Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Извиняюсь, описался, конечно же воздушные - застой воздуха.
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Подниму тему ещё раз. Сегодня приступил к укладке труб. 100 метров (2 по 50) хватило только на 2 стены в комнате 5×5. Надо бы определиться в 3х вариантах.
    Оставить как есть, то есть полы оставить без труб.
    Уложить более редким шагом, чтобы на пол тоже хватило.
    Кинуть ещё одну линию.
    Поиск интернетный в один голос говорит 5 метр на квадрат. Но нигде не уточняется климат региона. В Кемерово у меня были только тёплые полы, и даже меньше, чем 5 м. на квадрат. Вообще не мёрзли. Дома было тепло. Правда в сильные морозы мог поднять подачу до 60 градусов. Но это редко, в обычной жизни подавал около 40-45.
    Поделитесь пожалуйста информацией, у кого сколько метров на квадрат, какие зимой бывают морозы, сколько градусов подача, и насколько комфортна система? Ну в смысле какие есть замечания, что сделали бы по другому в следующий раз...
    Спасибо!
  3. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Переделал немножко. Как думаете, так нормально, или ещё 50 метров уложить?
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если штукатурка цементная будет то норм, если гипсовая то ещё
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮрийА, надо немного подробностей по дому:
    - из чего стены и какой толщины?
    - дом одноэтажный или 2 этажа?
    - трубы на стенах как будут закрыты, ведь у вас там материал какой то уложен и штукатурка вряд ли пристанет к нему?
    Я делал теплорасчет для дома в Керчи. На 2х этажный дом из Теколита отапливаемой площадью 156 м2 насчитал теплопотерь 4,25 кВт для отопительного периода при +25С в доме и 7,5 кВт при -15С на улице и +25С в доме. На форуме есть тема, цифры расчета совпали практически полностью.
    Поэтому для -15С в комнате 25м2 у вас теплопотери будут примерно 1,2 кВт. Сколько метров квадратных отопления на стенах и на полу у вас будет в этой комнате?
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Стены ракушка 36см.
    2 этажа.
    Подложка под ламинат (пенофол вроде называется). Сверху накину сетку, и штукатурить.
  7. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Труба туда уложена 100 метров (2 по 50). 1,2квт эта бухта даст при подаче 35 градусов?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот график теплоотдачи. В зависимости от шага трубы 1 м2 трубы 16 мм. может дать и 60 Вт/м2, и 80 Вт/м2.
    На счет штукатурки не понял. У вас что, штукатурка не будет контактировать со стеной? Получается она у вас просто будет висеть на сетке и все?
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    А есть цифры в погонных метрах? А то трубу мерить в м2, как-то не очень...
    У нас (мы живём пока в доме соседа), где стены тоньше, на такую комнату 1,5 киловатного радиатора вполне хватает при -10. А ниже -10 такая редкость, что систему под это подогнать не вижу смысла. Тот же масляный радиатор можно неделю допом включить, или просто поднять температуру подачи. Как говорил выше, могу аж до 60 поднять. Тогда даже при -30 дома холодно не будет.
    Сетку местами прикручу к стене... А как это вообще делается? Вы, насколько я понял, сделали без изоляции. Но изоляция данная имеет место в этой теме, и не я это придумал. А как ещё можно штукатурку закрепить к стене, даже не знаю...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮрийА, на картинке справа шаг трубы. В метрах погонных мерить нельзя, т. к. трубу можно положить с шагом 100 мм., а можно положить с шагом 300 мм. и для каждого шага будет своя теплоотдача.
    На счет изоляции - не видел ее ни на одной картинке. Вы откуда взяли, что там должна быть изоляция? Я конечно не спец, но мне кажется, штукатурка не будет держаться исключительно на сетке. ИМХО.
    Я стены делал из арболита низкой плотности специально для теплых стен, что бы они были теплыми. Для понимания: мои 60 см. арболита как 180 см. вашего ракушняка, поэтому я штукатурку делал на стены, которые очень мало пропускают тепло.
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Спасибо за предупреждение! Тогда может между трубами сделать разрезы на утеплителе, чтобы штукатурка полосками прилегла к стене?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮрийА, это не предупреждение, это мои мысли и совершенно не факт, что я прав.
    Какую толщину штукатурки хотите сделать?
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    ~3см.
    Я сам поискал, и правда, нет таких фото. Значит в разговорах и теоретических суждениях об этом много говорили... Про утеплитель, отражатель...
    Ну арболитом делать мне уже поздно, поэтому надо решать исходя из того, что есть.
    Теперь второй вопрос. В Кемерово я сделал тёплые полы (как единственное отопление), и в целом на м2 ложил меньше труб, чем здесь. Там даже в самые лютые морозы не было холодно. Даже при -40 дома было тепло. Да, я не дожидаясь, чтобы стало холодно, поднимал подачу до 60 градусов. Но при -20 на улице, у меня подача была 35-45, и дома было тепло. Дом там из бруса 15см, утеплен минватой, накрыт тайвиком, облицован керамогранитом. Полы плиты пкж, слой шлака, пеноплекс 2см, сетка, трубы, стяжка, керамогранит.
    Тут, в отличие от Кемерово, трубы по большей части на стене. На полу немного перед наружними стенами, в том числе перед окном, ну и до стен и обратно я их провёл по полу. Пол: плита пкж, слой тырсы (крошка от ракушки), пеноплекс 3см, сетка, труба, стяжка, керамогранит. Стены ракушка, буду утеплять снаружи пеноплексом, наверно 3см.
    Мне достаточно, чтобы при до -10 на улице и при 30 градусов подачи в комнате было тепло. Как говорил выше, морозы ниже -10 тут редкое и кратковременное явление. Поэтому на такие случаи можно или подачу поднять, или что-то допом подключить. Но что важно, чтобы до -10, при 30 градусной подаче было тепло.
    Как думаете, будет?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, посоветуйте как лучше организовать разводку холодной воды внутри дома. У меня 6 точек разбора воды (душ и раковина в большом с/у; раковина в маленьком с/у; стиралка; мойка на кухне; посудомойка). Плюс одна точка нужна на запас, возможно для воды полива участка. Итого 7 точек.
    Сергей предложил взять гребенку на 6 выходов и сделать душ и раковину в большом с/у на одной линии. Вариант более чем рабочий, но засада в том, что я ничего кроме китайского ТIМ не нашел на 6 выходов. Стоит взять его или есть другие варианты? Может взять 3 + 4 фирмы понадежнее и соединить их в один на 7 выходов или это стремный вариант, т. к. появляется целый стык двух коллекторов?
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На полив участка нужно делать отвод, отдельный от остальной ХВС, причем еще до всех фильтров. И желательно тем же диаметром, что и входная магистраль. Мне например при плановом тотальном обслуживании аэрационной установки потребовалось залпом 5 тонн. И отвода на полив ПНД 20 мне катастрофически не хватало, хотя мощность насоса с большим запасом и собственно на полив хватало всегда.
    Так что гребенку берите исключительно для внутридомовой разводки, отвод на полив - отдельно, до фильтров и большим диаметром
