Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У него есть ролики противоречащие, на первый взгляд друг другу. Понял так, что в конкретных случаях он позволяет себе отходить от общих правил. В итоге я бросил ролики и пользовался альбомом тех решений от производителя, дабы иметь возможность воспользоваться гарантией в случае чего.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Плиты идут с шагом в 100мм, опирание узкого конца 120-150, т. е., если центральную несущую сделать 300-400, то нормально все укладывается. По ширине плит лучше подогнать помещение на целое количество, либо целое+половина, а потом на общую ширину сантиметров пять накинуть припуск.
    Кстати, в моем случае монолитное перекрытие оказалось дороже плит по армопоясу всего на 10%, но посчитал я это слишком поздно, все говорили что будет вдвое дороже. С монолитным мне было бы удобнее.
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Еще армопояс и его утепление надо учесть по внешним стенам, по сибиту- обязательное требование завода, тут не знаю, но скорей всего -так же.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У меня стены из 300 газика, армопояс снаружи вовнутрь выглядит так: 100 гсб, 30 эппс, 170 армопояс высотой 250.
    Если бы была 400 стена, то внутри был бы второй 100 блок в кач-ве опалубки несъёмной, и стена была бы ровнее.
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    я так сделал
  6. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Да - брала по расчётам стандартные пустотные шириной 1м и 1.2. Под них и подгоняла размеры дома.
    А тут убеждать стали - толщину стен уменьшить. Ну это не критично. Там шаг в размерах 10см.
  7. wsonado
    wsonado
    wsonado
    И чем защищали газобетон от дождей до облицовки. Или сразу гнали 2 стены?
  8. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Бросила пока думать о газобетоне - а то голова уже болит. С окнами ещё пойду помучаюсь). Хочу из столовой витражные поставить или с заниженными подоконниками. Золотое сечение посчитать)
    А стену всё же двойную будем класть - пугает меня такая плотность.
  9. wsonado
    wsonado
    wsonado
    @ljnjl,
    А опалубку под монолитное где брать?
    Может ещё подскажете - у меня труба будет для вытяжки из подвала - 2 шт + вытяжка из кухни - 1 + отопительный котёл (газовый) = можно их в одну трубу все? И какой толщины примерно она получится?
    Она будет стоять на фундаменте между столовой и чуланом (маленькой комнатой - рядом с прихожей)
    Коричневым выделила.
    котёл в маленькой комнате стоять будет. (окон нет - заложила пока - будут)
    Вот здесь плиты перекрытия разрываются или их можно обрубить в месте выхода трубы.
    Стена не несущая. Фундамент лили именно для трубы и из-за подвала.
  10. temson
    temson
    temson
    ничем. Он не требует защиты
  11. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Так там ступенька в 13 см а то и больше. Туда и вода и снег попадает - до отделки. И от него вся стена намокать будет. Газобетон боится прямого попадания воды :faq:. А у меня до отделки года 2 (хорошо если так) пройдёт.
    Хоть он воду и не боится (м.б.) но впитывает он очень здорово её. Сырые и сухие блоки хорошо по весу отличаются.
    Тут нужно придумать защиту временную. Может даже рубероид то же - это я так думаю - может и ошибаюсь.
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Окна наметила.
    Хотела пошире делать, но что-то холодновато стало. Оставила только большое и низкое в столовой.
    Посчитала сколько всего газобетона нужно - 49 м3.
    Хебель проходит только так:
    Т= 3,13*0,12 = 0,375 м – для марки D400 (при λ = 0,12), но прочность 1.5
    Т = 3,13*0,14 = 0,44 м – для марки D500 (при λ = 0,14)
    Может не стоит заморачиваться? Наш блок я знаю, сестра им была довольна и двойной стеной - продуваемость меньше. Брать 500 и голову не забивать ни себе ни людям.
    Нехватку 40мм - спишим на внутреннюю отделку) тёплыми обоями).
    Кто какой бы взял?
    D400 или D500? На наружные стены. В 2 блока.
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Себе бы взял Д500/600, миллиметров 300 или даже 250. С утеплением между стеной и кирпичем. Перекрытие деревянное. :hello:
  14. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @wsonado, зачем в 2 блока если можно в один? Д 400 толщиной 375-400. Теплосопротивление у Д 400 лучше, чем у 500.
  15. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Вес большой у цельного блока - около 35 кг, а может и больше быть - если сырой.
    Класть сами будем. Да и продуваемость меньше будет.
    Теплосопротивление у 400 лучше, но у нас он только с прочностью 1.5 выпускается. Маловато будет. И девушка очень удивилась, когда я узнавала про него на наружные стены - говорит, что только в Тамбов такие делают и то для внутреннего заполнения. (Вот я и задумалась). Ей по всё-равно какой мне отгружать) - я на завод звонила.
