Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    если утеплять - можно. а если нет - не желательно бетон наружу. Хотя если у вас кирпичь понаружке будет, может и не будет бетон инеем покрываться внутри комнат.
    Я делал из блоков. 75 наружка, 50 пилил внутрь и донышки над проёмами (но у меня конструктив такой т. к. перемычки он же армопояс).
    ну тут без разницы. хотите с цементом - воля ваша. хуже, наверное, не будет, впрочем и лучше врядли. Короче как вариант почему нет)
  2. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Я имела в виду - изнутри дома опалубка деревянная для бетона, потом - пеноплекс 100мм- газоблок 100мм.
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Делайте так, что бы с улицы и изнутри дома в плоскости стены был газоблок как несъемная опалубка. Потом при штукатурке будете себя благодарить за это. Этот узел многократно обсуждался на форуме. Нет смысла платить за U блоки производителю (очень дорого), так же нет смысла мучать строителей выпиливать из большого блока (время и опять же нужно заплатить за такую работу). Самый простой и надежный способ это готовый блок толщиной 100мм приклеить снаружи, потом лист ЭППС 5см, изнутри дома приклеить блок 7,5см. Опалубка для армопояса готова. Дать засохнуть и можно заливать. Для оконнных/дверных перемычек еще проще все- заказать готовые армированные газобетонные перемычки. Стоят дешево, монтируются легко вручную 2-мя рабочими, не нужно ждать высыхания, можно дальше вести кладку сразу. Нет проблем с плоскостью стены и промерзанием
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Думала выпиливать П блок, потом решила клеить - как вы говорите но, получается, что плита перекрытия будет на армопояс заходить на 3-5 см. Так как на стены кладут плиту с опиранием около 10-14 см. Сильное напряжение на ГБ в этом месте будет. Боюсь срежется внутренняя стенка этого П блока) - страшновато ходить под плитами будет. Может это мои очередные страхи?
    Видела - многие именно так делают. Блоки 100 уже привезли, но ещё думаю, стоит ли их и изнутри ставить. Бетон понадёжней будет для опирания ПК ведь?
    Трудоёмкость увеличивается конечно, но мы ж сами строим), а кто его свой труд считает в своём доме ;)
    Так что точно говорю
    не будем - сами будем играться.
    Да и спешить нам смысла нет - стройка - по мере поступления денег будет идти.
  5. temson
    temson
    temson
    Тогда ставьте внутрь дома блок толщиной 5см, но его я бы на всякий случай укрепил досками. Плюсом такого решения будет достаточная площадь опирания, минусом повышенный расход бетона, но, думаю, этим можно принебречь.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я бы так не делал. В смысле на ГБ точно так не желательно опирать. Понял, на бетон, а дальше ГБ.
    Тогда да, сделайте как выше коллега написал - 5см (я так делал). но укреплять желательно. И клеить на клей/пену! Клей обычный такие блоки нифига не держит. Я досками укреплял, так и то сдвинуло кое-где, вместе с досками.
  7. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Саша, а случайно не в курсе, как и с чего начать проводить воду к дому? Что-то уж очень много документов они требуют. Тех условия для подключения не дали в водоканале, а послали в Архитектуру для составления топографии прохождения труб воды. Они там что, забыли где у них трубы проходят? Не могу разобраться. Что-то они там мудрят.
    За гиодезию 5 т. р
    за проект ещё 5т
    и т. д. и т. п.
    Что действительно всё так серьёзно.
  8. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Купила уровни для стройки капро шарк. Дорого, но хорошие. Строится много - пусть будут.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну хорошим инструментом приятно работать...
    У меня недорогими уровнями (60см и 2,5м правИло) получилось стены в мм вывести. Сам в шоке :aga:
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Всё хотела спросить, да из головы вылетало:
    А как вы цоколь отделывать будете?
    Там газобетон получается нужно будет под отделку - не отвалится? Есть уже решение?
  11. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Просто смотрю, и отлив уже нарисовали. А отделка куда поместится? Тоже склоняюсь к такому узлу, но стоит вопрос сколько нужно оставить сантиметров для отделки цоколя плиткой или камнем. Поэтому у меня получается и свес облицовочного кирпича над газобетоном ещё на + 3 см.
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Так и будем делать.
    Сижу узлы ищу сейчас продумываю. Лазерный уровень на 360 купила с 16 лучами (не дорогой 6 т. р) - на али дешевле есть. А у него верхний луч при отдалении на 6 метров размытый и тусклый - позвонила - поменяет парень. Поэтому на али и не стала брать - точно какая-нибудь лажа попадётся) - судьба)
    А так покрутила - уровень отбивает идеально. Все остальные лучи яркие 2 мм толщиной, зелёные.
  13. temson
    temson
    temson
    газобетон очень легко отделывается, к нему отлично липнет штукатурка, но я хочу термопанели использовать
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Люди добрые, подскажите...
    Сижу, придумываю веранду с крышей и крышу к дому.
    Получается, что если веранду делать как капитальное строение, то она вылазяет за линию застройки по РнС на 1.7 м. Критично ли это будет при введении дома в эксплуатацию ? Или примут?
    А то заставят сносить ещё.
    Или лучше веранду попроще - с открытыми стропилами - как пристрой не капитальный.
    Как лучше?
    Или может, кто что другое присоветует.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Не уверен, но скорее второе. или нервы/деньги. Хотя, может быть, если не налазит на требуемые границы отступов и не принципиально.
    Открытую потом можно закрыть.
