Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, коли ради проверочного эксперимента... Вообще-то я такого и ожидал от арболита. В сравнении с другими технологиями получился отличный результат! :super:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, спасибо. :hello: Арболит отличный вариант и я своим домом очень доволен, но ради справедливости стоит сказать, что у меня не массовый вариант и примерять его по теплопотерям на дома из арболита, которые строят люди, думаю не стоит. Среднестатистический арболитовый дом имеет теплопотери значительно больше, чем мой. :hello:
    Еще я обратил внимание на отсутствие прямой зависимости между дельтой улица/дом и теплопотерями. Изменение дельты на 50% не ведет к изменению теплопотерь на 50%. Зато взаимосвязь теплоемкости дома и энергопотребления прямая. У меня в конце октября начале ноября 2024 г. был период 20 дней, когда я прогревал дом до +20С+22С при +3С+9С на улице, закачав в него 1500 кВт*ч и когда я после такого прогрева переключился на +10С в доме, то за 11 дней после этого у меня нагорело всего 60 кВт*ч :)] при температуре на улице +2С+4С. Дельта конечно небольшая, но и потребление очень маленькое. Т. е. дом реально 11 дней постепенно отдавал накопленное перед этим тепло.
    Сейчас я понимаю, что у теплоемких домов есть свои особенности и нюансы, к которым надо просто приспособится.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При всём уважении:hello:, наличие работающей вентиляции выравнивает дельту теплопотерь монолита и блока.
  4. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Почему днём больше?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Наверное, потому, что день длиннее ночи. С точки зрения счетчика :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Днем светло, тепло видит куда идти.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮрийА, у меня двухтарифный счетчик, а там 8 часов ночного тарифа и 16 часов дневного тарифа, поэтому на дневной тариф больше приходится включений котла.
    @svlabm, при всем уважении не соглашусь. :)] Я вел речь про то, что в обычном доме из арболита со стенами 30 см. и утепление стандартное. В таких домах нет стен как у меня, нет 30-40 см. ЭППС на полу и кровле, потому что в таких домах у людей обычно газ. Так что на вентиляцию хоть в моем доме, хоть в доме с обычной конструкцией теплопотери на семью из 4х человек будут одинаковыми (примерно 1 кВт в среднем за отопительный период), а теплопотери на конструкции будут отличаться значительно.
    Так что в домах обычной конструкции самый лучший вариант - это газовое отопление и никаких проблем. :)]:hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот зима и закончилась. :)] Расход энергии в доме, в котором никто не живет кончено не показатель, но ориентир, причем довольно четкий.
    Температура в доме +10С+11С. Котел топит до +11С, потом остывание до +10С и опять нагрев.
    Среднемесячная фактическая температура декабря 2024 года -2,2С при норме -5С.
    Среднемесячная фактическая температура января 2025 года -0,3С при норме -7,1С.
    Среднемесячная фактическая температура февраля 2025 года -5,5С при норме -6,9С.
    Т. е. фактическая среднемесячная температура этой зимы была -2,66С (2,2+0,3+5,5)/3) при норме -6,33С (5+7,1+6,9)/3).
    Также надо учитывать, что средняя ночная температура была -8С в эту зиму, а средняя дневная температура была примерно -1С, значит потери тепла ночью были выше, чем днем.
    За 3 месяца этой зимы (дек.2024 г. - февр. 2025 г.) у меня нагорело 3230 кВт*ч всего, из них 2003 кВт*ч днем по 6,26 руб./кВт*ч и 1227 кВт*ч ночью по 2,59 руб./кВт*ч. За них я заплатил 15716 рублей. Получается, что в нормальную зиму при проживании (т.е. с учетом вентиляции) расход энергии вырастет ориентировочно в 3 раза, т. е. до 9690 кВт*ч за зиму или до 47148 рублей.
    В ТА нагрев происходит до +80С, а остывание до +30С, значит дельта будет 50С.
    Если ТА 750 л., то его нагрев на 50С потребует 43,76 кВт*ч. (50С*0,001167кВт*ч*750 л.) или по 5,5 кВт ночью в ночном тарифе. помимо этого дом ночью тоже надо греть, а это в сильные морозы -20С-25С примерно 5 кВт. Также ночью надо греть бойлер, а это еще 2 кВт по максимальному импульсу. Итого получается на отопление и ГВС надо 12,5 кВт. из 15 кВт, которые выделены. В принципе должно хватить, учитывая что у меня есть полноценная кирпичная печь на сильные морозы.
    В домах с отоплением ТА и бойлером, который греется тоже ночью, на ночной тариф приходится примерно 80% всей потраченной электроэнергии, а 20% на дневной тариф.
    Если я поставлю ТА 750 л., то из 9690 кВт*ч за зиму, у меня 7752 кВт*ч будут ночью по 2,69 руб. и 1938 кВт*ч будут днем по 6,26 руб. и получится за зиму 32210 руб. (20078 руб. + 12132 руб.) или 10737 рублей в зимний месяц.
    Судя по цифрам, ТА 750 л. (60 тыс. с доставкой и утеплителем) окупится за 3,5-4 года, что в целом нормально на мой взгляд.
    P. S. Показания снимались во второй половине месяца в разные дни, так что расход энергии в скане немного отличается от реального, правда совсем на немного. По счетчику с 27 ноября 2024 г. по 28 февраля 2025 г. нагорело 3496 кВт*ч, что очень близко к цифрам из расчета выше.
