Нужен совет по обвязке коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mmmx, 18.11.20.
  1. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Вы так говорите, будто ТА - это что-то плохое...
    Не видел другой возможности в рамках задуманного конструктива... Бойлер был самой подходящей ёмкостью с тэном, и проще было его продырявить
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    в каких словах это выражается? это у вас в голове. я то не знаю сколько электричества у вас на входе может быть.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа.
    Ну тогда беру удар на себя. Вам однозначно нужен второй насос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27223904/
    1. Повышается общее КПД в отопительной системе. Это отражается как на равномерности распределения теплоносителя, так и на температурном режиме во всех помещениях.
    2. Воздух в помещениях нагревается намного быстрее.
    3. Улучшается циркуляция теплоносителя внутри основной магистрали.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда да, тогда у вас СО открытого типа, но давление (избыточное) там ноль.
  5. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    И всё-таки посоветуйте в вашей дружелюбной манере (ко всем просьба), нормально ли, если такой котел а ля Галан с выходом 1 1/2 будет работать в накопитель с патрубками 1/2?
  6. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Это в будущем...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Я пошутил. :no:
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:)]:)]:super:
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    мне? второй насос? вы когда цитируете хоть кнопки правильные нажимайте. лично у меня есть и второй и третий насосы. но наличие газа позволяет не думать об экономии электричества.
    реально в накопителе дырка есть? лучше при таких данных делать закрытую систему - чтоб некуда было воде деваться.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а все
    позняк
    теперь отвечай за укривление системы
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попал. :|:
    Я не я и хата не моя. По моему нормальная отмазка.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Всётаки эта тема лучше чем сериал на ТНТ
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: так Вам и поверили, даёшь, 2..3..4..5 насосов в систему! Можно греться одними насосами.
    "Вихревые теплогенераторы"
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Тогда РБ покупать придётся, а чел экономит, чтобы зиму перекантоваться.
    А вода у него наверно не до предела в ёмкость залита, да и при его температуре нагрева особо не расширится.
  15. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Куда она денется, полдюймовая ПП трубка вклеена, в ней щуп уровня болтается. Раз в год проверяй...
    Та не, я по глуму в той ветке шутку понял)
