Нужен совет по обвязке коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mmmx, 18.11.20.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    будет, но только вы нагреваете очень маленький объём, которые остынет за 2 часа. А вот если бы вы нагрели объем как минимум в 5 раз больше - то и нагретая вода расходовалась бы дольше, обогревая дом.
  2. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Другого объема уже не будет. Пускай это не теплоаккумулятор будет, а просто буферная емкость.
    Помогите котел в существующую систему врезать, согласно картинке поста №86
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так вы просто представьте что нет этой буферной ёмкости - и у вас сразу всё получится. и с одним клапаном и с одним насосом. да даже без клапана.
  4. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    И поддерживать котлом нужную температуру? Я кстати так и хотел сначала сделать, но не мог понять, как мне сделать расширительный бак (подпитку).
    Потом мне посоветовали сделать с подмесом, и в ней место этого бака занял бойлер. А вместо нужной температуры я мог нагревать про запас до максимальной.
    Считаете, что емкость бойлера вообще не значима для данного применения? Тогда можно бойлер хотя бы не выкидывать (считать его утолщением на трубе). Выкинуть трехходовой?
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    думаю что не значима, если можно запаять дырку и поставить его на обычный нагрев воды - самое оно. а если оставите - то он только мешаться будет с его то 1/2. те кто запасает электричество ночное при тёплых полах делают это прямо в бетоне.
    учитывая, что у вас нет кроме пола радиаторов то и трёхходовой не нужен. я совсем не уверен в его пропускной способности - какой у него kvs?
  6. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    гдето была длинная тема в которой были работающие образцы)
    думаю всё утонули, ибо 1,5 квт это реально мало на хоть какой никакой домик, хотя видел дом 25 квм.
    туда наверное хватило бы.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
  9. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Всем привет, снова я.
    Отчитываюсь: поставил котел 6кВт (нагревательный элемент). Но поленился тянуть к нему "ноль". Подключил треугольником, трехжильным проводом 2,5. При такой схеме подключения котел потребляет почти в два раза больше, порядка 11кВт! Вышибает автоматы, греется кабель, теплоноситель чуть ли не закипает. Сначала думал, автомат косячный, потом разобрался.
    Переделал на "звезду" с нулем. Все стало нормально, потребление в норме (9А по фазе), котел не шумит, греет конечно слабее, но справляется полностью.
    Всем спасибо за помощь!
    Появилась другая проблема: конденсат на окнах. Дом нежилой, две недели назад один раз отдыхали днем компанией, ну и я в нем работаю по выходным (это я к тому, откуда влага в воздухе).
    Коробки окон устанавливались на пену, откосы на пену, подоконник (на пену)... Снаружи окно не имеет защитной планки по низу (виден пластиковый профиль, на который оно опирается).
    Проблема в том, что начали мокнуть откосы (углы оконного проема) в нижней части, у подоконников.
    Не могу понять, как бороться с конденсатом. Мои быстровыполнимые варианты:
    1. (временный) Зашить окна пленкой снаружи
    2. (временный) Зашить окна пленкой изнутри
    3. Окна закрыты. Может помочь зимнее проветривание (неплотное закрытие окна)?
    4. Получше утеплить окна снаружи (пенку под обналичку, например), доделать окна понизу снаружи...
    Трудновыполнимые варианты:
    5. Поднимать температуру внутреннего воздуха? (сейчас Т=14..15градусов, петли теплого пола под окнами чисто символические)
    6. Вытяжная вентиляция из комнат (вывод "надышанного" влажного воздуха). Общая или местные клапаны.
    7. Приточная вентиляция?
    В общем, посоветуйте, что делать... (если это в другую тему, то просто подскажите куда)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно затягивают плёнкой изнутри, если есть возможность снаружи, то и снаружи плёнка тоже не повредит.
