Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Хочу от основной магистрали ПП 32мм сделать контур PEX 16мм порядка 30 м. п.
    Подача снизу, на обратке вверху воздухоотводчик и клапан RTL. Насколько это жизнеспособно?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @g58i97, это надо специалистов спрашивать. :) А какая у вас длина ПП32 мм. и какой насос на ней стоит?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо всю схему с нагрузками рассматривать. В таких случаях применяют 20 пекс .
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пока теплопотери дома выше, чем я рассчитывал, но думаю это из-за того, что дом пока еще прогревается, плюс я топил избыточно для того, чтобы прогреть дом, пока на улице плюсовая температура.
    На дельту 15-20С (дома +20С+22С), на улице 0С+5С теплопотери сейчас без вентиляции 2,9 кВт. на 127,5 м2 отапливаемой площади.
    В четверг 14 ноября Сергей поставил мне датчик на +10С+12С и температура в доме потихоньку падает. В конце ноября посмотрю, сколько за 2 недели нагорело кВт*ч при режиме поддержания температуры в доме в районе +10С+12С при околонулевых температурах на улице.
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Приветствую, Андрей! Упустил по теме вопрос ТА. Поставили или не стали ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satir78, нет, пока ТА не поставил. Я еще даже теплые полы не сделал в центральной секции 40 м2.:) Сейчас отопление только теплыми стенами в боковых секциях, где жилые помещения и кухня. :hello:
    С ТА тормознулся, потому что в силу некоторых причин и обстоятельств припозднился и по времени уже не успевал сделать стяжку в центральной секции, на которую можно было бы поставить ТА, поэтому решил теплый пол перенести на весну и заодно посмотреть, как дом будет вести себя зимой.
    И с ТА еще решил подождать из-за электричества. У меня было подключено 25 кВт, но оплачивал из них в свое время я только 15 кВт. А сейчас мне поставили электронный счетчик и оставили только 15 кВт, а 10 кВт предложили докупить за 1,7 млн. :ogo::mad: Так что у меня осталось только 15 кВт, поэтому за зиму надо будет еще раз пересмотреть внимательно всю схему с ТА.
    На нагрев 1000 литров на 50С потребуется 59 кВт*ч. При ночном тарифе будет 8 ч. для такого нагрева и на нагрев ТА будет уходить 7,4 кВт. Плюс зимой на обогрев дома в морозы надо будет хотя бы 4-5 кВт. (для очень сильных морозов у меня печка есть). Плюс бойлер у меня не проточный будет, а накопительный и греть ГВС я тоже хотел ночью, а это еще 2 кВт. Плюс холодильник, насосы и всякие мелочи.
    В общем с 15 кВт надо все взвесить. У меня коллекторную группу Сергей собрал под ТА, так что мне надо только ТА поставить и подсоединить, но по цифрам пока с ТА 1000 л. есть проблемы. Возможно сделаю как Дима Халилов и поставлю ТА 750 л.
    В любом случае ТА выгоден. Мне на отопление и ГВС по моим расчетам надо 13-14 тыс. кВт*ч/год. Разница между ночным тарифом и дневным 4 рубля. Т. е. в год выгода в районе 50 тыс., так что ТА даже 750 л. окупится за пару лет. В общем, посмотрю на теплопотери зимой, добавлю к ним потери на вентиляцию и на следующий год буду решать на счет ТА. :hello:
  7. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Удивился что котёл у вас 18 кВт, подумал что на дом у нас 15 вроде дают, поэтому себе брал 12 и 3 на то сё.ТА разгоняет до 80 градусов достаточно быстро. Экономия на сельском ночном действительно хорошая.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satir78, я котел брал под 25 кВт выделенной мощности, потому и 18 кВт. У меня на нем две группы ТЭНов по 3 кВт каждая (всего 6 ТЭНов) и в соседней теме спецы советуют перекоммутировать ТЭНы, если мне мощность нужна меньше. Говорят, что это более чем реально. Так что решил зиму посмотреть на теплопотери и весной уже тогда окончательно буду решать, что делать.
