Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, спасибо. :hello: Я почти закончил со всем этим разбираться. Я буду брать тот вариант, который найду: или гребенку с выходом 1/2 и готовым евроконусом под сшитый полиэтилен 16 мм. или грбеенку с просто с выходом 1/2, а уже на него ставить переходник на евроконус. Сделал запрос в компанию, посмотрим какие варианты пришлют. Еще раз спасибо. :hello:
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    И зачем так экономить используя эту дешевку для водопровода?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aa_2003, труба уже куплена. В счете на покупку написано Труба полиэтилен с кислородным барьером 16*2,2 бухта 100 м. серый Flex Rehau. Чем этот вариант плох?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Хорошая шутка! :super:
    Это про то, что Рехау флекс - дешевка. Хотя, по сравнению со Стабилой да, дешевка :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arcnet, у меня в квартире 15 лет стоит на воду какая-то белая труба неизвестной марки, так что думаю Rehau Flex мне пойдет. Почитал про разницу между Flex и Stabil и она судя по всему есть, т. к. Stabil лучше держит форму, но отказываться от Flex смысла особого не вижу, т. к. у меня все линии прямые и короткие (самая длинная линия от гребенки 4 м.), а монтаж труб будет в стяжке пола.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Всё правильно делаете. Если не Стабил, то Флекс лучший выбор.
    Ещё, в целях экономии, делали ХВС Флексом (там перепады температуры, а значит и температурные деформации меньше), а на ГВС ставили Стабил, чтобы труба не "дышала" с изменением температуры.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Для теплых полов нормально, но не более
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Скоро будет привет соседям снизу)
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    На счёт соседей... не скажу точно но стоял самый дешёвый металлопластик в квартире, на компрессионных фитингах, и за 15 лет не один не потек,(хотя лично знаю случаи где текли у соседки компрессионные) и с трубои тоже ничего не стало, себе брал тоже металопласт но уже хорошей фирмы (упонор) PEX побоялся, так ка 10 лет назад с инструментом не так было как сеичас (я про тот что расширяет трубу изнутри) веть все работы делаю сам.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Есть конкретные примеры? Интересно чем Вам PEX или PERT (о температурах вкурсе) не угадил?
    Раньше вообще металом все обвязывали и по 50 лет все работало.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aa_2003, мне об этом с момента установки говорят, но 15 лет уже прошло, так что допускаю еще 15 лет может спокойно пройти.
    У меня под ванной слив серой трубой 50 мм. и лет через 10 после установки начало подкапывать. Когда разобрал стык, то прокладка не только порвалась от времени, она реально стала тоньше листа бумаги, т. е. просто тупо высохла. Все это говорит о том, что если монтаж хороший, то у каждого материала есть свой срок и когда он подойдет, его придется менять и тут сделать ничего нельзя. А на счет долговечности Flex Rehau, у меня переживаний нет. :):hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, посмотрите на схему по ГХВС, нарисовал как смог. Может что-то поменять, пока не сделано? На планировке видно размещение точек и гребенок.
    У меня скважина 36 м. на известняк. Железа нет, но возможно какие то фильтры надо будет ставить, я их пока просто не нарисовал.
    И заодно вопрос: выше гребенок будет бойлер, поэтому как лучше размещать гребенки: горизонтально или вертикально?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НА БКН развилка идет до гребенок после фильтров, Фильтры ставятся после автоматики, гребенки лучше ставить в горизонт, если есть место, если вертикально - то разносить, есть не очень удачный опыт.
    В принципе расположены нормально, равноудалены. Чем разводить будете ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, пока вариант идет не про БКН, а про накопительный бойлер с нагревом в основном на ночном тарифе (газа нет). Если решу проводить газ и газ будет, тогда накопительный бойлер придется менять на БКН. Именно поэтому делаю отвод на бойлер трубой 16 мм. от гребенки.
    От 32 ПНД (ввод воды) до гребенки будет идти наверное 25 труба.
    Считаете надо изначально рассматривать отвод воды на любой бойлер (хоть накопительный, хоть БКН) именно от этой трубы, а все соски на гребенке ХВС задействовать на точки раздачи, включая унитаз, на котором сейчас тройник?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ключевое тут - пока
    лучше сразу сделать с запасом, с прицелом на отсуствие переделок, ГВС по разбору часто равнозначна ХВС, хоть и по нормам меньше, а залпово даже превосходит ее
    именно так - особенно в свете написанного выше
    Ду ХВС и ГВС от фильтров д огребенок 20 мм примерно придерживайтесь.
