Однотрубка плюс ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем isk63, 18.11.20.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Любое устройство может сломаться. На днях вот умер мр3 от валтека, через 1,5 года после установки. Я вообще в некотором пессимизме в отношении клапанов со штоком нажимного действия, предпочитаю ротационные на букву е. Но сразу от 25 за клапан с приводом :-(
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Коэффициент смешения (температура подачи в контур ТП) отстраивается один раз при пнр, например для графика 70/50 отстраивается 32 градуса. Если меняется график то подача в ТП меняется пропорционально. С системами без больших колебаний т подачи работает корректно.
    Вот например после ряда экспериментов с vrg131 был снят привод с контроллером, система переведена на постоянный коэффициент смешения.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только к эвану нужна ГБ с насосом - это минимум 15 тыр
    а если озаботится автоматикой - то тот же протерм по цене и выйдет
    до 10 с насосом - года на три хватит. а то и на два.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вопрос веры в бренды. Первый насос из зелёного магазина я поставил в 13 году, пока работает. Собрать ГБ на непремиальных комплектующих с баком и насосом будет стоить раза в 2 дешевле вашего минимума. Тут каждый сам оценивает риски и обоснованность затрат.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    повезло - бывает и такое
    там кста грундфосы есть.
    согласен. вопрос в сроке службы и дуракоустойчивости.
    полностью согласен
    тем не менее, имею в личном примере сгоревший дом по причине эвана - хозяин забил.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Мной установлено около 50шт, пока ни один не умер. Но заказчик всегда сам принимал решение по цене/бренду.
  7. isk63
    isk63
    isk63
    А вот про это можно поподробней, хозяин забил на сгоревший из-за Эвана дом или на обслуживание котла
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не на обслуживание а на контроль
    моя версия такова: ему сказали, что причина в котле - больше подробностей я не знаю, он до сих пор должен половину денег. те я предполагаю, что по каким-то причинам произошла утечка теплоносителя и защита котла по перегреву не сработала - или что-то в этом духе. был залит этиленгликоль, пару недель я поездил, посмотрел, дальше было предложено ему контролировать.
  9. isk63
    isk63
    isk63
    а вы знаете что за датчик там стоит по перегреву?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. isk63
    isk63
    isk63
    посмотрел на цену, и подумал о полноценном НСУ, ведь если даже откажет то только ТП перестанут работать, а вот на котел все же наверное лучше вило и подобные?
  12. isk63
    isk63
    isk63
    скажите а есть ли какие нибудь датчики протока котел отключить, домик то у меня из дерева
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вся эта писанина к тому, что лучше котел полновесный, с защитами типа ската.
    а не огород на базе трубы с ТЭНом
    ээ
    давно вило котлы делает ?
  14. isk63
    isk63
    isk63
    я имел ввиду насос для котла
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Мое имхо при следующих допущениях:
    Радиаторная часть нагрузка 7.5 кВт дельта 10 градусов Ду21.2 длина магистрали 30 метров
    ТП нагрузка 0.85 кВт 2 ветки по 34 метра.
    Потери на арматуре не учтены.
    Имеем потери напора в радиаторной части 3.75 кПа, в ТП 1.65 кПа, при адекватном насосе типа 25-20 на 1 скорости нужно погасить 2 с копейками кПа.
    Для этого подойдёт клапан с Kvs 0.63, но лучше 1.0-1.6 + регулировочный вентиль в контуре ТП. Авторитет клапана ниже но система гибче в настройке.
    Как-то так.
