Отопление в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 72Igor, 20.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от воды.
    которую может и электричество греть
    конвектор - это напрямую от электричества
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    или термостат выносной программируемый на водяной - то же самое
    автоматики напхать - дело десятое
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - ночью дом отапливать ни к чему?!?!
    Если котел не справляется с отоплением,
    то как он справится и с отоплением, и с зарядкой ТА одновременно?!?!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а причем тут это ?
    котел ночью маслает в ТА а из ТА отбор идет круглосуточно
    ну или с вариантами -ТА в любом случае сам ничего не греет - вот я к чему
  5. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Ага. Предполагаю сделать так.
    Поставить терморегулятор в спальню на второй этаж. Посмотреть, как будет комфортно, попутно поглядывая на счётчик.
    Если что- то не устроит, то убрать терморегулятор вообще, выставить термоголовками температуру на радиаторах. Я так понимаю, что это наименее хлопотное решение, котёл все решит сам, когда прибавить мощности, когда убавить. Возможно, что будет кушать хотя бы кВт 10...
    Если и это решение по каким - либо причинам окажется проблемным, хотя я думаю, что первых двух окажется достаточно, поставлю в утренние часы прогрев электрического радиатора в спальне в утренние часы, когда я на работе, а жена просыпается.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Едрит-мадрит!
    Котел маслает в ТА - в это-же время из ТА идет отбор тепла в СО (причем столько-же, сколько сейчас подает котел в СО без использования ТА) - и что котел в ТА намаслает, если все, маслаемое им тепло сразу, полностью уходит в СО?!?! Какой смысл в ТА, при такой работе? Ведь без ТА, все это тепло, и так пойдет в СО. Причем, ночью оно будет идти на том-же ночном тарифе, что и с ТА
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы начните чтонибудь делать - понимание придет потом, если инженерная смекалка есть -понимаете, что к чему
    Сидеть и писать тут явно не поможет) только до определенного момента
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DiJo, и что ?
    я писал что
    причем тут мадрид - не понял;)
  9. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Обязательно сделаю. А я тут только с сегодняшнего утра вопросы задаю). Дня за четыре - неделю, я думаю, должно что - либо прояснится, обязательно отпишусь. Спасибо !
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roaroma, так и я это писал!
    А вот котлу, кроме нагрева воды для СО, придется еще и в ТА воду нагревать (чтобы создать запас на день). А он даже с отоплением не справляется! Поэтому в ТА никакой запас не создастся. И, следовательно, - ТА в этом случае, бесполезен.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А
    это я слепой, сорян
    ну теплопотери не всегда одинаковы в доме - в межсезонье они меньше а тут котел может скидывать избыток в ТА, работая на полной мощности
    дом можно утеплить, котел взять помощнее или второй добавить в систему
  12. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Так вот был бы газ магистральных, это одно. А там газгольдер на 5,7 Куба. И по расходу уходит примерно 1% в сутки. Котёл максимум в сумме останавливается минут на 10-15 за сутки. С таким расходом одна заправка примерно на три месяц. 120т.р! Идея с ТА в том чтобы где-то аккумулировался нагретый теплоноситель, котёл хоть иногда останавливался, а с ТА уже насосами распрелелелся по веткам. Вот вопрос как раз в том как "подружить" ТА с газовым котлом. И вообще даст ли эта идея хоть какой то положительный результат
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проблем не вижу
    только ТА полезен при ночном тарифе эл-ва или ТТК - при перерыве в работе, заложил дров - сгорели, когда в след раз подойдешь - хз
    не понимаю необходимости при газе но и сложностей в подключении то же не вижу
    теплогенератор (источник тепла роли не играет) дает тепло в ТА, при достижении нужной Т выключается
    ВСЕ
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Shamill86, несколько раз прочел, какая то хрень написана. То что котел суммарно отключается на 10-15 минут в сутки, таки при чем здесь ТА? И чем он может помочь? Котел же не просто так постоянно работает? Тут проблема явно в доме, в его утеплении, либо в размерах дома и недостатке мощности котла.
    Вообще это дичь ставить на оперативную газовую или жидкотопливную горелку ТА. Совершенно верно написал @Roaroma, ТА актуален только для ТТ/электро котла. С такими расходами вы не то топливо выбрали, тут уж точно проще углем, хоть с горелкой, хоть в ручную.
  15. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Что бы дать ясность маленькая история. Этот объект не мой. Точнее я его не веду как ИП и не проектировал. Здесь я на зарплате. Могу копать, могу не копать, лестницу тоже могу только копать долго :) То что дома строятся по проэктам об этом ни прораб ни заказчик не знают и знать не хотят. С этим я уже устал спорить. На этом объекте выполняю функции электрика и сантехника. Ни там ни там проекта нет, все от балды. Говорят кидай трубы, тяни провода, а там решим. Отвечаю что так нельзя. Пофиг. С другой стороны мне то что, вышел на работу - зарплату получил. Но за Державу все равно обидно. Но их не переспорить. Я изначально знал что вылезти гемерой. Дом 250кв.м. Два этажа. 1000 метров ТП, 27 радиаторов. Я заказчику объясняю что нормально топиться не будет. Нельзя тупо купить котёл 40к, сказать что он же на 400м рассчитан, а у меня всего 250. Вкарячить 30 радиаторов и думать что будет Ташкент. Я. сам для себя уже посчитал Мощность ТП. Получилось 29квт. Ещё пяток радиаторов и все, кател сдулся. А если 27, то я вообще молчу, они вечно ели тёплые будут. Вот такая печальная история. Про ТА я спросил от себя уже чтобы хоть как-то помочь не разориться заказчику. А то его газгольдер 5,7 Куба за два месяца будет улетать в трубу. А полная заправка это 120 тыр на секундочку. Хотя мне Пофиг. Но все же...
