Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Julianych, логично. Тогда вопрос остается прежним: есть ли что-то, кроме китайского ТIМ на 6 выводов, что можно купить за вменяемые деньги (не более чем в 2-3 раза дороже ТIМ)? В интернете на 6 выводов кроме ТIМ я ничего не нашел. :(
    В крупных конторах по продаже этих коллекторов предлагают сборку 4+2 или 4+3 через футорку латунную (тут есть варианты коллекторов REHAU, STOUT, UNI-FITT). Насколько надежен вариант сборки из двух коллекторов через футорку?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не футорка а есть специальный фитинг, ниппель, под сборку коллекторов.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, я не спец в этой области. Менеджер предложил соединить 2 коллектора футоркой, как на первой картинке, а вы как я понял ведете речь про ниппель со второй картинки?
    Насколько соединение коллекторов таким ниппелем надежно или все-таки лучше взять цельный TIM на 6 выходов?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше взять целый и не тим - я стараюсь избегать лишних соединений
    можно даже больше чем надо
    на втором фото сдвоенный ниппель, про него и вел речь
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, я бы с удовольствием взял целый и не TIM, но на 6 выходов встречается еще только MILLENNIUM, но я никогда с этой маркой не сталкивался.
    На 6 выходов других вариантов пока не нашел. :(
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Доброй ночи, давно не был :)
    У меня лет 8 уже на теплый пол скручены 2 коллектора вместе и не однои капельки, но понятно там нет такого давления, но я не думаю что что то случиться.
    Себе временно :) уже тоже лет 9 что на ГВС что на ХВС ставил коллекторы латунные,(почему временно, да потому как хотелось потолще диаметр) там есть резьбовые соединения (заглушка с однои стороны заводская, плюс переходник) и не один не подтекал за это время, так что считаю что место двум коллекторам скрученным в одно быть.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, привет. :hello:В общем я при составлении схемы ошибся и мне 6 выходов не хватает. Решил брать 4+4 Юнифит, итальянские, на заказ с центрального склада (доставка 2-3 дня). Они соединяются между собой без фитинга (на одном берется внутренняя резьба, а на другом наружная), и потом надо заглушку на один из них поставить (я так понимаю на тот, где на гребенке резьба внешняя). Гребенки латунные с никелированным покрытием, цена гребенки 5000 рублей.
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андреи привет:)
    Раз у меня проработало считаи 10 лет без проблем, то мое мнение что можно считать это вопрос закрытым :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, а когда одна гребенка вкручивается в другую, конец резьбы получается сделан так, чтобы краны были на одно уровне? Или там надо недокручивать до конца, чтобы краны были в одной линии?
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Хороший вопрос :) скажу честно что не знаю, Я примерно догадываюсь какои коллектор Ты заказал, но предполагаю они не угадают резьбой, даже если не мотать соединения и предположить что там прокладка какая то.
    Я вначале кручу считаю витки, потом мотаю и закручиваю уже так как мне надо .
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, я рано обрадовался. :) У меня же трубы планируются сшитый полиэтилен Рехау16 мм., а под них нужны гребенки с евроконусом, а те которые нашел я за 5000 р. без евроконуса. :(
    В другом месте нашел вот такой вариант, но он какой тоне прямой, а с углом. Он подойдет (вход 3/4, выход 1/2 ЕК)?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Андрей, берите с расходомерами, эти больше для ХГВС.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, так мне для ХГВС и надо. Коллектор для отопления уже стоит.
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андрей мне надо глянуть дома или в магазин заскочить, по памяти уже не помню, завтра могу посмотреть, под 16 мм трубу евроконус с резьбой разве под 1/2? Что то мне кажется что 3/4, но даваи завтра уточню когда дома буду. Не заказывали пока чтоб не ошибиться нечаино.
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андреи доброе утро, глянул у себя, а у меня на ГВС и на ХВС uponor 20 мм металлопластик, коллектор выходы тоже на 1/2 и у меня просто подключено все на компрессионных фитингах, понимаю что пресс фитинги надёжнее, но как есть пока :)
    Быстро глянул в наших интернет магазинах и нашел 2 варианта коллекторов на водоснабжение, есть с выходами на 1/2 и на 3/4, кстати максимально тоже больше 5 выходов не увидел, хотя долго не искал.
    Как я понял у тебя на ГВС и ХВС будет не металлопластик а PEX труба. Там надо смотреть тогда или евроконуса или такои приблудои специально расширяют трубу и внутрь вставляют спец фитинг типо, извини названия не знаю.
    Евроконуса в инете нашел на 16мм трубу 1/2 и 3/4 (не знал что бывают с гаикои на 1/2), так что если у вас евроконуса с гаикои под 1/2 есть можно заказывать.
    Если что спрашивай, подскажем что знаем.
