Некорректный нагрев теплоносителя
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Jelan, 19.11.20.
  1. Jelan
    Jelan
    Jelan
    Абсолютно согласен с Вашими мыслями. Фильтр проверил, остаются насосы котла и кольцевого. Как бы не пришлось чистить всю систему. Вода плохая...
    Когда проверю насосы, отпишусь
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Чем вода плоха? Доливаете постоянно систему ?
  3. Jelan
    Jelan
    Jelan
    Превышение по жёсткости на 0,3 мг/дм от нормы.
    Где-то по пол-литра раз в месяц.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вроде немного. А перед тем как перестало работать систему не сливали или фильтр чистили ? Если сливали то на вашем кольце есть проблемное место : IMG_2076.JPG
    если там встанет воздух циркуляции не будет. Воздух хорошо выгоняется по горизонтальным участкам и по вертикальным вверх но никак не вниз. И за этого может накрыться насос кольца.
  5. Jelan
    Jelan
    Jelan
    Перед чисткой фильтра воду не сливал, (кроме 50-100 мл перед фильтром). ВСЕ задвижки были закрыты. После чистки фильтра тщательно прогнал воздух по контуру конечно же вверх.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Как вы воздух выгнали вверх если насос кольца качает вниз ? циркуляции нет по двум причинам либо неисправный насос либо воздух в системе других вариантов нет. Обычно кольцо делают по высоте узким и с воздухом проблем не возникает у вас же оно высокое. Насос просто не в состоянии его продавить. Конечно было бы неплохо поставить в этом углу воздухоотводчик ну или на худой конец кран маевского но раз все собрано пытайтесь как то выгнать это воздух. Представте что в том углу на который я указал стоит воздух, воздух в низ не может идти, а насос качает только в одном направлении.
  7. Jelan
    Jelan
    Jelan
    А я не включал насосы для прогона воздуха. Сначала открыл кран над кольцевым насосом, воздух булькнул вверх, и я его выпустил через неиспользующийся вентиль, (см картинку) добавил давления, опять выпустил воздух, всё включил. И... ничего не изменилось: та же разница в 10гр.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Потому что нету циркуляции по кольцу, а почему нет я уже писал
  9. Jelan
    Jelan
    Jelan
    Спасибо, буду разбираться.
  10. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Как ты регурируешь температуру полов и батарей? Я сначала поставил комнатный термостат на 2 этаж где батареи и подключил к котлу (протерм 25 КТО). В комнатах стало комфортно сколько постави столько и есть, а теплые полы 1 этажа не успевали прогреваться. котел работал примерно так 30-40 минут греет 60-70 минут ждет. за время нагрева полы прогрелись. потом в течении времени пока котел стоит остывали. очень не комфортно. .Короче снял комнатный термостат. думаю что дальше делать. Теперь котел работает примерно так 5-10 минут греет 5-15 стоит в зависимости от температуры воздуха .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А дальше на ТП надо ставить узел подмеса со своим насосом.
    И что это за тёплые полы такие, которые за время простоя котла успевают остыть.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что это за котел, который простаивает по 2 часа ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну по комнатному термостату может, если дом хорошо утеплён.
    Но даже за два часа ТП, а конкретно стяжка в которой они и проложены и которая выполняет роль ТА, остывать не должна.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Остынет, Сережа, запросто. если она пару-тройку сантимов. да и другие есть факторы. да и считается это несложно.
    вот 10 - уже другой коленкор
  15. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Ответы. Котел протерм 25 кто. С комнатным датчиком 30-40 минут греет около часа стоит. поэтому полы успевают остыть. толщина плита 22мм+ утеплителя 80 мм + стяжка 50 мм + плитка. перед полом 3х ходовой вместо узла подмеса и насос. Температура в стрелке успевает упасть до 25-28 градусов. Кто еще чего посоветует .
