Плохой прогрев биметалического радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем badbro91, 20.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что и предлагали выше
    по сути - увеличить проходной диаметр, вот ив ся разница между для1 и 2 хтрубок
    я все равно ничего не понял в картинках ну да лан - не мне это нужно
    при боковом подключении такое бывает - проток далеко не заходит
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. badbro91
    badbro91
    badbro91
    Интересно, но у меня же однотрубная система)
  4. badbro91
    badbro91
    badbro91
    А также задумался над вопросом.
    А имеет ли смысл поменять в настоящее время на схему:
    труба 26 мм (стояк) - кран 20 мм (стоит сейчас) - труба 26 мм (МП).
    Имеет ли это смысл в текущей ситуации? Будет ли разница в циркуляции? Или уже не стоит так далеко копать сейчас и уже заниматься основательно летом?
    P. S. Если что, то в тематике я разбираться стал только пару дней назад, поэтому не пинайте за тупые вопросы.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет
    труба МП 26 - это и есть 3/4 (20 мм) проход
    стояк у Вас 25 мм именно по проходу
    в радиаторы вход 25 (чугун 32)
  7. badbro91
    badbro91
    badbro91
    А то что между трубами кран 20 мм?
    Его уже так быстро никуда не уберешь, поэтому я имел в виду как временное решение)
  8. badbro91
    badbro91
    badbro91
    Когда было 10 секций, то при боковом подключении было тоже самое)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @badbro91, кран 20 - это проход условный !
    а у МП 26 он то же 20 !
    как Вы умудряетесь читать по диагонали - научите а ?
  10. badbro91
    badbro91
    badbro91
    @Roaroma, Я же говорил, что в этом начал разбираться пару дней, поэтому лишний раз лучше уточню)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Своим МП20 на подводке к радиатору и байпасом из МП16 вы не только себе сделали хуже, но и посадили весь стояк соседям! Это очень не хорошо:no:. Меняйте ваши трубы на МП26 и байпас МП20, клапан на обратке поменять на простой шаровый кран, и термостатический клапан для однотрубной системы. Если конечно он вам нужен. В чем я очень сомневаюсь.
  12. badbro91
    badbro91
    badbro91
    Да, все именно так и будет переделываться.
    МП 26 + шаровые краны, вместо термостатических клапанов. Далее уже будем смотреть по ситуации, возможно все переделаем грамотно под металл.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня пару лет назад был случай. У одного знакомого в многоэтажке плохо грели радиаторы. Стояки были горячие а радиаторы меньшей температурой. Собирался менять радиаторы на большие. Но при осмотре выяснилось что на подводке стоят ручные регулировочные вентили. Было предложено заменить их на простые шаровые краны. Что и было исполнено. В результате этой замены радиаторы прогрелись практически до температуры стояков, и замена радиаторов не потребовалась. Вот такой реальный опыт подтверждения влияния разной арматуры на работоспособность радиатора.
  14. badbro91
    badbro91
    badbro91
    И снова здравствуйте.
    Пока ещё не начали переделывать все, то возник интересный вопрос.
    Сейчас у радиатора имеется контруклон труб (по фото видно, да и тут писали).
    Так, вот учитывая, что все будет делаться на такой же стояк (то есть не будет возможности перепаять все), то возник вопрос что с ним делать?
    В голове возникла мысль только про удлинитель протока (и трубу мп 20 туда) и боковое подключение, тогда трубы будут прям стоять, но с сужением трубы в радиаторе (критично ли?).
    Как-то больше идей не возникло, может есть иные варианты?
    UPD:
    Либо угол обратки завернуть за батарею (а не вниз) и тогда будет небольшой контруклон на подачу только, но там есть кран маевского хотя бы. На первом фото, он по сути так и сделан, но из-за длинного байпаса, получился контруклон.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
