Нечаянная радость в деревне Нечаево
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Terekhina, 18.11.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почти каждые выходные ! именно так вы описали. поддерживать сильно дорого выходит. минут 40 в процессе сборов. потом залпово продуть. фильтров пр. подготовки просто нет. не нужны.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я такого никогда не говорил.
    с таким же успехом - блок управления всеми конвекторами. вопрос стар как мир. и темы были про сравнение котла и конвекторов..вывод там примерно один при малой площади водяное на фиг не нужно. а на большой лучше водяное. а дублировать отопление можно и кондеем. или достать из хранения пару тройку масляных:):):)
  3. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    когда нормальный блок управления ломается он зависает в положении ВКЛЮЧЕНО
    ну если мы про нормальные блоки говорим и правильно организованную схему
    поэтому от жары можно помереть при поломке а от холода нет)
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Масляные же возгораются, у мужа на работе, рабочие сушили одежду на масляных, горели, вызывали пожарных. Лучше конвекторы.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется. я отвечал@Zloy_prorab, про аварийный случай.
  6. Terekhina
    Terekhina
    Terekhina
    Москва/Заокский р-н, д.Нечаево
    Ребят, я понимаю, что споры котел/конвекторы будут всегда:)
    Но Леша принял окончательное решение, что будет котел, а не конвекторы.
    Поэтому мне остаётся только поглубже изучить тему электрокотла, подстраховаться, по возможности:aga:
    Давайте будем теперь исходить из этого.
    За помощь и разностороннее обсуждение огромное спасибо! :love::hndshk:
  7. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Насмешили по поводу отключений в МО, с каждым годом всё безобразнее :mad:
  8. Terekhina
    Terekhina
    Terekhina
    У нас хотя бы предупреждают о длительном планируемом отключении. А если отключили внепланово, то всегда можно позвонить и они точно говорят, когда включат. Обычно даже раньше названного времени. Хоть так...
  9. Terekhina
    Terekhina
    Terekhina
    Сделала расчет теплопотерь в программе Валтек, программа очень подробная, считает по СНИП, учитывает кучу параметров. В принципе, потери через ограждающие конструкции у меня получились такие же как раньше - 4,06 кВт. Но вот в старом калькуляторе я не знала как учесть инфильтрацию, и вобще как считать. Здесь же программа сама считает. И вот на инфильтрацию чего-то очень много получилось - аж 6,3 кВт (По сути, те же 10 кВт...
    По температуре параметры заданы программой по Тульской области - на улице -27, часть помещений 19С, часть 22С, часть 24С.
  10. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    К маме значит к маме :)]
    ставьте тогда два котла, один резервный
    электрокотлы прекрасно ломаются, у них даже официально ограничено количество срабатываний реле
    ну или хотя бы тэн резервный в систему
    и забудьте про антифриз, не нужен он вам от слова совсем ...
  11. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    с инфильтрацией у них что-то кривовато:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27342562/
  12. Terekhina
    Terekhina
    Terekhina
    Да, почитала, спасибо. Вот что еще нашла:
    https://www.forumhouse.ru/posts/9109012/
  13. Terekhina
    Terekhina
    Terekhina
    У меня будет вентиляция от Аэрэко, как раз сегодня прислали проект, еще не успела посмотреть. Приточно-вытяжная ЕВ, через стеновые регулируемые клапаны, доп. вентиляторы в санузлах, все каналы подключены к центральному вентилятору. Сейчас гляну как это у них описано)
  14. Terekhina
    Terekhina
    Terekhina
    Ага, вот:
    "Для притока воздуха в жилые помещения применяются оконные приточные устройства с
    автоматической адаптивной регулировкой по уровню относительной влажности
    (гигрорегулируемые) типа EMM 2. При невозможности монтажа клапанов в установленные окна,
    вместо них допускается оборудование помещения гигрорегулируемыми приточными
    устройствами EHT, устанавливаемыми в стену.
    (у нас стеновые)
    Удаление воздуха – механическое
    Приточный воздух из жилых помещений должен беспрепятственно перемещаться в подсобные:
    кухню, туалет, ванную комнату, кладовку и т. п. В подсобных помещениях устанавливаются
    гигрорегулируемые вытяжные устройства (BXC), а также вытяжные устройства с фиксированным
    расходом воздуха (BFX). Через них, при помощи центральных вытяжных вентиляторов (V5S)"
    Я так понимаю, что при системе регулируемых клапанов инфильтрация не будет такой, как получилось в расчете. И смело можно снижать расход кВт на инфильтрацию вдвое?
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Не, ну раз принято окончательное и без поворотное решение, пора внести смуту:aga:
    Водяные теплые полы не хотите, а котел хотите, то есть будут батареи, "обвязка", да еще двух этажного дома, это сколько же фитингов-шмитенгов понадобится, а их соединения, а еще вдруг сантехник попадется рукастый, и будет это дело "почучуть" травить, а дом каркасник, "ватта" ой как любит воду, "пажаробезопастность покажется цветочками". Но и это не главное, в "сравнении водяным теплым" полом у "батарей" почти нет аккумуляции тепла.
    Если ВТП не получается зачем эти батарее, и если пугает "пажарка", то керамические обогреватели, и "воздух не жгут" и ИК светят и мороки с трубами нет.
    К примеру типа такого, кстати плюсом дизайн.
