Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Седакова что-ли, или её "помощница"? Меня тоже пытались развести 10 лет назад - послал, и пригрозил прокуратурой. После этого они все сделали по-закону.:aga:
  2. wsonado
    wsonado
    wsonado
    У нас есть лазерный - простой совсем - брат покупал папе в подарок. Но я ж в него изначально не поверила). Когда выставляли опалубку для плиты, поставила его в центр фундамента и крутила вокруг оси. Так у него высота уходила на 0.5см от угла к углу. И я его сложила и убрала. Потом только поняла, что сильно умничать нечего было. Но проверяли всё по три раза водяным и опять потом лазерным. Пытались сперва правилом вывести уровень - на 15 см ушли. Накружились в общем. Мужики на меня орали, что от меня все так со стройки убегут, что миллиметровщик типо я. К крыше выравнится всё, а меня от таких слов психоз бил). Вот и бегала с трубкой, лазером и шлангом вокруг фундамента. В итоге на 7 см два угла у них по выложенным кирпичам ниже оказались. О кирпич клали, как опалубку для плиты. Пришлось досками опалубку выводить, только зря кирпич извели. Зато за него хорошо доски крепить по периметру было - проволокой и через шов между кирпичами и гвоздями скручивали.
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Привезли вчера вечером часть газобетона. Тут смотрела как правильно его разгружать - по одной паллете нужно... Но правильно то я знала как, а вот выполнить это было нереально. Вил у него небыло. По одной паллете подцеплять - не реально - они очень близко друг к другу стоят. Так что сгружал зацепляя чалками по три паллета сразу. Так что не всё реально возможно, что правильно. Надеюсь не много подавились. Плёнку думаю не срезать с них - придётся после разметки и первых рядов укладки закидывать внутрь дома.
    У нас льют на заказ плиты пустотные с люком на чердак ?
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Их на заводе погрузчиком грузят вплотную, а на объекте обычно кран. Вам уже может не актуально, а так берется лом, упирая в паллету газика снизу и рычагом о край борта фуры сдвигается довольно легко.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, только крановщик орет, что он соглашался за эту цену на разгрузку определенного объема, а не на по-подъёмную, что будет в три раза дороже. А если договориться на почасовую оплату, то выйдет в пять раз дороже. :aga:
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Так и начинается халява- потом все исправиться. Базовый ряд газобетона желательно ставить с точностью миллиметр- очень упростит дальнейшую кладку, чем ровнее фундамент- тем легче это сделать. (дешевым лазером не получалось, поэтому купил нивелир).Как они себе представляют выравнивать кладку при толщине шва не более 3 мм?(Пилите Шура, пилите?) Стены ровнять стремясь вывести под шпаклевку, кладчики могут начать песню: штукатурка все исправит. Газобетон не кирпич, его можно и нужно класть под шпаклевку.
    Если снять хотя бы часть пленки с боковых сторон паллет (сверху не надо-прямое намокание), газобетон к весне подсохнет, станет легче.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Извините, если кого задел сей пост- написано на эмоциях. Упрощение себе жизни на любом этапе строительства ведет как минимум к денежным потерям на следующих этапах.(про максимум и думать не хочется) :hello:
  8. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Актуально, но, думаю - бесполезно. Там уже это до автоматизма наработано. Полазила по паллетам, только крайние - где цепь их зажимала слегка обкрошились.
    Часть привезли, теперь выходные (наверно). Хочется уже всё привезти и пусть стоит. А то кто знает, что с ценами после нового года будет. Боюсь, что не подешевеют. И так по 2950 везут. Хебель беру D500. Не хватает по теплопотерям 2 см, но поживём - посмотрим, нужно будет - укутаем утеплителем и вместо кирпича - сайдингом. Ну это если совсем дорого платить будет за отопление. По смарткальку проходит, а по др. калькуляторам 2 см не достаёт).
    Позвольте :|:поинтересоваться, наверно глупый вопрос, но... А нужно по уже готовой плите выравнивать опять углы? Ведь, если где-то что-то сходится не будет всё равно уже не выравнить, ну можно чуть съиграть увеличивая и уменьшая вент зазор, но стоит ли? У нас сарай старый) разница по стенам 20 см. А в квартире - 5 см разница по ширине коридорчика узкого... Или просто отмерять нужное расстояние (13 см - в моём случае) от края плиты и класть не размышляя по этому поводу, соблюдая только уровень.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда в своё время считал - нужна стена 450 для нашего района. Вы наверное швы в калькуляторе не включили.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Это первый шаг. Положите так камни, померьте диагонали, при необходимости сдвиньте наружу. Пусть лучше кирпич будет на пару см висеть, чем плита торчать. Первый ряд, как тут уже говорили, самый важный.
  11. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Все неровности углов и плоскостей еще аукнутся деньгами и эстетикой в чистовой и черновой отделке, установке окон и мебели.
    Не торопитесь, лучше выравнивайте, вымеряйте каждый блок и стенку первого ряда. Да и дальше не стоит мчаться. Коробка быстрее всего остального всегда строится. Но врядли эта скорость возведения стен стОит лишних сантиметров штукатурки, подрезки керамической плитки и напольного покрытия, отходящей от стены кухни или "доработки напильником" каждой стенки встроенного шкафа.
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    А как же их туда включить можно? Там же стена считается послойно от "внутри" до "наружу", там нет уточнения по клею:faq: 2020-12-04_23-22-57.png
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    А может потеплело у нас?
    Поэтому и решила, что обкладывать кирпичом сразу не будем - поживём - увидим.
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Нашла сегодня разметку - умный мужик там.
  15. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Вот вашими словами, я мужу своему всё и опишу. Только с "пик-пик-пик" придётся наверно :)]:)]:)].
    А то как раз - придётся к крыше выравнивать)
