Отопление в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 72Igor, 20.11.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Shamill86, А он будет улетать и с ТА. Сколько положено на компенсацию теплопотерь, столько и газа скушается. Но ден знаков на приобретение и монтаж ТА убавится, а можно бы в утепление вложить...
  2. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Да я то это понимаю. Но уже поздно пить боржоми когда почки отвалились. Дом - это металлокаркас на трубах общитый профлистом снаружи, минплита 150мм, изнутри гипсокартон в один слой. О каком утеплении может идти речь. Остекление наверное 65% всего здания. Уже идёт внутренняя отделка, точнее уже покраска. Регион ХМАО-Югра. Условия крайнего севера. И заказчик считает что все у него нормально. Рассказывает что у его знакомых в Москве до вообще только ТП отапливается и им тепло. Объясняю ему:"Правильно. Нормальный проект, грамотные расчёты, пирог пола из пенополистирол 100-150 мм, нормальное утепление. Почему бы и нет, отапливать ТП. Здесь же всего этого нет. О чем можно говорить." Ему блин скважину пробили в центре дома. И не с глубинным насосом, а с аэрлифтом. Я говорю, ты вообще в курсе что у тебя компрессор будет в доме молотить и вода доставляется порционно. Он и офигел. О чем думал когда бурили не понятно. Но меня тогда ещё там не было
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1000 м пог. / 6= 166,66 м2
    при средне потолочной теплоотдаче 1м2 = 70 Вт*ч
    0,07 х 166,66 = 11,66 кВт
    27 радиаторов х1 кВт = 27 кВт
    27 + 11,66 = 38, 66 кВт
    38,66 / 250 = 154,64 Вт*ч/м2 не знаю нормативов по теплоизоляции в ХМАО-Югра, г Мегион, центральный регион 70..75вт*ч/м2 как правило верхний предел.
    В случае 40 кВт котёл х 0,92=36,8 кВт*ч это если "на все деньги"
    Если, котёл будет работать "на все деньги" 5,7 м3 СУГ хватит на 46 дней.
  4. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    О чем я и говорю. Только с не большой корректировкой
    19 радиатора по 1.2
    8 радиаторов по 1.5
    Это уже 34.8квт+11.6=46.4квт
    Как то не хватает:)
    Но он же мощность котла метрами меряет. 400 и не е... ёт
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    подскажите тип/ габариты, бывает при выбранном температурном графике, теплоотдача отличается.
    P. S. Взглянув на фото, для климата Заполярья как-то :(:close:
  6. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Биметал 350х10 1.2
    500х10 1.5
  7. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Отписываюсь. Поставил регулировку котла по температуре теплоносителя. Намотало много. Регулировка так себе, пришли гости, надышали, наготовили, температура в помещении поднялась, котёл почти не отреагировал.
    Пошёл другим путём.
    Приобрёл умную розетку и конвектор. В 12 вечера термостат ставит котёл на экономичный режим, в 5 утра включает.,умная розетка включает на втором этаже конвектор на ночь, выключает утром, к 7 утра тепло везде. Ночной тариф с 23 до 7 утра.
    Для сравнения.
    по первому варианту намотало 700 рублей в сутки, по второму 330.
    Останусь на втором.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @72Igor, Ну так, все равно не дешево... какая площадь дома? Плюс конечно что ничего делать не надо)
  9. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Площадь дома 220 квадратов. Потолки на первом этаже 3 метра, на втором 2,6. Похолодает, приведённые цифры увеличатся, я это понимаю. Но первичные простенькие замеры проводил при равной температуре "за бортом".
