Нужен совет по обвязке коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mmmx, 18.11.20.
  1. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Спасибо за совет! Котлы эти я рассматривал, это все а-ля Галан в обертке, прямотоки, которым нужен аккумулятор. (Я даже каппилярный термостат купил, кажется, для того, чтобы наколхозить систему из такого котла).
    Еще я хотел избежать постоянной работы 3-6 кВт котла.
    Мой бойлер работает только 7 часов в сутки, так что кстати, есть еще один вариант повысить теплоотдачу - включить его на постоянку.
    Основной вопрос был, не надо ли подприжать обратку на трехходовой (горизонтальное плечо на моих фото). Задросселировать или кран поставить... Но дело явно не в этом, уже сам понял.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Включить на постоянку, даст небольшой эффект, но дневной расход ЭЭ явно вырастет.
    NEXT это не аля Галант.
    Если к ЭК поставить буфер в виде ЭБ, то его запаса (100 литров) как ТА будет очень мало 3-4 Квт/ч запасённой энергии.
    У дома какие расчётные ТП?
    Вообще чем топится планируете на постоянке?
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @svlabm, да ничё у него не запасается. Для того чтоб нагреть 100 литров 1.5 квт до 65 градусов надо 8 часов - при этом пол должен быть отключен. Далее эти 65 градусов уходят в отопление и через 2-3 часа приобретают температуру воздуха в помещении.
    Пусть покупает ещё один бойлер, а потом приходит сюда и пишет что у него опять всё не работает. Проблема этого человека в том, что он читает только то что хочет слышать. Смотрите обвинит вас в следующий раз что вы ему вредные советы дали.
  4. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Верно, днем тариф больше ночного в три раза.
    Не хочется спорить...возможно я не в курсе последних технологий. Но тот же эван некст ногами растаптывают за общее качество.
    Да там тонну надо! Это я все понимаю. Но "нахаляву" и 100 литров пусть поработают, хоть полчасика.
    Расчетные теплопотери? Ничего об этом не знаю (как ни смешно это звучит). Просто рассчитываю, что дом без проживания можно будет удержать от разморозки, мощностью в четверо меньшей, чем требуется по классической формуле 100Вт/м2. Тем более что СИП-панели.
    На крайний случай добавлю воздушную пушку 3кВт.
    Топиться на постоянке планирую только электричеством. Ну и при таком раскладе дача будет местом дневного пребывания в холодный период (мне от дачи до квартиры 15минут на машине).
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У него не не работает, а не хватает тепла.
    ЭБ как ТА возможен (мертвому припарка), но без мощного источника нагрева человек понял, не обойтись.
    Да и задача стоит продержаться до весны.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так об этом и речь, просто он не в зуб ногой со своим капилярным термостатом. ещё и напрочь лишён воспитания.
    посчитаем стандартно - на 70кв нужно 7квт. Если мы собираемся запасать тепло только 7 часов в сутки то это 7*24/7 = 24квт.
    простой ответ на его решение поставить ещё один параллельно водонагреватель на 1.5.
  7. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Собственно итог подведен кратко и точно, спасибо)
    Ну наконец к третьей странице я начал понимать ваши намеки, сказанные через губу. Спасибо!
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Tenko.jpg У Вас интернет совсем не работает? и в Яндексе забанили?
    Цены в грн. х2,5 = рб РФ
  9. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Котел я хотел себе в виде бойлера: сосуд Х литров с ТЭНом внутри. Такие котлы (специализированные для отопления) стоят от 20тыр. От водонагревателя за 5 тыр при этом ничем не отличаясь. И ту и эту хрень я гуглил.
    Конструкции аля галан, мало того, что стремные, так еще, как тут уже писали, потребуют такого обвеса, что проще три водогрея повесить.
    Но в целом я вас понял, вне зависимости от грубости изложения ваших мнений. Типа, если надо 24квт, надо их подать, хочешь этого или нет.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Вы часом не перепутали, форум техник-санов не Смольный институт благородных девиц, да и век немного другой.
    Ссылку на подобный, а то на местном фольклоре это "нэ знаю як, но не так".
    Ссылку на эл. котлы по требуемой стоимости привёл, насчёт "аля галан" ну как-то голословно.
  11. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    По совету друзей решил, что надо ставить котел типа https://www.biz300.ru/product/elektrokotel-ekonom-evp-6-kvt?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQrdC70LXQutGC0YDQvtC60L7RgtC10LsgIiDQrdC60L7QvdC-0LwiINCt0JLQnyAtIDYg0LrQktGCO0dkck51c25MX3k1TWkxbGJYVVlacHc7&ymclid=16057942099110804277900002
    Подключить его (гибкой подводкой) к бойлеру, который становится просто водонакопителем, в параллель его патрубкам. Разумеется, поставить перед ним насос типа 25/40. Вся остальная обвязка остается на месте.
    Вот думаю, нормальное ли снижение сечения с 1 1/2 до полдюйма? А какие еще варианты, в бойлере я не расковыряю присоединение...
    Ну и подводку разумеется буду использовать только качественную, из Леруа...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :)]:)]:)]:)]:aga::aga::aga::aga:
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Может всё-таки на пол куба ТА и что-нибудь близкое к максимуму возможной мощности ночного тарифа? что-то рано сдались.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорее водонагреватель или кипятильник. Но у нас это слово означает не теплогенератор, каким и является котёл.
    А у вас не котёл. У вас емкостной (накопительный) электрический водонагреватель. Он нужен для нагрева хозяйственной (санитарной) воды для хозяйственных (санитарных) нужд. Что вы и сами осознаёте.
    У вас где то дырка в водонагревателе?
