Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Не совсем поняла? у нас нет набережной.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я начинал стройку в Троицком. Ничего там не ломает, успокойтесь. Если даже и потрещит плита немного - не беда, всё равно потом стяжку делать будете.
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Переживаю сильно. Может плёнкой плиту хоть закрыть? Хотя она тепла не даст. Ролик посмотрела, где плита раскрошилась весной ... Жуть.
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    И почему 5 спасибо нельзя).
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если он будет - этот снег, а не как в прошлую зиму
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    По газобетону. Стены по периметру (внутренние не учитываем): 12х3 (высота кладки) х4=144 м 2. Отнимаем двери и остекление около 14 м2. Итого площадь стен 130 м 2. Стена 0.4 м- 52 м3. Стена 0.3 м- 39 м 3. 52Х3=156 тыс руб, 39х3=117 тыс. руб.
    Плюсы закупки у местных- меньше транспортные, всегда можно докупить. Выше тепловая емкость у стены 0.4м д500 (плюс это или минус- каждому свое)
    Плюс стены 0.3 м-около 4 м2 полезной площади.(увеличивается стоимость отделки на эти 4 м2 по полу и потолку)
    Двухслойная кладка позволяет избежать продувание вертикальных швов и получить стены под финишную шпаклевку, без штукатурки.
    У любого решения есть свои плюсы и минусы. :hello:
  7. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Смотрю в окно... и радуюсь. Снег, да такой пушистый и тёплый.) Лишь бы не таял.
  8. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Голова кипит уже. Просмотрела ещё раз ролики Глеба Грина - он советует использовать менее плотный материал с меньшей толщиной стены. При этом, про продуваемость тоже говорит.
    Мне очень понравился вес блока) и лишней площадь не бывает.
  9. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Ещё вот этот узел меня смутил - с лева.
    где он предлагает ставить облицовку на газоблок. Не пойму для чего? Я думала отступить от края плиты 13 см = 5 вент. зазор + 8 см облицовочный кирпич (цоколь западающий будет слегка). А тут другой подход. Может знаете - для чего так?
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Может всё дело в высоте цоколя? Т. е. для того, чтобы цоколь поднять. Но почему не на плиту клинкерный?
    У меня он от 30см до 50 (уклон участка).
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Думаю, спасает кирпич от влаги. Кирпич хорошо тянет воду.
    В одном из роликов, Глеб говорит о необходимости утеплителя по газобетону в связи с продуваемостью вертикальных швов. Он большой спец но тут я с ним не согласен.(Могу ошибаться.)
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Нашла ролик. Но всё равно, не совсем поняла.
    Глеб говорит о такой необходимости, что бы убрать мостик холода - промезание грунта под плитой через кирпич и уменьшить теплопотерю по плите, но ведь на плиту внутри дома укладывается пеноплекс 100 или 50 и он как бы уже замыкает тёплый контур. И тёплые полы уже не греют плиту и тепло не уходит в кирпич.
    Что-то не стыкуется тут у меня.
    Вот промерзание грунта через плиту - может быть...
    2020-11-23_13-57-24.png тут правдо плита, но он сказал, что и при ленте.
    Ну что :faq: опять перерисовывать проект свой).
    Он говорил, вроде о необходимости лёгкой штукатурки от продувания. И против трёхслойных стен (по возможности) и гипсокартона.
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    В общем сижу, смотрю ролики, а нужно окна высчитать получше - высокие хочется) и всё -таки решится на какой-нибудь газоблок и уже привезти его на участок. И успокоится.
    А ночью не спится - посмотрела на ютюбе ролики про испытание газобетона. Что-то мне перестаёт нрвится маленькая плотность).
    Вот что женщины за люди. Мужики - соседи мне сказали, что все у нас строятся из D500, но я засомневалась и начала искать более тёплый блок... - нашла...
    Потом начала сомневаться и в нём - ну редко так бывает в материалах - лёгкий и не плотный, но при этом - прочный. Начала искать подтверждение этому... - нашла...
    И теперь сижу как ..:faq::um:.
    Вот почему у мужчин один совет и один ответ, а у женщин тысячу вариантов и все какие-то не совсем.
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Тоже посмотрел несколько роликов от Грина в том числе и этот. Нашел ролик где в аналогичном устройстве пола он говорит о возможности не утеплять фундамент если не тревожат потери тепла. Мостик холода соглашусь но по поводу промерзания, по моему, это слегка чересчур (балконы тогда тоже все снести:faq:).Кирпич желательно вынести из под снега. Если не чистить при переходе через нулевую температуре со временем начнет разрушаться. По ликвидации мостика холода и подъему кирпича-решение хорошее.
    У вас утепленный фундамент. Под плитой будет небольшая плюсовая когда начнете топить дом. Ни один утеплитель не снизит теплопотери до 0. Потери тепла будут через все ограждения и через стены и через пол они считаются:
    SmartCalc
    Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкци
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ну да, один ответ:)].Это у вас муки выбора, у нас все также. Кстати, внутренние размеры комнат надо смотреть по размерам плит, вы же стандартные будете класть ?
