Самостройщик. Или строим сами - экономя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wsonado, 19.11.20.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему сейчас не разложить в качестве временной отмостки ЭППС и придавить (присыпать) его песочком, чисто чтобы не улетел, не утащили?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно искать поближе - себе первую партию на второй дом заказывал Итонг из Подмосковья (больше тысячи километров), хотя у нас тут свой завод есть. Получилось, с пересчётом характеристик почти одинаково по цене с местным, несмотря на более высокую цену за куб и доставку. Плюс более высокое качество бесплатно приложилось - и прочность выше и геометрия лучше и влагу меньше впитывает...
    А вот вторую партию нашел поближе и подешевле, в итоге качество препаршивое - десять раз пожалел что сэкономил - лучше бы переплатил.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что мешает сейчас это сделать?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но не все размеры могут быть доступны - лучше уточнить заранее. И опять-же не обязательно брать с ближайшего завода - из "соседнего" города и с доставкой может оказаться дешевле.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет смысла жёстко привязываться к R=3,13 - это не необходимое значение. По СП допускается и меньше, а по экономическому обоснованию может быть как меньше, так и больше.
    Кстати, не увидел чем отапливаться собираетесь, а ведь это один из важнейших факторов для выбора утепленности дома (толщины стен, утепления перекрытий...). Стоимость кВтч тепла от разных энергоносителей может отличаться в 5 и более раз, соответственно, и в утепленность периметра есть смысл вкладывать очень разные деньги.
    Касаемо продуваемости кладки - при качественном исполнении (и внутренней штукатурке) и однослойная не продувается. А если оставить массовые щели между блоками, то и при двухслойной кладке от продувания-то защитит и один слой штукатурки, а вот от проникновения/циркуляции холодного воздуха между блоками может защитить только наружная штукатурка.
    Если будете класть стены сами, то не большая проблема сложить их практически без щелей, с правильным заполнением швов клеем (с терморазрывами и на всю толщину стены) - такая кладка не будет продуваться и без отделки, что позволит (если потребуется) вселиться и жить сколько надо без внутренней отделки, выполняя её по мере возможностей.
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вывод один: прежде чем покупать, стоит посмотреть на то, за что платим.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У меня (Новосибирск) второй этаж д 500 400 мм первый д 500 500 мм, двухслойная кладка. Внутри: финишная шпаклевка плюс краска (в спальнях обычные обои, в санузлах плитка),снаружи отделки нет. Расход газа около 3000 куб (с мая по май) на примерно 170 м 2. Высота потолков около 2.8 м. Только этим летом утеплил фундамент и отмостку. Теплопотери соответствуют расчетным.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее, тщательно поспрашивать у покупавших, т. к. на площадке производителя дефекты не особо видны, а скрытые не всегда проявляются, да и вообще, "рабочие" блоки в упаковке хранятся, а образцы у продавцов могут быть и "отборные".
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Я еще не облицевал кирпичом. На первом доме я делал 3 ряда кирпича и полочка под облицовку получилась кирпичная. Так вот эти 3 ряда промерзали, промокали, в доме была мокрая полоса и приходилось чистить эту полочку, пытался загидроизолировать обмазочной битумной мастикой, без толку. Все-равно промокало. Пока облицовку не сделал была проблема. В новом доме эта полочка под кирпич сделана как на схеме из газоблока. Снег лежит на ней, и никому не мешает. В дом ничего не затекает, разрушения полочки нет, а кирпич начинал крошиться. Так что могу уверенно рекомендовать такую технологию. И облицовку от земли приподнимает и не промерзант ничего, утеплять не надо (кирпич нужно утеплять) и не разрушается, значит можно облицовку отложить на пару лет, как у меня и получилось. Первый год давал просохнуть газобетону, а во второй не нашел исполнителя на кладку, поэтому снова зимую без облицовки
  10. temson
    temson
    temson
    Насчет блока.
    Если у вас всего 49 кубов, то не ломайте голову и пожалейте спину. Берите d400 375мм. И наймите каменщика. Объем небольшой, заплатите за работу не более 100 тыс. Зато здоровы останетесь. Я понимаю еще, если дом большой и объем кладки большой. В вашем случае экономия маленькая, не стоит того. А насчёт продуваемости швов это все фигня. Нет смысла делать герметичный термос, все равно потом вентиляцию делать. Получается гонимся за герметичностью, за каждую щель переживаем, пытаемся замазать/запенить, а потом делаем огромные дыры (вентиляцию) и выпускаем из своего термоса тепло. Не нужно так впечатляться насчет продуваемости кладки. Нужна разумная достаточность.
    И главное, не слушайте никого, кто вам будет советовать утеплители всякие. Это либо люди, продающие утеплитель или предлагающие услуги свои, либо люди околдованые теми о ком сказал и у них самих так сделано и они сами теперь всем так советуют. Нет ничего надежнее однослойной стены.
  11. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Землю вокруг выравнивать нужно, а она схватилась уже. Ди и плиту с верху нужно также ЭППС, а мне на неё хочется блоки наставить, что б поближе таскать. Думаю удержит плита палету 1.35м3.
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Разница в цене этих блоков чуть ли не в 2 раза. Геометрия у автоклавных практически у всех одинаковая (сестра строила из Хебелевских - довольна). Мне доставку посчитали за 500 км из Подмосковья - 42т.р. Насмотревшись роликов по испытанию на прочность от частников - опасаюсь брать лёгкие блоки. Пусть будут привычные для местности) и давно испытанные и испробованные.
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Большое количество проживающих рядом детей, большой горки и отсутствие забора). И на плиту думаю, блоки поставить. Часть хотя-бы.
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Вот-вот. Я хотела посмотреть съездить на облегчённые блоки, но их нИкто не покупал, оказывается, в нашей местности и даже поблизости. Не дали такой инфы - спрашивала. Только где-то там - далеко). А брать то, что не видела и не пощупала - что-то уже хватило одних труб канализационных.
    А наши блоки - везде и рядом.
  15. wsonado
    wsonado
    wsonado
    У нас тут много предприятий, которые плиты делают. Смотрела в нескольких - в прайсах есть. А сестра сказала, что под заказ тоже делают любые размеры.
