Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Плиты показалось проще и дешевле. Самим делать - нет столько рабочих рук - вдвоём с мужем всё делаем. Сыну только 14, а дочь - не помошник. Но может пересмотрим ещё. У меня голова уже кипит от одного газобетона. И думки были, а вдруг, сын захочет 2-й этаж когда-нибудь (что вряд-ли).
    В Липецкой области. с. Пады.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно, но сложно угадать с осадками...
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Стенку не мерила, но по сравнению с теми, что мы купили, она была очень лёгкая и при нажатии (когда её отпилить попытались) треснула как скорлупа.
    Вот и не понравилась она мне по этому. Тонкая она NS2 - так на ней написано было, а на нашей NS4.
    Может и прошла бы, но страшновато её под плиту укладывать было.
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Да, сложно, но тянуть ленту для столбика... Нужно думать. Может кто, что посоветует.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если бы всё было так просто...)
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если вы перекроете этаж плитами, их все равно нужно будет утеплять. А вальмовой крыше нужны лаги для стягивания. Вот и сделайте деревянное перекрытие с утеплением - это никак не может стоить дороже плит.
  7. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Я надеюсь за зиму-лето придумается.
    У папы вальмовая на столбик опирается. И с домом ничем не связаны ступеньки и веранда со столбиком. Отдельная конструкция типо УШП. Так как мы собираемся отмостку тёплой делать (ЭППС 100 и тротуарная плитка), то я думаю они нормально свяжутся. Но это - я думаю, есть ролики - посмотрю.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    (кошмарить не собираюсь)
    Вы считали несущую способность вашего фундамента и примерный вес дома с учётом эксплуатационной, ветровой и снеговой нагрузки? У меня сложилось впечатление что вы строите "эмоционально".
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Совет: рассмотрите вариант каркасника. Строить вдвоем-втроем проще, дерево легче и прощает многие ошибки. Меня очень смущает ваш фундамент.
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Фундамент высотой 1.3 м шириной 42 - 45 см с обратной засыпкой песком + монолитная плита 150мм. На таком фундаменте 3 этажа построить можно. А у меня вес дома приблизительно около 350т.
    Или я не права?
    Каркасник не рассматриваю. Рядом кирпичный завод и газобетон. Каркасников мало строят или не научились ещё. На втором этаже люстра у знакомых качается когда машина проезжает по дороге.
  11. wsonado
    wsonado
    wsonado
    А чем он вас смущает? Можете объяснить поподробнее.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плиты положит автокран, а в каркаснике всё сам, да на высоте. Итоговая стоимость одинакова.
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А вальма как собираться будет? И утепление перекрытия? Итоговая стоимость будет деревянное перекрытие с утеплением плюс плиты. Плиты предлагаю исключить из пирога. Это 100-150 тыс в нынешних ценах.
    Если бы была фронтонная крыша с возможностью организации мансарды в дальнейшем - можно было бы подумать. Но тут холодный чердак и вальма.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У вас же один этаж :) да ещё и на тяжёлом фундаменте :)
    Посмотрите за выходные в Ютубе трёхсерийный фильм Ларри Хона.
    Понимаете, я вас не отговариваю. В любом случае решение принимать вам. Исходя из чего я решил дать такой совет? У вас нет опыта. Но фундамент вы уже залили. Без результатов геологии участка - просто поспрашив соседей кто как строит. При этом залили его в разомкнутом контуре (могу ошибаться, но скорее всего сбор нагрузок с проекта тоже не делали). Фундамент вы переделывать уже не будете, значит отталкиваемся от того что есть.
    Каркасник будет в несколько раз легче и он "эластичнее". Т. е., даже если вы вдруг с фундаментом где то ошиблись - это не будет так больно.
    Ещё раз повторюсь: решение принимать вам. Я не являюсь адептом каркасного домостроения. Строил и жил в каркаснике, строил и живу в газике. Плюсы и минусы есть у обеих технологий.
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Плиты, быстрее и удобнее.
    Сам хотел накрывать часть деревом, посчитал при цене дерева подшить стоит почти как плитами.
    У меня вальма, по периметру усиление, а в середине на плитах дерева нет (подпорки не счёт). По ним в меня керамзит, но раскидать утеплитель проблем тоже нет.
