Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Базовые камни первого ряда. ставлю по нивелиру (углы) потом по нитке с обычным уровнем, проверяем каждый камень на горизонтальность вдоль и поперек. Ровняем резиновой киянкой. Перекрытие панелями полностью поддерживаю тем более у вас есть пролеты более 6 м. У себя перекрыл второй этаж деревом, теперь задумываюсь переделать на плоскую эксплуатируемую кровлю, но возни ...:no:. Были бы плиты однозначно бы уже переделал.
  2. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Фильм хороший. Где брать качественный лес? :faq: Конструкция каркасника далеко непростая вещь, легко накосячить (потом люстры будут качаться:aga:) Газобетон намного проще.(мое мнение)
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Над дверями и окнами ставил готовые перемычки из газобетона. Кое где пришлось ставить 2 тонких - из за веса, чтобы не вызывать кран. Оно конечно подороже, но лучше (на мой взгляд.)
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну люстры по любому по другой причине качаются :)
    Мне понравился "Зеленый лес". И еще была дисковая лесопилка за роснефтью на чаплыгинской (не знаю работают или нет) - вот у них размеры в идеале были.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    На всех этапах строительства кроме фундамента, брал более менее вменяемых узбеков и все контролировал сам. Сложилось так, что заливали фундаменты под 2 дома. На один взяли компанию на второй дикую бригаду и те и другие накосячили- мама не горюй. Пришлось расстаться с мечтой о специалистах которым можно доверить строительство. Хвост у коровы подержать можно дать и то с опаской.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Начинайте думать уже сейчас...)
    Хотя обычно о крыше думают на стадии проектирования фундаментов.
    Мы понимаем, что Вы хотели спросить о ГБ, а Вам тут про плиты, крышу и люстры...:aga:
    Но все эти вопросы связаны и в итоге получается надёжный дом!
    Пустотка Вам пригодится для обеспечения пространственной жёсткости дома, потому что "плита"
    над цоколем похоже тонковата и однослойно заармирована, а фундамент не монолитный и разного заложения.
    Строить можно без полного проекта, но наиболее ответственные несущие конструктивы
    лучше проверять расчётом или брать с перезакладом для себя любимого. :hello:
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    К сожалению, размеры в идеале это не значит - хороший лес. По логике каркас нужно делать из сухого дерева учитывая кучу нюансов; правильность конструкции, способы крепления узлов, качество метизов, точность подгонки элементов. А дальше заполнение утеплителем обшивка. Честно, то что видел у нас, даже близко не стоит к тому, что делает Ларри Хон. На мой взгляд, чем проще конструкция тем больше она подходит для самостройщика.
  8. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Вот и я такого же мнения. На каркасник нанимать полностью людей нужно. А это деньги. Газоблок класть и кран нанять проще. Да и дерево есть дерево, а каменный дом - это надёжно и надолго и более привычно.
  9. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Блоки связаны с лентой армированием, далее 20 см армопояс по всему периметру + сверху плита по всему периметру. Для меня это тоже было щекотливое решение, но тёплая отмостка - 100 пеноплекса не допустит морозного пучения и (забыла открыть слой) фундамент вокруг заливался с пеноплексом 30 (удерживается по цоколю грибами - забетонированы, а в земле - итак никуда не уйдёт). Эппс 30 - это была наша отчаянная попытка удержать от дальнейшего осыпания грунт - он перестал так сохнуть и обваливаться. Целофан не стали стелить, так как побоялись его заворота при заливке. На эту 30 будут крепится тёплые декоративные панели типо "Старый замок".
    Нет, каркасник не хочу однозначно.
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Мне всё это очень важно. Плиты будут. Вальма давно на картинке существует). Плиту армировала по совету бывалого прораба) Только он себе с шагом 50 на 50 пластмассовой арматурой армировал). Говорит, что ей падать нЕкуда. Меня это слегка напугало, поэтому так делать не стала.
    Заложение с разностью 80см. Ну не очень это много. Очень огорчает, что отмостку сделать не смогли в этом году. Я б не волновалась тогда.
    А можно на плиту газобетон поставить на зиму? Не весь конечно, или не стоит?
  11. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Спасибо, что про меня не забыли. Я тоже долго думала насчёт плит и решила, что так будет лучше. Плиты - есть плиты. А утеплять, что дерево, что плиты. Но плиты проще.
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Ну уж если они "по другой причине качаются :)", то совсем дело плохо с этим домом, ну или там танцы с бубнами толпой.
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Меня тогда так это расстроило. Да ещё муж ругался. Ведь я виновата - я их нашла. Так ведь контора(, а я так надеялась... Чертёж им дала с размерами и уехала на работу. А приехала... Хорошо, что с рулеткой пошла. А они мне проходик между душевой и раковиной в 60 см оставили и унитаз в стене оказался. Гофрой, говорит, выправишь. :mad:.
    Только опять я не доглядела. Тут муж всё исправил и переделал. А выход трубы во втором туалете - при входе они мне в блок на 5 см загнали. Я тогда в таком состоянии была... Вот теперь буду думать как это обыграть. Придётся как-то блок подпиливать и там делать короб . 2020-11-20_19-08-34.png
    Труба обвёрнута вспененным полиэтиленом, но там сильно её не сдвинешь. Ведь все размеры дала(. Ну что за люди :(
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Вот и я поняла, что не получится бумажкой с размерами отделаться. У них рулетки другие что-ли или они по пальцам меряют. Но перенервничала жуть.
    ИЩУ ГАЗОБЕТОН.
    Наши НЛМК Хебель (смотрела ходила к сестре) мне понравились - ровные, но у неё D500 B2,5 300мм, сейчас она голову ломает с утеплением. Уже три года так живёт. Продуваются при ветре.
    Мне хочется найти D400, но чтоб прочность была хотя бы 2 или 2.5. У нас такие не делают. Хотя бы на внешние стены привезти такие, а внутренние можно и нашими класть.
    Подскажите где посмотреть поближе к Липецку.
  15. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    А чем Вам Грас Саратов не подошел? Вроде его Максим @Negativ рекомендовал Вам.
    Мы из Д300 Грас строимся. Легкий блок, строители радовались.
