Однотрубка плюс ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем isk63, 18.11.20.
  1. isk63
    isk63
    isk63
    Ну это было не вам. Вы же поняли что от картинки с нарисованным котлом и 30 метровой трубой с радиаторами толку нет, а у меня искать програмку из-за этой картинки больше времени уйдет, чем я её рисовать буду
  2. isk63
    isk63
    isk63
    Я не инженер, система обычная однотрубка, помоему ленинградка называется
  3. isk63
    isk63
    isk63
    Подача с котла прошла по радиаторам на насос и котел, вот параллельно насосу и хочу поставить, он создаст подпор для полов
  4. isk63
    isk63
    isk63
    Да и радиаторы на трубе без заужений или кранов на байпасе или как там этот участок называется
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А теперь предположите что сопротивление радиаторного контура а) больше б) меньше сопротивления контура теплого пола. Какие эффекты будут в этих случаях? Для их компенсации нужно применять противоположные воздействия. Зачем это все если типовые схемы исключают нерасчетные режимы?
  6. isk63
    isk63
    isk63
    Вы знаете, я не нашел схем подключения ТП без доп насоса, только унибокс, но он расчитан на одну ветку. И цена у него от7-10 т. р. Нет они конечно есть на просторах интернета но никак не типовые, в том числе и мной предпологаемая, от туда же. Потому и задаю вопросы.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Насос из зелёного магазина будет дешевле вашего 2-х ходового, почему не обойтись только насосом если устраивает количественное регулирование?
    Или заменить регулирующий клапан на узел с фиксированным коэффициентом подмеса из 2 вентилей?
    Унибокс по гидравлике вполне потянет вашу нагрузку, контура ТП проверить на балансировку и все собственно.
    Вашу схему передвинуть перед или за насос и будет тот же унибокс, только балансировочный добавить.
    Вариантов много, данных мало. Ну и посчитать надо будет.
  8. isk63
    isk63
    isk63
    Вы знаете мне под 60. Возможно детки просто продадут этот домик или дочка будет пользоваться. Как она поймет что к чему в этой системе? Я считаю чем проще тем надёжней и понятней. ведь насос создает разницу давлений на входе и выходе, за счет её и протянет ТП
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Есть ещё варианты "не протянет" и "работать перестанет и радиаторный контур". Как у вас с пониманием электрики? Вот вам аналогия - вы устраиваете короткое замыкание источника питания или включаете параллельно нагрузке нечто с большим сопротивлением.
  10. isk63
    isk63
    isk63
    Ну вообщето я радиотехник по образованию, Поэтому скажу, КЗ здесь нет, а вот большее сопротивление устраняется легко, изменением мощности (в данном случае насоса)
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Уравнивать их надо а не устранять.
    Если "на пальцах" без учёта арматуры то сопротивление ТП при открытом клапане раза в 3-4 меньше сопротивления радиаторного контура, образуется малый контур циркуляции, расход в большом падает в разы, а дальше либо котел сразу падает в ошибку по перегреву, либо батареи остывают, а котел тактует...
  12. isk63
    isk63
    isk63
    В гидродинамике я конечно полный ноль, но хочу понять. Если термоклапан с меньшей пропускной способностью поставить, сопротивление будет больше (не знаю на сколько) но ведь есть возможность придавить вентилями на коллекторе, тем более что труба всего 30пм и радиаторов мало, ТП трубы такой же длинны, 2 по 32, а то что я их разделил на 2 ветки уменьшило сопротивление вдвое
  13. isk63
    isk63
    isk63
    Я конечно рассуждаю с точки зрения радиотехники, а здесь законы немного другие. И совсем не пойму как ТП подключенные в участок трубы (с увеличенным диаметром) будут работать
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Любую задачу можно решить разными способами. Ваш вариант спорен. Данные неполные.
    Вот и длина радиаторного контура выяснилась. Может перечитаете 1 ответ в теме и изобразите свою систему с длинами, диаметрами, нагрузками, арматурой, температурным графиком и характеристиками насоса?
    Внятно вам ответить без полного описания системы нереально.
    ЗЫ: тут не обязательно в кад системах рисовать, можно на листочке ручкой.
  15. isk63
    isk63
    isk63
