Помощь с расчетом подкосов коньковой балки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MaxG2012, 12.08.20.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Чем этот вариант не нравится?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Жадность мучает :)]
    Подкос, хоть и вспомогательный, но хочется сделать, почти как настоящий. :|:
    Выровняем его с балкой, чтобы прогон сразу на подкос опирался. По вертикали, подкос работает на смятие. Но будут силы действующие вбок, 487/1044=47% вертикальной нагрузки. Например, по 12 гвоздей 90х3.5, с каждой стороны. Нужно рисовать расстановку и смотреть, влезут они или нет.
    Если места будет мало, можно немножко добавить, сделав выпуск балки, чтобы после отступа в 15d от торца, места для гвоздей побольше осталось.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думаю таки балка и стойка из пакета 3-х досок будет таки надежнее. Стропильная система не то, на чем стоит экономить. 10 лишних досок не велика потеря:)
    Проходит 16 гвоздей 3,5х90 мм, если нигде не ошибся
    Думаю пора остановиться. Этот вариант более дуракоустойчив и требует меньше косых запилов.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Теперь по прочности опирания.
    Если взять марку ГБ D300 (хотя планируется D400) средняя прочность составляет 9-13 кг/кв.см. (нашел минимальные значения)
    Площадь опирания: 13,5х19,5=263,25 кв. см.
    Максимальная нагрузка на опору у нас составила порядка 2000 кг.
    Блок держит: 263,25х9=2369,25 кг.
    Но учитывая, что будут еще подпятники, то нагрузка перераспределится, да и подкосы на себя немного возьмут.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мне кажется, что ошиблись.
    Давайте вспомним "правила", и сделаем полезное для читателей упражнение. Гвоздь толщиной 3.5 мм:
    - расстояние от торца, не менее 15d (52.5 мм). Я нигде не видел этого ясно написанным, но я думаю, что для срезанного под углом торца, расстояние нужно считать не по перпендикуляру к срезу, а вдоль волокон.
    - расстояние от грани, не менее 4d (14 мм)
    - расстояние поперек волокон, не менее 4d (14 мм) для прямых рядов, и 3d (10,5 мм) для косых.
    - расстояние между гвоздями. вдоль волокон - не менее 15d (52.5 мм), а не 45 мм, как получилось.
    При соединении перпендикулярных досок, по факту получаются расстановки косыми рядами, поэтому возьмем шаг поперек волокон 3d.
    Попробуем разметить шаблон. Округлим 14 и 10.5 мм до 15 и 11. На каждой доске, получится по 16 линий, обозначенных пунктиром. Соединим два шаблона, под углом 65, и отметим дополнительно желтым цветом отступы от торцов.
    Гвозди будем забивать в пересечение линий. Если гвоздь забит, то вдоль волокон каждой доски, нужно отступить от него не менее 52.5 мм. Это больше 4-х шагов между линиями, поэтому возьмем 5.
    От забитого гвоздя, на 5 шагов в каждом направлении, других гвоздей быть не должно.
    Пользуясь этим правилом, можно делать самые разнообразные расстановки. По крайней мере, я так эти правила понимаю.
    Проще всего ставить гвозди по диагонали, как на картинке. Я насчитал 38 гвоздей.
    Так, тоже вроде 38.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Раз уж мы пошли по пути стыковки стропил дома и террасы:
    А что мешает сделать тоже самое и на маленьком треугольнике:faq:
    Вот так:
    Площадка опирания 75 мм
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мы эту тему обсуждали еще в одном месте, примерно здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26890448/. Если коротко:
    1. Самое лучшее - делать длинный прогон неразрезным, стыкуя доски в точках нулевого момента. Но тут, проект надо делать.
    2. Вариант, не требующий расчетов: заменять брусья на пакеты из досок 1:1. Например, 5-метровый брус 150х150 - на 5-метровый пакет из трех досок 150х50. Как бы мы поставили брусья - так поставим и пакеты. Соответственно, пакеты из досок не перевязаны друг с другом.
    3. Если обязательно нужно перевязать пакеты, нужно собирать их из многопролетных досок. Иногда, результат получается относительно пристойный.
