следующая зима будет первой по эксплуатации.
    В доме +7С держится уже с месяц. В начале ноября при плюсовой на улице в доме было +7С+8С, а последние недели минусы идут, но в доме все равно +7С. Специально слежу за тем, чтобы увидеть, когда упадет ниже нуля.
    Штукатурили с залитой в трубы водой под давлением 3 бар.
    Будут новости по эксплуатации, я обязательно отпишусь. :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отопление в зиму включать не стал, но поставили с Серегеем (svlabm) самый дешевый насос (потом под выброс), залили в систему смесь дистиллированной воды и пропиленгликоля и запустили в зиму работать без котла. Посмотрим, что там будет.
    Дом без отопления, сейчас на улице тепло, в доме +2С, сегодня 23.12.2023 г. там был. Думаю ниже -8С-10С в неотапливаемом доме температура не опустится даже в морозы, так что теплоноситель не должен замерзнуть.
  15. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Зачем?
