Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Все предусмотреть сложно но стремиться надо. :victory: В двухскатке вид устраивал, уже начал подбирать отделку, в односкатке как то не очень, плюс представил как сделать с плоской - нравиться гораздо больше. До весны время есть, будем думать. :hello:
  2. surf69
    surf69
    surf69
    Оштукатурено цементной Волмой. Слой 6мм. Загрунтовано Миттелем, сверху бетонконтакт.
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Вчера ещё раза два просматривала его ролик с этим узлом. Он говорит, что при высоте облицовки до 6м. зуб для усиления этого узла не требуется.
    Спасибо за напоминание про гидроизоляцию - зарисовала всё в тетраде уже и отсечную и поднятую по газобетону на высоту 150мм.
    А для чего её выводят за пределы плиты на 2.5см? Она мне там мешаться будет при отделке пеноплексом. А если я её сделаю с напуском 5 см (над пеноплексом чтоб была), то в доме останется на перехлёст с П. плёнкой всего 2 см, что моло очень.
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Мне там нужно блок 530мм. На него ставится
    - стена - 250+150+10мм (возд.зазор между блоками)
    - воздушный зазор 30мм (отделка на относе)
    - облицовочный кирпич 90мм (остальные 30мм - на свес, под которым будет отделка уже всего цоколя - т. е 30мм - отделка цоколя) Цоколь в ровень со стеной, поэтому придётся туда маленький отлив ставить или увеличить свес крыши до 80см.
    При такой конструкции хорошо пеноплекс под выступающий блок ставится - как раз 5 см. У меня там уже 3см стоит, а этот плюсом. Что-то я заморочалась с этим утеплением цоколя и отмостки. :|: Пужалок тут наслушалась в ютубе про пучение грунта, холодные углы комнаты. По плите - в доме хочу 100 пеноплекс положить (50+50 - там разводка воды будет, с электрикой ещё не решила где), под отмостку нужно ещё около 90 листов (50мм маловато наверно будет, по подсчётам 70 с небольшим) и на цоколь 25листов - тут буду пополам его резать, т. е. по 60 см (около 40-50 на цоколе, остольное - в земле). У меня уровень земли покатый - от 40 см до 60 идёт уклон.
    Думала увеличить, чтоб не пилить блоки до 550, но тогда свес будет больше и придётся или воздушны зазор по отделки увеличивать - тоже плохо - дороже анкера или кирпич нависать будет сильнее на 2 см - не проходит по нормам. Придётся пилить).
    Нашла приспособу для этого, к папе сходила - показала. Вроде сильно не сопротивляется, что бы сделать)
  5. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Интересный вариант в сочетании с деревом. Когда дом отделывался? Вы напишите пожалуйста, как он сейчас себя ведёт. Не появилась ли сеточка микротрещин? Очень хочется правду слышать. У продавцов её не добьёшься, да и не знают они, обычно, что там и как - действуют по инструкции в соответствии с рекламой. По улице у нас все дома или под кирпичной отделкой или под сайдингом. Все оштукатуренные (старые постройки) то и дело ремонтируются и красятся.
  6. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @surf69, какая ширина фронтонных свесов у этого дома?
  7. surf69
    surf69
    surf69
    @wsonado, дом отделывался в мае 2016 г. До этого было оштукатурено много домов, но эта система показала себя лучше всего. На "Активе" есть трещинки, но не критичные. "Волма цемент" пока без нареканий. Штукатурка перетёрта, отгрунтована и покрашена "Парадом". Всё дерево с лесопилки, покрыто недорогой пропиткой. Так как свесы большие, стены особо не мокнут. Внутрянка - штукатурка и дерево.
  8. surf69
    surf69
    surf69
    1.4м., у тёмного 1.55м. У маленького 1.15м.
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Чем шире свесы тем лучше внешний вид. У меня заложено 120, если сосна не помешает может получится хотя бы 140 сделать.
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Да, широкие свесы хороши для двухэтажных, но я не думаю, что при высоте 4.5 м такие свесы будут смотреться.
  11. surf69
    surf69
    surf69
    @winger, 120 мало, у маленького 115см, но там стиль другой. И конечно же важно соотношение ширины и высоты фасада. Вот "джинсовый" домик. Хозяева увеличили высоту на 0.6 м. Свесы 1.2м. Вынос по фронтону 1.5м.
  12. surf69
    surf69
    surf69
    На вкус и цвет... По мне так супер.
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Я понимаю что 120 мало, но там елка высокая, нужно будет отпилить часть веток, может получится увеличить. Одноэтажная часть дома будет высотой около 5,8 м в коньке, тоже 120 мало. Карнизные свесы тоже зажаты деревьями, :close:, тоже хотелось бы шире.
    Хорошие пропорции у джинсового домика.
    @wsonado, вроде зависит от арх. стиля.
  14. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Я так и делал. Вот из моего проекта фото
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а бетонконтакт зачем?