    4. Самое плохое, что можно сделать - это объединить в один пакет однопролетные и многопролетные доски. Напряжения могут возрасти в 1.8-1.9-2.2 раза.
    При использовании некоторых типов узлов (Т-образное соединение "елочкой"), как раз и возникает последний, самый плохой случай.
    Я так понял, "треугольник" опирается только затяжкой, а стропилами - нет. У Вас там вроде было по 3 гвоздя? Если стропилами не касается - добавьте четвертый.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нет, везде опирание есть, но гвоздей не жалко)
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @SergeChe выручайте:flag:
    @aqualand сейчас занят, но обмолвился, что считал такие конструкции на пролете 7 м.
    Изменилась планировка и появилось много огромных пролетов, которые нужно перекрывать, так как стены уже стоят:(:ogo:
    Появились вполне практические задачи.
    1. Стоит задача перекрыть пролет 8370 мм для опирания стропильной системы и подвеса перекрытия холодного чердака.
    Опирания по краям на армопояс по 100 мм.
    Угол кровли 18 гр.
    3-ий снеговой
    1-ый ветровой
    Грузовая площадь 3250 мм
    Сечение пиломатериала 45х195 мм
    Пройдет ли такая ферма?
    2. Выдержит ли коньковая балка на пролете 8390 мм склееная из 2-х брусов 200х200 мм обшитая фанерой ФСФ 21 мм, стянутая шпильками через 1 м, при грузовой площади 2.6 м и тех же условиях по снеговой?
    3. Выдержит ли консольная балка склееная из 2-х брусов 200х200 мм обшитая фанерой ФСФ 21 мм, стянутая шпильками через 1 м, вынос 2.6 м, при грузовой площади 2 м и тех же условиях по снеговой?
    :hello:
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вряд ли помогу.
    Мы ведь про это говорим, где нагрузки до 950 кг/м?
    Крайне маловероятно, что это можно решить составной балкой. Может быть, ферма, LVL или стальной двутавр.
    Доски, склеенные на стройплощадке (на мой взгляд) можно рассматривать только как бонус к основному способу соединения.
    По составным в высоту доскам, что у меня было, я выложил тут https://www.forumhouse.ru/posts/26977329/
    Обратите внимание на сдвигающее усилие 8.4 тонны, для балки 6 м и нагрузки 125 кг/м. У Вас нагрузка в 7.6 раз больше, пролет больше. Какие тут шпильки через 1 м - тут будет лес шпилек, если все остальное выдержит.
    Посмотрите приложенный файл. Максимальная балка, 61 см, со стенкой из 18-мм фанеры, на Вашем пролете выдержит хорошо, если 350 кг/м. Но гвоздей там будет. .. :no:
    Насколько, я помню, у него было ПО Mitek. Судя по активности на форуме, хотел бы помочь - помог бы.
    А я - спать. Завтра подъем в 7 утра. :( Впереди 2 рабочих выходных, и рабочая неделя.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @MaxG2012,
    что представляет собой фундамент и общий план дома на отметке 0,0 ?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Хотеть и мочь" - два разных состояния. Мог бы помочь - помог бы...:|:
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Простите, погорячился :hndshk:
    Не учел, что сейчас не вполне обычное время, и у всех свои сложности. :(
    Я думаю, или искать ему на бирже проектировщика с ПО, запроектировать пару ферм, либо металл.
    P. S. Да и маловато отношение высоты к пролету, для сильно нагруженной фермы.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Недавно закончил проект с аналогичной "проблемой" - почти такой же пролет (9 м.), почти такая же грузовая площадь (2,3 м), правда угол покруче - 35 градусов, но натуральная черепица.
    Извращался как мог - и LVL считал, и ферму с параллельными поясами, и в обоих случаях "космические" сечения, или высота фермы под 2 м... В результате посчитал стальной двутавр и на нем остановились.
    А шо делать...:um:
    P. S. Хотя у меня в альбоме есть подобная ферма на пролет около 11 м, но...: Калининград, и угол кровли под 50 градусов.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В связи с изменением планировки боюсь нагрузки изменились
    Теперь так
    Фундамент лента с плитой, причем плита армирована вроде в 2 слоя 12 мм арматурой
    Что именно интересует?
