Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Фотки из телефона удалось сохранить кое какие - память будет)
    2020-12-24_18-50-54.png 2020-12-24_18-50-27.png 2020-12-24_18-52-56.png 2020-12-24_18-53-15.png 2020-12-24_18-53-29.png
  2. wsonado
    wsonado
    wsonado
    А вот здесь... до сих пор жалею, что не взяли вертолёт для шлифовки бетона. Мужики на меня ополчились - не хотим ... и всё. Как стукнуть бы в лоб, чтоб не умничали. Вот и получилась у нас плита не глаженная. Теперь придётся мозаичной машинкой шлифовать. Как на такую неровную пеноплекс класть? Мне говорили, что песочек подсыпать можно с цементом, но лучше всё же попробовать выровнять. Да ещё ребятишки по ней потоптались вечером - когда плёнку чёрную сняли - следы увидели.
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Сегодня сходила - посмотрела - всё под снегом)
    только люк канализации видно - тепло там)
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Может кто подскажет - как в этот вырезанный угол веранду открытую приделать (в плане фундамент как сделать?). На углу веранды должен быть столб - кирпичный или железо в дереве (не определилась) и на него будет опираться угол вальмовой крыши. Ступеньки (3-4 шт) под крышей будут. Там угол получается 2.5 м на 4м. Поэтому по длинной стороне, наверно, будет 2 столбика (через 2 метра) - если одного мало будет.
    Думаю делать ленту с заглублением 1 м - как у дома - по двум наружним сторонам с выпуском закладных под столбы, а внутри сделать три столбика ТИСЕ. Засыпать всё песком, залить плиту и при усадке песка, плиту будут держать столбики.
    К фундаменту дома привязываться смысла нет (я думаю), там утеплитель по цоколю будет.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    При всем уважении - сделайте в скетче нормальную раскладку рядов, а то это тихий ужас...
  6. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Да это старая раскладка) Просто нужно было быстро посчитать количество для заказа).
    Этож так - поиграться.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    пост 162
    Я как только увидел этот дом - тут же "влюбился" и жене понравилось. ну и "понеслась душа в рай"... Кинулись землю искать и т. п. Нарисовал его по чертежам/тетрадке Владимира из видео и начали строить :|: Чуть позже Владимир проект подарил, но он, толком, уже был без надобности, т. к. мы внесли свои коррективы пока рисовал в архикаде.
    А вам удачного строительства и дальнейшего проживания!
    Ну а мы пока продолжим чтение :hello:
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    у вас, по сравнению с моей поверхностью (плиты пк б/у) "лёд" в ледовом дворце. Переживания безосновательны и ничего там не нужно заглаживать.
  9. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Я, тоже влюбилась в этот проект, но увидела его уже после заливки фундамента. Сидела долго и думала - а может переделать попробовать на его лад. Но, трубы уже залиты, печку некуда поставить так, чтоб все комнаты вокруг неё аккумулировались и боюсь - не справлюсь. Сумма увеличится значительно. И второй свет не совсем получается - фронтоны не с тех сторон. Но, иногда, опять просматриваю - нравится очень.
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Могло и должно было быть лучше, но не поддержали меня мужчины...
    Брат строится начнёт - обязательно буду настаивать, чтоб хотя бы виброрейку взял на прокат.
    Спасибо, за поддержку - расстроилась после увиденного - жутко. Теперь уже смерилась).
    Просто думаю - как мне на них пеноплекс укладывать потом в доме - качаться и бухтеть потом пол не будет? Там будет пеноплекс 100 мм, тёплый пол (в зале и ванной) и полусухая стяжка.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да ничего там не будет. промнётся эппс да и всё. Для самоуспокоения просыпьте песочком и прогладьте правилом чуть перед укладкой. Лично я свои "горы" даже трогать не буду пока песком не подровняю (а у меня есть куски торчащие вверх до 5см). Вот подравняю поверхность и будет видно, нужно ли голову морочить. Вообще я и эппс не планировал, т. к. цокольный этаж, а его тоже всё равно топить нужно. смысла особого нет, по идее, отсекать тепло.
  12. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Не переживайте. У нас тоже стяжка очень кривая получилась. Самый дешевый вариант, как правильно сказал @Revenger1972, песком подравнять.
    Можно еще в трех, четырех местах грибками закрепить к черновой стяжке.
    Я сейчас начала выкладывать ЭППС. И пошла другим путем. Песок, если сейчас заказывать, где-то сушить надо. Как-то не комильфо влажный песок под утеплителем оставлять. Сверлить бетон под грибки мне тоже не по силам. Надо ждать пока у мужа будет выходной. Зато у меня осталась куча смесей не использованных от стройки. Клей для плитки, клей для газобетона, штукатурка для наружных стен. Все думала, куда их применить. Я их разбавляю до совсем жидкого состояния, по типу наливных полов, выливаю, разравниваю, кладу лист ЭППС и прижимаю сверху чем-то тяжелым. Все держится как камень. Я и бегать и прыгать пыталась. Нигде ничего не бухтит.
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    У меня цокольного нет - мне нужно отсекать - обратная засыпка, МЗ лента (хотя ни такая она уж и мелкая :) - 1м), утеплённая отмостка. Но есть подвал под коридором.
    Думаю нужно песочек с цементом смешать - лучше будет.
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Буду иметь в виду) - тоже вариант - если, что останется после стройки.
  15. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Сегодня перезвонили ребята и сказали, что блоков 400 не будет. Хотели под армопояс выпиливать П блоки. Не срастается. Придётся из двух блоков собирать или со стороны дома делать опалубку из досок. Ладно - экономия на блоке).
