Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше по максимуму проработать все вопросы (вплоть до внутренней отделки) до начала строительства, чтобы заранее иметь возможность оптимизации. В процессе стройки что-то менять может оказаться недешево.
  2. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Будем стараться класть блоки как по красивым рисункам). Изучу тему, потом мужу расскажу. Сперва он повымахивается, а потом - будет стараться. Да и сама буду с ним рядом. У меня сестра в 25 дом строить начала и сама - до последнего кирпичика с помощью папы, а иногда одна построила. Спрошу у неё, если что не пойму.
    Узлы тут люди умные объяснят - надеюсь). Про ветер она говорила, но у неё 300мм кирпич. Прожила 3 года - теперь утеплять будет. Стена высохла. А вот внутри гипсокартоном всё отделала, а Грин сказал, что так не нужно было. Но у неё там арочки всякие, загогулинки.
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    А вообще, я рисовать и придумывать дом года 3 назад начала. Поэтому в голове и на рисунках в тетрадях уже картинка хотелок и их решений вполне сложилась. Но так много нового появилось, и советы очень интересные дают. Смотрела ролики Терехова, ГлебаГрина и просто рукастых людей. Умные советы дают - спасибо. Но всех тонкостей и расчётов не открывают - профессиональные секреты. А про качество материалов уже на сайтах производителей перестала смотреть, отзывы простых людей - вот показатель качества продукта.
    Вот мучал меня вопрос о тяжести блоков - пришло решение двойной стены, а люди подсказали как лучше класть с перевязкой).
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Перегородки ванной комнаты (между спальнями) считала из блоков 100 мм. Думаю будет достаточно, т. к. в спальнях стоят шкафы - звукоизоляция своего рода. Вот только как трубы воды поднимать с пола - тонковаты стены. Можно конечно между туалетом и душем вместо стены короб поставить и в нём трубы для душа провести. Если у кого решение уже есть готовое - кинте мне).
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не хотел комментировать. Но уж слишком образно, вы изложили. Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Неуправляемый процесс- продувание кладки вы ставите в один ряд с управляемым процессом- вентиляцией. Аналогично: пусть у машины передние колеса болтаются -все равно шофер баранку будет крутить.
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Шкафы не сильно помогут. У Грина есть ролик на тему звукоизоляции, по моему, рекомендует 150 мм. Сделал 100 мм между спальнями и прилагающимся к ним санузлам -на вид слабенькие, откатную дверь не решился повесить без усиления. По опорному газобетону под кирпич: посмотрите внимательно на эскиз Грина на газобетон наклеивается гидроизоляция с заходом на стену 150 мм, в кирпиче предусматриваются дренажные отверстия (для вывода конденсата из воздушного зазора)
    Еще рекомендую у Грина глянуть ролики армирования стен. Обращайте внимание на дату выхода ролика. С 2007 г на сегодня он достаточно сильно изменил рекомендации в сторону уменьшения (есть возможность сэкономить на арматуре, да и резка штроб - то еще развлечение)
    Да нет там никаких секретов. Много, что изменилось (строил 6 лет назад).У Грина появился ролик о кладке в 2 блока с перевязкой, он же рекомендует пропенивать вертикальные швы. Основное осталось прежним- самое ответственное; выставить первый ряд. Ставим на раствор, обязательно на фундамент кладем гидроизоляцию. Кладка на пену, мне лично, не понравилась-высокая трудоемкость (много шлифовать)
    Месяца 2 назад переделал входную группу, 3,5х 4 метра 200 мм газобетон около 4 метров высота. Втроем сложили за неполные 2 дня. Часа через 2 кладки узбек - подсобник достаточно уверенно начал класть камни, первый раз в жизни (я правда проверял за ним каждый камень-положу свой, проверю его). Так, что все у вас получиться.
    Интуитивно не стал армировать. Спасибо вам, сегодня у Глеба Грина подглядел, что в моем случае это не обязательно.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вполне работоспособное решение. У товарища при перепланировке в квартире так сделали.
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Песок проливают, чтобы уплотнить. Песок воду не держит соответственно пучинить не должен.
  9. wsonado
    wsonado
    wsonado
    У нас там нижний слой засыпки - выбранный грунт из ленты, а потом песок.
    Зима покажет. Страшновато конечно. Да и всех, наверное, волнует как фундамент переживёт первую зиму. Очень надеюсь, что всё будет хорошо. Думала положить сверху ЭППС для предохранения от промерзания плиты, но растащут ведь) - дети, горка... Если поставим коробку с крышей на следующий год - положу.
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Тоже слегка удивило высказывание). Вентиляцию закрыть можно..., а швы лучше всё же по качественней делать).
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Конечно, страшновато. Рекомендую https://sibyt.ru/. У вашего производителя не нашел поддержки по строительству. Когда я клал, у сибита не было кладки в 2 блока, мне согласовали, а сейчас вижу ввели и расписали требования к кладке толщиной в 2 блока. У них подробно расписаны все узлы и тонкости строительства. Кстати у них про ленточный фундамент: рекомендуют дать постоять год.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перестраховываются. :aga:
    Если фундамент поломает, застройщик сам не захочет стены класть.
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Да вот... Люди никак не могут понять для чего в 2 блока хочу класть. Неужели не видны явные +?
    Вес меньше - надрывать живот и всё остальное не нужно так будет. Особенно когда кладка с лесов пойдёт.
    Продуваемость будет явно меньше.
    Клея столько же.
    Жалко, что все продвинутые производителе от нашей области далеко находятся. Запрос делала по доставке - от 34 до 42 т. р. Поэтому откажусь, наверно от идеи завоза с других регионов. Буду из нашего класть.
    Увеличивать стену до 450 мм не хочется. Да и нет у нас морозов таких как раньше. Думаю 400мм пройдёт.
    Пойду плиту хоть плёнкой накрою, пока сегодня подсохло. А то будет туда влага постоянно набираться. (Может и глупость, но пусть будет)
    Хотела на плиту поставить блоки, а теперь думаю... они ж мешаться будут при разметке и выравнивании размеров (диагоналей). Хотя придётся их потом туда пешочком затаскивать ;), а то б сразу палет 10 кинуть вовнутрь (особенно перегородочные).
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Как страшно. Землю промочило. Хоть бы снегом засыпало. Прогноз смотрю каждый день. Мужа нервирую... .
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да ладно переживать. В Троицком 12 лет фундамент под забор делал. Самомесный бетон на глубину 60 см. Стоит уже 12 лет не утепленный, не трескается.