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Я делаю ставку, что нагорит 170-200 кВт*ч
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @3yev89, 200 кВт*ч за 2 недели это очень мало, нагорит намного больше. Там все-таки 127 м2 отапливается. Обычно для прогрева конструкций дома после изначальной затопки, надо 2-3 тыс. кВт*ч, а я отопление включил меньше месяца назад и за 25 дней включенного отопления около 2000 кВт*ч уже нагорело. Грубо говоря дом еще не прогрелся полностью, так что за неделю при околонулевых температурах + еще неделю небольших минусовых температурах и в доме +13С (средняя будет примерно столько, потому что в доме еще даже +10С нет, хотя датчик на +10С включили неделю назад) думаю нагорит 700-800 кВт*ч.
    Когда расход энергии посмотрю, обязательно напишу. :):hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В общем на дом не ездил, но зато Мосэнергосбыт вместо меня показания снял. :)]
    14 ноября, когда в холле поставили датчик на +10С+11С, в холле температура была +20С. Примерно 15 ноября котел отключился и до 24 ноября не включался вообще и температура в доме в холле падала с +20С до +10С. В итоге за 10 дней с 14 по 24 ноября на счетчике нагорело 40 кВт*ч. (насосы, контроллер, и сколько-ко то часов нагорело от работы котла до снятия показаний сотрудником Мосэнергосбыта). Температуры днем за этот период были были +1С+5С, ночью -2С+2С, в общем околонулевые.
    Сейчас при достижении +10С на датчике в холле котел включается на 3 ч. и за это время поднимает температуру до +11С и выключается. Потом 12 ч. дом остывает с +11С до +10С на датчике и опять котел включается и работает 3 ч. При околонулевых температурах цикл пока такой.
    Расходы на отопление пока совсем небольшие, даже если добавить к этим расходам вентиляцию. В любом случае, зима покажет реальные расходы, т. к. с декабря уже минусы постоянные пойдут, да и дом к декабрю уже хорошо просохнет.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня ночью было -13С-15С. Зависимость времени нагрева и остывания температуры у меня в доме хорошо прослеживается при падении температуры на улице:
    - при 0С на улице нагрев температуры в доме с +10С до +11С идет 3 ч., а температура с +11С до +10С падает за 12-13 часов
    - при -5С на улице нагрев температуры в доме с +10С до +11С идет 3 ч., а температура с +11С до +10С падает за 9-9,5 часов
    - при -10С на улице нагрев температуры в доме с +10С до +11С идет 3,5 ч., а температура с +11С до +10С падает за 7-7,5 часов
    - при -14С на улице нагрев температуры в доме с +10С до +11С идет 4 ч., а температура с +11С до +10С падает за 6 часов
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С 25 ноября по 25 января (за 2 месяца) при средней на улице в районе -1С-2С и температуры в доме +10С +11С нагорело 2171 кВт*ч, из них 1370 кВт*ч днем и 801 кВт*с ночью.
    Получается 12 Вт/м2 в среднем за эти 60 дней. Средняя температура за 3 месяца зимы в Подмосковье обычно -7С и если дома +20С, то средняя дельта для обычной зимы получается 27С, вместо 12-13С как за эти 2 месяца. Соответственно расход энергии в доме с проживанием будет больше, чем в варианте закрытых дверей, так что цифру смело можно умножать на 3. Получаются в среднем для обычной зимы со средней -7С теплопотери будут 36 Вт/м2 или 4,5 кВт на дом 125 м2.
    В целом, в рассчитанные мной цифры я укладываюсь.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем греть весь дом до +10-11С? Ваш дом хорошо тёплоизолирован и при мягкой зиме там, скорее всего (если не разорван контакт с землёй), и так будет сохраняться преимущественно плюсовая температура. Я вот за этот же период, не опуская температуру ниже +3С, потратил на отопление постоянно обогреваемого контура 70 м2 всего 280 квт. ч. Топлю только по ночному тарифу и в результате, пока дом пустует, статью расходов на отопление даже не замечаю.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, контакт с землей у меня полностью разорван утеплителем, но это сделано осознано. :hello:
    Я топлю, чтобы проверить расчеты и просчитать окупаемость ТА по сравнению с обычным вариантом. Т. е. теоретически я все это уже прикинул, но решил практически проверить, а для проверки +3С в доме маловато.
    Зимой 2023-2024 года я дом не топил вообще и 0С в доме появилось только 18 декабря, при этом средняя температура второй половины ноября в тот год была -6С-7С, а первой половины декабря -10С-11С. Если бы в этом году не топил вообще, то 0С в доме появился бы думаю только в январе. Так что если бы я хотел съэкономить эти 10-15 тыс., я бы все настроил на ночной тариф как вы, но такой задачи на эту зиму не было. :hello:
