Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Делайте фото побольше, а-то как-то скучновато)
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Молодцы.
    Но плиты лучше заказывать на локальном производстве, а не отправлять деньги на деревню дедушке...
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    У нас - в Липецке, оказывается делают плиты только шириной 120см. А они не совсем мне подходили.
    Но у меня до сих пор волосы шивелятся, как представлю, что мне бы их не привезли, а деньги ушли. Сейчас в двойне нужно аккуратней быть.
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
  5. wsonado
    wsonado
    wsonado
  6. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Узнавала сколько стоит крышу сделать - 300т.р. Может тоже попробовать самим поиграться). Со стенами получилось ведь.
    Сколько рядов газобетона 250 мм нужно над плитами класть - для засыпки чердака?
    Я думаю одного ряда достаточно и мауэрлат ещё на 10 см поднимет высоту - будет 35 см. По периметру можно ватой, потом поднять уровень ещё на 10 см и засыпать керамзитом около 45 -40 см.
  7. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Подскажите, получается, что если я буду ставить подпорки под стропильную ногу с интервалом в 3 метра, то могу диагональную ногу делать из доски 50*150 длинной 8.5м, но с 2-я подпорками (3м и 6м, потом конёк)?
  8. wsonado
    wsonado
    wsonado
    У меня разница по стенам получилась в 19 см. Дали совет свести эту разницу на свесы - будет на 9.5 см разница по размеру подшивы. А мауэрлат выставить квадратом, что бы проще было крышу делать.
    Единственное по углам софиты не сойдутся, но что делать? 2021-11-28_01-16-20.png 2021-11-28_20-16-47.png 2021-11-28_20-09-09.png
    Это я примерно прикидывала.
    Опирание стропил будет на мауэрлат, поэтому угол наклона крыши изменять нельзя - лобовые доски не сойдутся.
    И, думаю, стоит ли делать из кухни-гостинной 2 вытяжки? 1 - на вытяжку от плиты, а вот вторая должна быть принудительная, т. к. высота маленькая, то работать самотёком не будет ведь.
    В ванной понятно - будем ставить вентилятор, а в кухне нужен он? У нас вообще с этим в домах не заморачиваются. Только в кухне ставят - для котла по требованиям газовиков.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :super: Не боги горшки обжигают.
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Подскажите, что не так?
    Чердак холодный. Мауэрлат 150*150. Стропила 50*150. Центральный столб 150*150. Свес 1 м. Между нарожниками 72 см. Под диагональные ноги, длинной до опирания на мауэрлат 8600мм две подпорки, под рядовые - по одной. Контробрешотка 50*50. Обрешотка 25*100.
  11. wsonado
    wsonado
    wsonado
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А зачем вам такой Мауэрлат? У вас же уже плитами всё перекрыто и дополнительно что-то связывать нет необходимости. Я от классической схемы ушел к каркасу и всё получилось.
    У меня оригинал свенсона и я нашел ему применение только как хорошему уголку в 90 градусов. Как его не ставь - угол всегда будет приблизительный, поэтому все стропила запиливал торцовкой.
    20210828_164504.jpg 20210828_164545.jpg 20210828_164620.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    @sergey166, интересная конструкция. У нас чердак холодный будет. И утеплять скорее всего будем каменной ватой или керамзитом, поэтому ещё над плитами поднимать стену будем на 2 кирпича. У вас чердак жилой получается. Думала сперва..., потом что-то лестница никак вписываться не хотела в проект, получалась минус 1 комната. Отказалась. Мы с мужем вдвоём, дети в городе, внуки на выходные приезжают. Подумали, что хватит 110м2. Но плиты положили на всякий случай, вдруг решат второй этаж делать когда-нибудь.
    Крышу сами делали?
    Тяжело? или дорого?
    Мы пиломатериалы заказали, на той недели привезти должны. Нужно будет их уложить, прикрыть. За крышу возьмёмся не раньше середины лета. Пока веранду будем пристраивать.
    Думаю, может стоит по весне дерево обработать чем-нибудь? Сейчас уже минуса пойдут - обработать не получится.
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    У вас я смотрю, перекрытия монолитные... На плиты так пеноплекс ровно бы не лёг. Нам плиту посчитали на половину дороже, чем плиты). А они у нас итак на 270 т. р. вышли. Подорожало всё.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Хобби у меня такое - всё делаю сам. На самом деле это чердачное помещение получилось потому что стропила длинною 6900 по расчету не проходили нагрузки на прогиб. Тем более мне пришлось использовать доску размерностью 150 на 50 - в Тюмени во-первых этим летом въезд в лес на деляны лесопилок был закрыт из-за пожаров, а во-вторых стоимость доски с 9000 выросла до 16-17000, причем за не очень хорошее качество... Поэтому практически вся доска оборотная - та что шла на фундамент, потом под опалубку перекрытий и она же пошла на стропилку. До этого был опыт проектирования и строительства каркасного домика для родителей, поэтому стропильная система в виде каркаса ни испугала. Как итог я получил самый длинный пролет 2700 мм между 2-мя опорами и безрасспорную систему. Пока эту комнату (5 на 5 метров) ни чем утеплять и зашивать не планирую, если понадобится в будущем всегда будет такая возможность, шаг между стойками 600 под утеплитель везде. А лестница занимает всего 700 на 1300 мм в перекрытии и она с 3-мя контурами уплотнения и утеплителем (т.е. практически как хорошее окно).
    Крышу делал сам, стропилку практически в одиночку, а металлочерепицу с братом. И да это не легко, но я бы не сказал. что прямо не выполнимо. Я стропила заготовил все перед тем как их вытаскивать на крышу - т. е. каждое стропило было попилено в размер, а потом я всё это собирал как конструктор за пару дней. Длинные стропила (больше 6 метров) были сборный и их стягивал болтами. Местные таджики, да и прочие "специалисты" смотрели на это действие как будто я шатл в космос запускаю. Даже представления не имею сколько стоит монтаж крыши, изначально знал, что такой ответственный узел не доверю кому-нибудь.
    Вам нужно дерево сейчас правильно складировать на прокладках и прикрыть только сверху, с боков оставить всё открытым. Таким образом оно хоть немного подсушится до лета. Весной можно всё переложить и покрыть дешевым несмываемым противопожарным антисептиком, только не надо никуда ни что окунать - эта стропильная система, влажных условий там никаких не будет, а по поводу магических противопожарных свойств пропиток - гораздо надежнее закрепить в подкрышном пространстве пару-тройку самосрабатывающих порошковых огнетушителей.
